Страница 30 из 51 Первая ... 20282930313240 ... Последняя
Показано с 581 по 600 из 1010
Тема: FAQ: Лазерно-утюжная технология изготовления плат
    Squid
    По умолчанию
    Сабж.
    Читал я много о этом способе но так и не определился как лутше делать. Прошу объяснить так чтоб даже ежу было ясно как ей пользоватся
  2. #581
    Частый гость Аватар для headhunter
    По умолчанию Re: FAQ: Лазерно-утюжная технология изготовления плат
    Цитата Сообщение от Serge_D Посмотреть сообщение
    Я тик и делаю.. щёткой тру.. но пока она в мокром состоянии )) (фотобумага ACME)
    Ну незнаю, у меня все в порядке, вчера успешно травил платы, отутюженные 3 дня назад. А заготовка хорошо очищена/обезжирена перед нанесением?
  3. #582
    Частый гость Аватар для Serge_D
    Естественно... чищу наждачкой.. а потом протираю пастообразным средством "GALA".. Возможно первый раз не приутюжил как следует.. но бульше не рискую сушить.. сразу травлю.
  4. #583
    Estonia
    Маленький совет: если не наждачить и не тереть фольгу абразивом, а чистить ее химически, то рисунок дорожек в итоге будет еще четче.
    нет ничего более вечного, чем то, что замотано синей изолентой...
  5. #584
    Я последнее время пользуюсь не порошком чистящим, а средством для чистки сантехники, плитки и т.д. Санфор, беларускага праiзвадзiцеля , довольно едкая штука, содержит ортофосфорную кислоту. Эту хрень просто наливаю на поверхность заготовки, медь сразу становится блестящей без какой-либо механической обработки. Промывается теплой водой. Готово.
    А наждачка тут наверное точно лишнее.
  6. #585
    Иркутск
    Кажется оную содержит Кока-Кола. Надо попробовать.
  7. #586
    А будет ли к гладкому текстолиту так же прилипать тонер как к отнаждаченому??
  8. #587
    Estonia
    Если чистая медь, без окислов и жиров, тогда легко.
    Я чищу Harpic*ом. Крот тоже должен дать похожий результат - практически идеальная, однородная розовая медная поверхность.
  9. #588
    Новичок Аватар для snark13
    Таганий Рог
    Цитата Сообщение от Grigori G. Посмотреть сообщение
    Печка не плавит (или не успевает расплавить).
    Зато при утюжке этот слой спекается с тонером и не требуется прокраска полигонов маркером.
    Просто на другом форуме (не помню где) кто-то жаловался что запортил печку тем что та поплавила этот слой.
  10. #589
  11. #590
    Старый знакомый Аватар для S_Grey
    Yugra
    Где-то читал: "Надо попробовать апельсиновый сок". (Применительно к ЛУТ)
    Сергей.
  12. #591
    Частый гость Аватар для ozzy-911
    ЛукаЦарство
    Приветствую , а можно фото готовых плат , прикупил тут на днях 50 листов Acme , буду пробывать !
  13. #592
    Нивапрос Завтра утром положу.
    Вот, сорри за какчество, ибо телефон. Платы с большИми полигонами и более тонкими дорогами, к сожалению уже установлены в аппарате, нашел только эту. Если что - плата травилась давно и чисто на пробу, особо в обращении с ней не церемонился.
ID:	72084   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось headhunter; 30.12.2009 в 11:02.
  14. #593
    ЛукаЦарство
    Ваши фото впечатляют , сегодня попробывал утюжить , как вы и говорили с первого раза вышло , только сколько не утюжил но дороги не проступили ...
  15. #594
    Может бумага плотнее, они проявляются типа как когда рисунок с монеты переводят простым карандашом, то есть при глажке утюгом бумага чернеет (сереет?) и на этом фоне проступают дороги
  16. #595
    ЛукаЦарство
    плотность брал как и у вас , чернеет сереет от высокой температуры , хотя до черноты не доводил , но получалось ! Спасибо за отзывы о бумаге , многим поможет , до этого пробовал факсимильной , получалось , но не фонтан , а тут сразу и без брака !
  17. #596
    Приятно, что и другим помог Блин как вспомню, что раньше выходило из-под утюга, жуть И фоторезист теперь не нужно осваивать, по сравнению с Acme - тоже тот еще гемор.
  18. #597
    Попробовал на глянцевой Profiline (140гр/см). Нормально так. Принтер Samsung ML-1520. Гораздо лучше, чем на термобумаге. А вот Acme у нас тут нет вообще никакой.
    Алексей.
    Злой кранч.
  19. #598
    Старый знакомый Аватар для Konstantin
    Йошкар-Ола
    Напишу еще раз. Беру бумагу для факса. Скотчем приклеиваю ее на обычный лист химией под печать (легко проверяется если быстро поводить ногтем - темные полосы) в принтере ставлю печать наклеек. она становится черная после печати. В воде хорошо намокает и отмывается.
    Но думаю что с большими платами будет нелинейно уводить хотя и не пробовал.
    отверстия выводов для ЛУТ немного занижаю - так центра получаются лучше при сверлении, а когда номинал - при сверлении бывает уводит в сторону на КП
    ДА!....Но нет!
  20. #599
    Пробовал и факсовую и телефаксовую один хрен - нужно точно выдерживать время нагрева и нажим. Acme рулит по-любому
    ps
  21. #600
    Йошкар-Ола
    Грею утюгом сначала через А4 вчетверо сложеный. У тюг по моему на 2точках, проутюживаю еще аккуратно, чтобы не было смещения как бы ребром утюга по всей заготовке и потом еще через 2 слоя обычной бумаги.
    Просто если утюгом гладить без уравнивающей прокладки то не везде прилипнет(Т.к. все жесткое и утюг и плата). раньше пробовал через ткань - но заметил что остается на рисунке как бы сеточка рельефная от нитей ткани.
    Последний раз редактировалось Konstantin; 15.01.2010 в 12:22.
    ДА!....Но нет!
