Показано с 1 по 12 из 12
Тема: Вопрос по обвязке LME49740(lm4562-4 канальный )
    Аватар для Int3000
    По умолчанию Вопрос по обвязке LME49740(lm4562-4 канальный )
    доработке подвергаю автомобильный усилитель Calcell, в предусилителе изначально стоял 4-х канальный njm4741 в корпусе DIP. Уже испробовал:
    2хAD8066-самовозбуд,
    TLE2074-то же самое.
    TL084-работает, частоты ужасные.
    MC33079-замечательно, но небольшой фон на паузах.
    LME49740-дорогущая, но в штатном включении нисколько не лучше предыдущей, баса меньше, тише.
    штатная NJM4741
    из всего перечисленного лучше всего работает штатная, да частоты не те, да медленная, но зато нет фона вообще.
    В общем принял решение менять обвеску для LME49740, только вот в даташите идет не совсем корректная схемка.
    http://www.national.com/pf/LM/LME49740.html
    Здесь попытался немного подкорректировать свою схему, кто использовал данный опер дайте несколько советов
Название:	схема преда1.JPG
    По умолчанию Re: Вопрос по обвязке LME49740(lm4562-4 канальный )
    Зашунтируйте питание микросхемы. Прямо на ноги повесьте конденсатор 470 мкФ + 0,22 мкФ (пленочный).
    Возможно сопротивление нагрузки (или ООС) слишком маленькие.
    P.S. Все что нарисовано красным — жесть (мое мнение).
    Аватар для Int3000
    Вся эта жесть из кривого даташита "Typical Application" http://www.national.com/pf/LM/LME49740.html, самому страшно.
    Кондеры, повешу, за совет спасибо.
    кто нибудь, расшифруйте обвязку из даташита, плиз. оцните мою схему.
    Старый знакомый Аватар для KNLL
    СПб
    Вы хоть датшит читали? От чего эта схема видели?
    Николай
    ________________________________________________________________________
    Все, что один человек руками сделал - другой завсегда сломать сумеет (народная мудрость)
    Не нужно расшифровывать. Нужно самому рассчитать.
    P.S. Те сопротивления в DataSheet – это обратная связь, которая выбрана в соответствии с применением данной микросхемы в Passively Equalized RIAA Phono Preamplifier (это предварительный усилитель для проигрывателя пластинок)
    P.S. В вашем случае обвязку менять не надо.
    Кстати, какое напряжения питания микросхемы?
    И что там "кривого" ? Может это прочтение кривое?
    Int3000, у Вас питание ИМС двухполярное? А то на схеме нарисован входной резистор 22к на землю… Если в автомобиле однополярное питание, то нужно делать искусственную среднюю точку.
    Аватар для Int3000
    Не надо надо мной смеяться, у меня образование совсем в другой области. И работаю в другой области. Книжки по которым я учился в детстве, теперь не актуальны.
    Единственный источник информации-интернет. И если вы мне не подскажите, то сам я не додумаюсь.
    Завсегдатай Аватар для dekko
    Int3000, ты выложи схему своего уся, а то не понятно совсем, что ты пытаешься улучшить? и зачем?
    Аватар для Int3000
    Вы меня убили этим вопросом.
    наверно в схеме не так обозначил резистор, он соединяется с минусом. корпус имеет несколько вариантов соединения "-" :соединен, разъединен, соединен через 200 ом
    А автомобильных усилителях есть блок питания с трансформатором.
    напряжение на микросхеме думаю 15 вольт, кондеры стоят на 16в. Точно измерить сложновато, т.к. пока этот усилок не соберешь подключить не возможно.
    Добавлено через 14 минут
    схемы - нет, ни у кого. потратил месяц на поиски, решил просто сменить опера и кондеры.
    Твикаю по причине того, что не понимаю, как аппарат, собраный на таких дерьмовых компонентах (njm2068, LF353N, njm4741, конденсаторах CHANG-"привет от дядюшки Ляо")может прилично звучать. Голову (топовый кенвуд) уже успешно прокачал поставил ад8066 после цапа и на линейных выходах. прибавка была очень существенной, решил прокачать усилок. Кстати в топовых кенвудах стоит Elna.
    Добавлено через 10 минут
    перчитал весь даташит взад и вперед насколько смог понять английский, не нашел как рассчитывать сопротивления, если бы был фильтр, то ясно-формулы есть. Как их расчитать сопротивления если напряжение 15 вольт?
    Добавлено через 5 минут
    Добавлено через 2 минуты
    если не надо, то почему так тихо может играть?, где обещанные 130дб?
    Последний раз редактировалось Int3000; 15.01.2009 в 23:49. Причина: Добавлено сообщение
    Не знал... на феррите??? Какое там напряжение на выходе выпрямителя?
    ±15 В?
    Нормальные компоненты… Я бы вообще ничего не менял.
    Вопрос правильный. Менять пока ничего не нужно.
    P.S. Как я понял у Вас фирменный усилитель и Вы просто заменили микросхему? Микросхема работает через переходник?
    Тут лучше читать не даташит а учебники.
