Страница 27 из 51 Первая ... 17252627282937 ... Последняя
Показано с 521 по 540 из 1010
Тема: FAQ: Лазерно-утюжная технология изготовления плат
    Squid
    По умолчанию
    Сабж.
    Читал я много о этом способе но так и не определился как лутше делать. Прошу объяснить так чтоб даже ежу было ясно как ей пользоватся
  2. #521
    Ukraine
    По умолчанию Re: FAQ: Лазерно-утюжная технология изготовления плат
    Наталкивался на упоминания "лазерно- ацетонового" метода, без применения утюгов и т.д. Черкните о нем, плз. Ссылки так же приветствуются.
  3. #522
    Частый гость Аватар для headhunter
    в этой же ветке https://forum.vegalab.ru/showthread....%ED#post339309
  4. #523
    Ukraine
    Цитата Сообщение от headhunter Посмотреть сообщение
    в этой же ветке
    Впринципе понятно почти все, надо уточнить 2 вещи:
    1) "положить под пресс" - это что- бы впечаталось изображение в фольгу? Может, между смоченной ацетоном бумагой- носителем и прокладкой под пресс (бумажный каталог) проложить полиэтиленовый пакетик, что-б каталог не втянул в себя ацетон?
    2) А если не ацетон, а растворитель типа 646,647,650 ?
  5. #524
    Частый гость Аватар для mar1lynmanson
    Украина, Мариуполь
    Отпишусь тут не сочтите за рекламу но все же:
    С ЛУТ началось мое радиолюбительство, пользовался я не очень долго этой технологией, но несколько основных недостатков я знаю:
    1) Очень большая зависимость качества платы от тонера;
    2) Не меньшая зависимость от бумаги (хоть убей не помогли мне журналы, а на ломонд - жаба задушила пачку покупать, а меньше в магазинах не было, да я и не очень то искал);
    3) Надо приловчиться переносить тонер на текстолит;
    4) Следует учесть протравы через тонер.
    5) необходимо научиться подрисовывать "ошибки" технологии.
    Основной причиной ухода от этой технологии послужило то, что:
    после очередной перезаправки принтера платы все шли с протравами, при чем они были серьезные (полный обрыв). Экспериментировать с тонером не было желания. Першол на Фоторезист. Фоторезист применял пленочный так как не было желания играться с баллончиком да и за четверть стоимости балона я куплю фотрезист 300х1000 мм чего мне хватит надолго а вот за год 100 мл я врятли истрачу. Также следует учитывать что пленку сушить не надо, а накатал и пользуйся + равномерный слой.
    Но есть недостаток:
    очень высокие требования к фотошаблону, в противном случае придется играться с временем экспонирования.
    В общем вот фото последней платы (скорее экспериментальной), размер платы 45х60 мм разрешение скана 1200dpi.
    Также рекомендую уйти от херни под названием Хлорное Железо и перейти к этому (слишком поздно я это нашел - теперь меня на хлорное жлезо хрен переманиш):
    Протравливатель меди B327
  6. #525
    Старый знакомый Аватар для Faramartin
    USSR
    зачетно , блин надо на фоторезист переходить , как раз у нас тут продают платки готовые к употреблению. Только сдирай защитную пленку и вперед.
    мне бы домой бы полюбому бы... полюбому бы домой бы...
  7. #526
    Estonia
    Надо переходить на фоторезист...
    Дорожки на этой плате предполагались 0.4мм, но после утюжки "расползлись" до 0.6-1мм, несмотря на то, что принтер кладет минимум тонера. И каждый раз надо подкрашивать маркером местами и обязательно прокрашивать полигоны, иначе проплешины будут.
    И еще никак не могу понять - на один текстолит липнет замечательно, а на другой почти не липнет. Как только фольгу не обрабатывай...
    нет ничего более вечного, чем то, что замотано синей изолентой...
  8. #527
    USSR
    Grigori G., истину глаголишь!
    Я все время задавался вопросом как на производстве ваяют ПП, столщиной дороги в 0,1мм? Взять допустим плату сотового телевона. Дорожки наносятся или наооборот как в нашем случае?
  9. #528
    Estonia
    0.1mm - фигня!
    Вот как делают дорожки толщиной меньше человеческого волоса?
