Показано с 1 по 15 из 15
  1. Завсегдатай
    Аватар для Dmitr_RE
    По умолчанию Вопрос про ФИ
    Что происходит интересного, если настроить ФИ на резонансную частоту динамика?
  2. Новичок Аватар для GREY
    Рига, Латвия
    По умолчанию Re: Вопрос про ФИ
    Ничего интересного, это обычный ФИ, для такой настройки есть даже отдельное имя: "бумбокс".
    Сергей.
  3. Завсегдатай Аватар для Iliya20
    Липецк
    Однако, результат ещё зависит и от параметров динамика и размеров ящика. Я сделал настройку описанную выше и boombox не получился.
Название:	Vifa M22WR-09-06.PNG
  4. Завсегдатай Аватар для mAxSpace
    Арзамас
    нельзя рассматривать все случаи как общий.
    Dmitr_RE, лучше давай поговорим о реальном динамике, а то опять сейчас споры начнуться и тема утонет
    Последний раз редактировалось mAxSpace; 16.01.2009 в 11:42.
  5. Новичок Аватар для GREY
    Рига, Латвия
    Конечно!
    Есть ГГ которые в ФИ никаким боком, ни в какой. Это же не показатель. Просто бумбокс - это одна из возможных настроек, не более.
    Сергей.
  6. Завсегдатай Аватар для Iliya20
    Липецк
    Конечно!
    Гена Вас похоже хорошо завёл.
  7. Новичок Аватар для GREY
    Рига, Латвия
    Вас
    Илья, это уже 3-ий раз, или я путаю? Смотри:
    GREY
    только на ТЫ
    Да нет, я редко завожусь, Гена не завел, и тут, до кучи, зубы показывать некому, никто же не умничает!
    Сергей.
  8. Частый гость Аватар для Simpl.K.
    Рига
    как это не получается?! очень даже...см. на время задержки, далеко запределами разумного!!! (в данном примере.)
    ФИ=Fas рассматривать можно только в купе с дином зная его пар-ры. тогда можно пытаться сделать под него ящик....
    что-то похожее было у Виноградовой в номограмах... но там была засада, что если че, то надо регулировать параметры ГД.
    ХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХ
    Последний раз редактировалось Simpl.K.; 16.01.2009 в 01:49.
  9. Завсегдатай Аватар для Iliya20
    Липецк
    примерно при Qts=0,42-0,44 будет ровно.
    Что будет ровно?
  10. Частый гость Аватар для Simpl.K.
    Рига
    виноват. спорол чушь.
    при настройке ФИ=Fas ровная АЧХ будет при Qts=0,383 дина и отношении Vab/Vas=1,41
    но как пример, это кАнешно не корректно. т.к. не известны настоящие условия задачи. и как поведет ГВЗ, в бубнении (скорее в его отсуствии) оно играет не последнию роль.
    Последний раз редактировалось Simpl.K.; 16.01.2009 в 08:59.
  11. Новичок Аватар для GREY
    Рига, Латвия
    Да лана, причем тут формулы, вы еще скажите, что на калькуляторе считаете! Когда корабли бороздят просторы космоса все прогрессивное человечество считает ФИ в симуляторах.
    Кста ББ не учитывает нелинейности, а там порядком набегает.
    Сергей.
  12. Завсегдатай
    Аватар для Dmitr_RE
    Ну если не чего интересного не происходит, значит можно на этом закончить.
  13. Начинающий Аватар для Alex
    На какую именно "резонансную" - Fs или Fc ?
    <-- http://altor1.narod.ru И http://www.altor.co --> Вопросы - в личку, е-мейл, скайп.
  14. Завсегдатай
    Аватар для Dmitr_RE
    fs
  15. Начинающий Аватар для Alex
    Если на Fs - ничего страшного не будет, хотя лучше все же на оптимальную.
    Лично я предпочитаю ниже Fs - так ГВЗ меньше, но разумеется - надо не в ущерб АЧХ это делать.
