Страница 6 из 51 Первая ... 4567816 ... Последняя
Показано с 101 по 120 из 1010
Тема: FAQ: Лазерно-утюжная технология изготовления плат
    Squid
    По умолчанию
    Сабж.
    Читал я много о этом способе но так и не определился как лутше делать. Прошу объяснить так чтоб даже ежу было ясно как ей пользоватся
  2. #101
    мифолог Аватар для anli
    По умолчанию Re: FAQ: Лазерно-утюжная технология изготовления плат
    Цитата Сообщение от Wh`te
    Ацетоном тонер смывается на ура.
    Wh`te, ацетон более летуч, чем 646-й растворитель, которым тоже
    "на ура". По крайней мере, это так для моего носа
  3. #102
    Украина, г.Хмельницкий
    Viking, Не знаешь не болтай ерунду!
    Если бы не знал, то и не говорил бы!
    Better reign in Hell, than serve in Heaven!
  4. #103
    Старый знакомый Аватар для Wh`te
    Томск
    Значит не такую ты пленку брал
    Запаяем, а чё!
  5. #104
    Вот так и надо отвечать с самого начала!
  6. #105
    Мужики,
    ацетон в лучшем случае вызывает прибалдение при избыточной концентрации; в 646-м толуол содержится, от него почки становятся, как новые (говорят, что ощущение - типа только что вставили).
    Yours Aye, Ilya
  7. #106
    Частый гость Аватар для ain_soph
    Толуол не то, чтобы совсем сильно вреден. По крайней мере, не жуткий канцероген как бензол. А вообще, лучше пользоваться чистыми растворителями, нежели смесями непонятного состава типа 646. Ацетон практически безвреден для организма.
    Jesus has changed your life (Save the changes, Save As..., Cancel)
  8. #107
    Убедили Плюс, я тут ещё пошукал в сети. У ацетона класс опасности
    на ступеньку менее опасный в классификации, чем у 646-го.
  9. #108
    Старый знакомый Аватар для Deniss
    Эстония
    ain_soph, Vadim,
    А можно ли смачивать уайтом не со стороны тонера, а с обратной стороны, так, чтобы бумага насквозь пропиталась?
    Дело в том, что смачивать полоской со стороны тонера - это хорошо для односторонней поаты: намочил и прилепил. А для двухсторонней надо выравнивать вторую сторону по отверстиям, для чего ее придется двигать по плате, без этого никак.
    Что, если приложить, как положено, а потом сверху уайт-спиртом, чтобы насквозь пропиталось?
    [ADDED=Deniss]1108026442[/ADDED]
    Fenyx,
    мелкие платы специальным фломастером рисую
    что за специальный фломастер? Я такие видел в ELFA, пр-ва Scankemi. Не оно? Хорошо ли пристает, ровные ли дорожки, тонкие ли?
  10. #109
    Регистрация не подтверждена Аватар для Kompros
    Подойдет любой "канцелярский", след которого на металле не стирается водой.
  11. #110
    Эстония
    Пробовал любой канцелярский. Действительно, прилипает хорошо, пальцем послюнишь - держится, и стоит дешево. Но за более длительное время в воде, пока травля идет, все равно размокает и смывается.
  12. #111
    Томск
    Перманентный бери, хлорное железо его точно не берет
    Запаяем, а чё!
  13. #112
    Эстония
    Wh`te, перманентный и есть, пр-ва Stabilo. Идеальный рисунок получается! А в воде за несколько минут размокает.
  14. #113
    У меня ни разу такого не было. Может быть дело в воде?
    Перманентный бери
    Если уж ориентироваться по надписям на маркерах, то лучше искать OIL, а не PERMANENT.
    Но нынче, к сожалению, надписи на маркерах - что надписи на заборе.
    ЗЫ Последний раз брал себе Центропеновский перманентный №2846 синего цвета (толщина линии 1мм) - все ОК.
  15. #114
    Так и надо делать с обратной стоны, уже после накладывания листка с тонером на плату. Ваткой с растворителем приглаживаешь листок к плате, следя, чтобы листок пропитывался растворителем.
  16. #115
    Регистрация не подтверждена Аватар для MaximkA
    Deniss,
    При использовании Уайт-спирита как долго ждете перед тем, как отмачивать бумагу?
    Как прижимаете бумагу к плате, пока переносится рисунок?
  17. #116
    Эстония
    Да никак долго не жду Я еще сам ни разу не пробовал.
    Kompros, Wh`te, Я все понял! Mea Culpa, я тестовый образец нарисовал на неподготовленной меди - грязной и жирной. Вчера попробовал еще раз на чистой, двумя фломастерами: тем же Stabilo и другим, не помню название.
    Действительно, теперь ничего не смывается! Но, все равно, прожирает медь во многих местах, как ли я ни старался пожирнее рисовать Наверное, придется, все же, разориться на специальный фломастер.
    Но сначала спирто-лазерную попробую. А вдруг получится?
  18. #117
    Эстония
    Kompros, Wh`te а можно ли вместо уайт-спирита применять денатурат?
  19. #118
    Deniss, увы, но я не применял уайт-спирита.
  20. #119
    Томск
    Deniss,
    Родной ты наш, пить надо качественную продукцию!
    Запаяем, а чё!
  21. #120
    Эстония
    Wh`te,
    не очень понятно: то ли пить надо только КАЧЕСТВЕННУЮ продукцию, то ли качественную продукцию надо именно ПИТЬ, а не на всякое баловство типа лазерной технологии? В любом случае, я еще не настолько пал, чтобы смешивать хобби и удовольствие, и закусывать все текстолитом
    Если серьезно, то у меня стоит полбутылки денатурата (2 Wh`te - для радиодела, не более того!), а уайт-спирт надо еще бежать покупать.