    Если взять LCD стекло от, скажем, ноута, то по краям стекла на гибких шлейфиках приклеены микрухи - контроллеры рядов и столбцов. Вот там дорожки на этих шлейфиках! Под микроскопом рассмотреть разве что можно... Как их травят? Как наносят?
  10. #529
    Украина, Мариуполь
    Цитата Сообщение от Grigori G. Посмотреть сообщение
    0.1mm - фигня!
    К Воробьеву (хай меня простят если не так написал) он вроде и не такое делал, но при помощи нескольких НО:
    1) Собственный фоторезист высокого разрешения;
    2) Спец раствор для травления, который в глубину травит в несколько раз активней чем в ширь;
    3) Спец технология экспонирования (шото связаное с оптикой - уменьшение размеров => повышение разрешения рисунка.
    Добавлено через 6 минут
    Это пробный вариант, расстояние между дорогами задавал 0,4 мм (в спринте) в живую не мерял (в принципе можно пересчитать исходя из линейных размеров платы), и был очень плохой фотошаблон (HP 1018 заправленый чем то непонятным, собственно это побудило меня отказаться от ЛУТа).
    Платки покупать не стоит, дороже выходит, если заинтересует раскажу свою технологию накатки фоторезиста (ну как моя, сборная-подзаборная там сям начитался и соединил) я не смог потом отмыть/отодрать фоторезист, в общем добил фоторезист сильной щелочью, он скукожился и слез.
    Советую обратить внимание на протравливатель - основной плюс в том, что в отличии от ХЖ он не въедается в поверхности/одежду, и по утверждениям сайта он травит сильнее в глубь чем в ширь (хз не проверял)
    Последний раз редактировалось mar1lynmanson; 06.10.2009 в 00:15. Причина: Добавлено сообщение
  11. #530
    USSR
    mar1lynmanson, я уже давно не пользуюсь ХЖ, я использую тоже типа твоей предложеной "травилки". Отдельно фоторезистивное покрытие у нас не продают, но продают ПП готовые к употреблению и не сильно дороже простых.
  12. #531
    Украина, Мариуполь
    Ну везде по разному.... а если и несильно дороже, то че тода мучаться.
  13. #532
    Частый гость Аватар для MALOY
    Привет, научите переводить широкие дорожки(заполнение допустим в пол текстолита двухстороння плата) не сильно широкие дорожки 4мм получаются а вот большие просто отрываются хотя глажу аж бумага чуть необугливается...бумагу пользую ломонд 150 гр глянцевая...
  14. #533
    Попробуйте другую бумагу - например, тонкую мелованую от журналов. Ещё можно фольгированный стеклотекстолит на короткое время опустить в разбавленное хлорное железо - лучше адгезия. Однако, основным фактором является сам тонер. Отпечатать для пробы на другом принтере. Ещё вариант - фотобумага (старая серебряная с желатиновым слоем), экспонированная или нет - всё равно, только без полиэтилена. Если не получится - полигоны делать только контуром и заливать лаком.
  15. #534
    flipper
    Банально перегрел. Убавь температуру утюга.
  16. #535
    Estonia
    Если убавлю фиг чего прилипнет к фольге. И так раза с третьего только накатал...
  17. #536
    flipper
    Если он уже растекся, значит много. Надо поймать момент, чтобы еще не тек.
  18. #537
    Частый гость Аватар для Serge_D
    Парни.. а кто чем смывает тонер с вытравленой платы.. Использую растворители 647 или чтото типа того местного украинского производства... После смывки ваткой на участках где вытравилась медь остаются некрасивые тёмные разводы.. тонер как будто въедается в текстолит.. Особенно неприятно когда платка полупрозрачная.. эффект от типа текстолита не зависит. что ещё можно попробовать для смывки тонера кроме ацетона которого у нас в Украине не купить???
  19. #538
    Старый знакомый Аватар для Konstantin
    Йошкар-Ола
    Serge_D
    Тоже был такой тонер. Разьезжался по плате. А поскольку платы не очень большие и сложные то аккуратно сдирал его скальпелем а потом спиртом и наждачкой и все.
    ДА!....Но нет!
  20. #539
    Иркутск
    На тряпку/вату с 647-м добавить немного воды, как ни странно будет лучше смывать и меньше оставлять разводов.
  21. #540
    Эх блин.. специально насухо высушил...!! может быть стоит даже платку стирать растворителем ещё мокрую.. попробую сейчас..
