Показано с 1 по 15 из 15
Тема: Вопрос про ФИ
    Аватар для Dmitr_RE
    По умолчанию Вопрос про ФИ
    Что происходит интересного, если настроить ФИ на резонансную частоту динамика?
    Новичок Аватар для GREY
    Рига, Латвия
    По умолчанию Re: Вопрос про ФИ
    Ничего интересного, это обычный ФИ, для такой настройки есть даже отдельное имя: "бумбокс".
    Сергей.
    Липецк
    Однако, результат ещё зависит и от параметров динамика и размеров ящика. Я сделал настройку описанную выше и boombox не получился.
Название:	Vifa M22WR-09-06.PNG
    нельзя рассматривать все случаи как общий.
    Dmitr_RE, лучше давай поговорим о реальном динамике, а то опять сейчас споры начнуться и тема утонет
    Последний раз редактировалось mAxSpace; 16.01.2009 в 11:42.
    Рига, Латвия
    Конечно!
    Есть ГГ которые в ФИ никаким боком, ни в какой. Это же не показатель. Просто бумбокс - это одна из возможных настроек, не более.
    Сергей.
    Липецк
    Конечно!
    Гена Вас похоже хорошо завёл.
    Рига, Латвия
    Вас
    Илья, это уже 3-ий раз, или я путаю? Смотри:
    GREY
    только на ТЫ
    Да нет, я редко завожусь, Гена не завел, и тут, до кучи, зубы показывать некому, никто же не умничает!
    Сергей.
    Частый гость Аватар для Simpl.K.
    Рига
    как это не получается?! очень даже...см. на время задержки, далеко запределами разумного!!! (в данном примере.)
    ФИ=Fas рассматривать можно только в купе с дином зная его пар-ры. тогда можно пытаться сделать под него ящик....
    что-то похожее было у Виноградовой в номограмах... но там была засада, что если че, то надо регулировать параметры ГД.
    ХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХ
    Последний раз редактировалось Simpl.K.; 16.01.2009 в 01:49.
    Липецк
    примерно при Qts=0,42-0,44 будет ровно.
    Что будет ровно?
    Рига
    виноват. спорол чушь.
    при настройке ФИ=Fas ровная АЧХ будет при Qts=0,383 дина и отношении Vab/Vas=1,41
    но как пример, это кАнешно не корректно. т.к. не известны настоящие условия задачи. и как поведет ГВЗ, в бубнении (скорее в его отсуствии) оно играет не последнию роль.
    Последний раз редактировалось Simpl.K.; 16.01.2009 в 08:59.
    Рига, Латвия
    Да лана, причем тут формулы, вы еще скажите, что на калькуляторе считаете! Когда корабли бороздят просторы космоса все прогрессивное человечество считает ФИ в симуляторах.
    Кста ББ не учитывает нелинейности, а там порядком набегает.
    Сергей.
    Аватар для Dmitr_RE
    Ну если не чего интересного не происходит, значит можно на этом закончить.
    На какую именно "резонансную" - Fs или Fc ?
    Аватар для Dmitr_RE
    fs
    Если на Fs - ничего страшного не будет, хотя лучше все же на оптимальную.
    Лично я предпочитаю ниже Fs - так ГВЗ меньше, но разумеется - надо не в ущерб АЧХ это делать.
