Показано с 21 по 31 из 31
Тема: LM393 - сформировать прямоугольные из синуса - как?
    Аватар для Fuse
    Курчатов, KZ
    По умолчанию LM393 - сформировать прямоугольные из синуса - как?
    Ребята, очень нужна ваша помощь! СтоИт такая задача: сформировать прямоугольные импульсы для ТТЛ-логики из синуса, выдаваемого датчиками АБС (антиблокировочная система) автомобиля. Датчики - индукционного типа (катушка с магнитным сердечником, мимо проходят зубья на ступице колеса -> генерируется ЭДС). Сопротивление датчиков около 1.6 кОм. Датчики заведены на блок АБС. Один из выводов каждого датчика соединён с "землёй" в самом блоке АБС. Частота напряжения с датчиков прямо пропорциональна скорости автомобиля. Датчики генерируют около 2-х В амплитудного значения переменного напряжения при скорости автомобиля 30 км/ч. При этом частота этой переменки составляет 200 Гц. Т.о., диапазон частот: при 1 км/ч - где-то 6 Гц, а 150 км/ч - 1 кГц. Амплитуда тоже пропорциональна скорости, но я не знаю этого диапазона напряжений (минимального напряжения, которое они выдают, на скорости, скажем, 1 км/ч, и 150 км/ч). Но как мне кажется, до единиц милливольт оно не упадёт, должно быть ну как минимум сотни милливольт, ну и 3-4 вольта - это максимум. Так вот, я хочу использовать компаратор LM393 (широко используется в БП компьютеров, например). Вход (+) его - на "землю", (-) - на датчик. Но т.к. на его входы нельзя подавать при однополярном питании отрицательное напряжение, большее -0.6 В, придётся ставить на (-) вход для защиты от этого обратного напряжения диод, анод его на землю, катодом к (-) входу. И надо бы обеспечить достаточное входное сопротивление схемы при наличии диода, дабы не повлиять на работу АБС. Значит, нужно сопротивление, килоома 22 (мне так имхуется) от (-) входа с диодом на датчик. Если бы не было нужно защитный диод, (-) вход компаратора можно было бы сразу пустить на датчик, т.к. у компаратора высокое входное сопротивление. А раз включаем диод, то и входной резистор нужен, чтобы на отрицательных полуволнах диод не шунтировал штатную схему и датчик. Тогда при наличии этого резистора на (-) входе - нужен ли такого же номинала с (+) входа на "землю"? В общем - на картинке - моё видение этого узла. Скажите своё слово, пожалуйста, правильно ли я включаю компаратор и входную обвязку для решения данной задачи?
    Частый гость Аватар для Eats
    St.Petersburg
    По умолчанию Re: LM393 - сформировать прямоугольные из синуса - как?
    Цитата Сообщение от Fuse Посмотреть сообщение
    Это с каких пор RC-фильтры имеют вторую профессию? ;)
    Вообще-то, первую. Глянь-ка, не твои ли слова:
    и вспомни, что творится в аппаратуре механической и магнитной записи.
    Всего доброго.
    Евгений.
    Аватар для Fuse
    Курчатов, KZ
    Извините, сразу не сообразил.
    Да, смысл понятен. Но навскидку, крутизна фильтра и роста напряжения с датчиков разная, имхо, муторно подбирать коррекцию.
    [QUOTE]В чём *сила*, брат?
    В гофре![/QUOTE] (с) Х/ф "Брат ASM"
    Старый знакомый Аватар для Александр К.
    г. Волгоград
    Fuse, посмотрите схему формирования сигнала с ДПКВ. Датчик аналогичный.
    St.Petersburg
    С какого перепугу? Не надо изобретать велосипед, просто вспомни, что творится в аппаратуре механической и магнитной записи. Не веришь теории - проверь на практике. Я это уже прошёл в своё время. Со временем понял, что проще и быстрее взять решение из книжки. Это экономит и время, и деньги.
    Всего доброго.
    Евгений.
    Завсегдатай Аватар для VladimirAd
    Диоды для защиты входа не забываем.
    St.Petersburg
    Само собой. См. пост №17
    Всего доброго.
    Евгений.
    Ukraine Lviv
    подобное видел в даташите на лм7800 стр 4 https://forum.vegalab.ru/attachment....3&d=1232650545
    Аватар для Fuse
    Курчатов, KZ
    Скачал NI Circuit Design Suite 10.0 и смоделировал там варианты включения компаратора. Всё работает. Вот Circuit Design Suite 10.0 была бы особо ценна, если бы имела ещё и российские (советские) компоненты в базе. Может кто подскажет, где взять отдельно (без всего дистрибутива) такую базу? А вообще всем спасибо за подсказки и советы!
    Аватар для Fuse
    Курчатов, KZ
    Ладно, обойдусь без отечественных баз. Ещё один вопрос: заметил, что если в NI Circuit Design Suite 10.0 генератор на 1 Гц, к примеру, включить, то осциллограф показывает правильный период в 1 секунду, но реально период мигания светодиода от генератора - секунд 5...10, т.е. очень редко, не раз в секунду. Почему такое происходит? Не нашёл в настройках, как выставить реалтайм. Не подскажете, как это сделать? Спасибо.
    Tartaria
    Ещё один вопрос: заметил, что если в NI Circuit Design Suite 10.0 ....
    Не ответит тебе никто на этот вопрос
    Лучше осваивай что-нибудь более приличное, MicroCap, например.
    Сначала тут почитай (vrtp).
    По обучению работе тут - http://www.microcap-model.narod.ru/
    Последний раз редактировалось Nota Bene; 29.01.2009 в 10:25.
    Аватар для Fuse
    Курчатов, KZ
    Serge L предлагал "мультисим нормальный, под 300 мегов", я подумал, что это и есть NI Circuit Design Suite 10.0 Multisim.
    Serge L, а ты чем пользуешься? Если им, то сбрось схемку, пожалуйста, которую ты моделировал, на bivas at mail.ru
