Сабж.
Читал я много о этом способе но так и не определился как лутше делать. Прошу объяснить так чтоб даже ежу было ясно как ей пользоватся
Сабж.
Делайте на тонкой глянцевой для фотопечати, точность очень хорошая. Главное не берите толстую - после отмачивания не снять будет покрытие.
Тонер от какого принтера? у меня Ксерокс- попробую в понедельник тонер от HP - отпишусь
foobar2000, PCM1793, Lm3886 (Mauro), MVV, Lm 1876, Акулиничев с гл. ООС, SE 6Н9C EL34, TA2024
А я попробовал Black Diamond, тут её выше советовали. Мне понравилось, бумагу отмачивать не надо, отдирается на сухую. Единственный недостаток, немного усаживается при нагреве. Пришлось ввести небольшую коррекцию для принтера. Вот что получилось с первого раза.
Всем привет! Появилась необходимость изготовить двухстороннюю плату ЛУТом. Начерчена в спринте 5м. Кто-нибудь делал? Подскажите технологию.
Осваиваю ЛУТ, типичные ошибки:
а) не прилипают дорожки, или
б) от перегрева дорожки расплываются, становятся шире. Четвертую плату уже делаю - и всё не уловлю, с каким усилием орудовать утюгом...
Разную бумагу перепробовал, и глянцевую фотобумагу в т.ч. От неё дорожки не отлипают, края остаются на бумаге.
Может температура утюга слишком большая?
У кого хорошо получается - расскажите!
ИГВИН, я делаю на глянцевой бумаге от журналов. Заготовку, обезжиренную и облуженную ложу на толстую книгу, накрываю листом А4 обычной белой бумаги, сверху утюг на максимум. Пока плата греется, печатаю на глянцевой бумаге плату. Вырезаю по контуру ножницами, ложу на горячую плату, тонер прилипает. В ХБ перчатках растираю рисунок по плате во все стороны. Когда прилипнет, опять ложу белый чистый лист А4 и через него проглаживаю утюгом во все стороны около 30сек. Затем ещё раз проглаживаю пальцами в перчатках. После размачивания и снятия глянцевой бумаги (зубной щёткой), смотрю, есть-ли косяки. Если дорожки сомкнуты, устраняю иголкой. Если тонер отвалился в некоторых местах-маркером для ПП закрашиваю.
У меня оптимальная температура для фотобумаги получилась примерно 170-180. Измерял DT9202A - китайский тестер.
Лучше не перегревать, тонер хрупким становится, да и на утюг сильно не давлю, если плата большая (неровная), то тряпкой по горячему проглаживаю. Главное хорошо обезжирить, кометом к примеру промыть.
SAB 2, важное замечание! Сам не додумался до такого.
Да, остальное тоже понятно. Особенно насчет проглаживая вручную.
Да, замечал такое.
С непропечатавшейся платы легко снимается соскребанием. Хрупкий, факт!
Просто протереть "стеклянной" резинкой недостаточно?
ИГВИН, Да не надо на максимум! Поплывет! И давить не надо. Поплывет.
Чистишь плату, тщательно, порошковым средством, моешь, можно чуть протереть - обезжирить, и гладишь без усилий, на двоечке, но настойчиво.
Пока бумага не станет желтеть.
Шаблонов нужно по первости много. Так как подбирать придется температуру и усилие.
Проверка такая: остыло, дерешь бумагу насухую. Если дороги не ссыпались, можно отмачивать.
Я так зазоры 0.2 делал. Не сказать что легко, особенно учитывая зубочитку для ковыряния фотослоя от бумаги, но в общем без проблем особых.
После того, как поймал, все получается с первой попытки. Бывает, приходится потом маркером пару точек поправить, не более того.
И да, я делаю на тонком глянцевом ломонде. Чем тоньше, тем лучше. 170 - уже нереально снять фотослой.
На мой взгляд нет. Нужно тщательно обезжирить, лучше моющими средствами типа комета. Если пройтись нулевкой, плата станет слишком гладкой и тонер может плохо прилипнуть.
Бумага Black Diamond довольно толстая, потому и температура такая большая. А может на самом деле и меньше была, тестер то китайский, точность никакая. Бумага не пожелтела, снялась без отмачивания.
P.S. Последняя плата была с дорожками 0,4 и зазорами 02 / 0,16.
Последний раз редактировалось Zanoza; 01.06.2010 в 13:09.
ИГВИН
от тмпературы утюга зависит расплывчатьсть, но, желательно, подложить что-то типа нескольких слоев бумаги чтобы углами утюга не нажимать и не расплывалось и чтобы усилие прижима более равномерно передавлось на плату.
ДА!....Но нет!
flipper, Zanoza, Konstantin, мужики, спасибо за поддержку.
Всё внимательно прочитал, на неделе буду делать небольшую платку - три корпуса soic-14, один dip-8 плюс обвязка и т.д.
Постараюсь всё учесть, и проверю свои навыки
Плату надо как можно лучше почистить (каким-нибудь Кометом) а потом обезжирить.
Помните я говорил про толстую бумагу. Вот с бумагой плотностью 210г у меня дорожки ни разу не расплывались.
Верхний слой на фотобумаге должен легко отходить от основы, тогда тонер полностью переводится на плату.
так делал кто двухсторонние платы или нет?
Угу, делал так. В печатке предусматривал направляющие отверстия по краям. Сначала протравливал один слой, сверлил направляющие отверстия, совмещал по ним второй слой.
При больших платах, например 10/20 см уже сильно заметна неравномерная усадка бумаги. С одной стороны может идеально совпасть, а с другой сместиться на несколько миллиметров.
Я вот хочу попробовать распечатать обе стороны, потом совместить на просвет и сунуть между ними заготовку. Дальше- утюг рулит.
