Показано с 1 по 10 из 10
    Аватар для Andreas
    Внимание! методика рассчёта рупора
    умные люди подскажите ламеру как рассчитывать рупор (что такое трактрисса я в курсе) вот список вопросов:
    1) как считается длина рупора при заданной нижней частоте
    2)как определяется разница площадей на входе рупора и на выходе(устье) зв давление/чувствительность
    3)как определить обьём предрупорной камеры и оптимальной площади входа рупора при заданной частоте
    4)нужен ли звукопоглотитель в предрупорной камере для устранения переотражений от стенок камеры обратно на диффузор
    5)как выбрать площадь устья при заданной частоте
    6)можно ли устье рупора сделать в тыльной стороне акустики
  2. люцифер Аватар для Hennady
    из преисподнии
    По умолчанию Re: методика рассчёта рупора
    Цитата Сообщение от Andreas Посмотреть сообщение
    ....подскажите ламеру как рассчитывать рупор ....
    Можно к Normanny обратиться на Аудиопортале, он хорошо разбирается в рупорных системах, хотя и здесь на Вегалабе я его ник видел...
    дьявол в мелочах....
  3. Новичок Аватар для Anton69
    г.Тверь
    Для начала сюда:
    hттp://www.xlrtechs.com/dbkeele.com/papers.htm
    Также см. Leach, Beranek*a в Электронной библиотеке на форуме или гуглом.
    [SIZE=1]С возрастом меньше времени тратишь на причесывание, зато больше на умывание. ;-)[/SIZE]
  4. Новичок
    Аватар для Andreas
    уже нашёл ответы на вопросы кроме 4-го и 6-го подскажите кто знает
  5. Новичок Аватар для victorvvo
    г.Владивосток
    4- Саму камеру звукопоглотителем наполнять не стоит, стенки оклеить нужно. Из "слуховой" практики так-- больше звукопоглотителя -- звук "ровнее", но "медленее". Обычно достаточно разместить звукопоготитель только на панели за динамиком.
    6- Если FL НЧ рупор будет "дуть" в угол, то почему бы и нет, таких конструкций много. Для BL рупора (i.e. "ковш" ), лучше выход "вперед", для более "гладкого" согласования "прямого" излучения динамика и излучения из рупора.
  6. люцифер Аватар для Hennady
    из преисподнии
    Цитата Сообщение от Anton69 Посмотреть сообщение
    Для начала сюда:
    hттp://www.xlrtechs.com/dbkeele.com/papers.htm....
    Anton69 подправь пожалуйста ссылку, не окрывается
  7. Новичок
    Аватар для Andreas
    а как выбирать оплимальный динамик для рупора сч я так понял что рупор выравнивает ачх динамика,хотелось бы максимум линейную ачх хотя бы в полосе 1-4 кгц что посоветуете желательно из автодинов доступных
  8. Новичок Аватар для victorvvo
    г.Владивосток
    Безусловно, поскольку рупор дает почти идеальное (в определенном частотном диапазоне) согласование излучения динамика с "окружающей средой" , это приводит к позитивным изменениям в АЧХ, ФЧХ и ZЧХ итоговой конструкции. Динамик следует выбирать такой, чтобы его резонансная частота fs была вне расчетного диапазона работы рупора.
    Диффузор должен быть легкий, ход "подвижки" желательно побольше (но -- чем больше звуковое давление, развиваемое динамиком, тем меньше может быть допустимый линейный ход подвижной системы), магнит желательно помощнее.
    Вопрос по диапазону работы СЧ рупора -- планируется, что НЧ модуль (тоже рупор?) будет работать до 1 кГц ?
    Насчет конкретной модели именно из "АвтоЗвука", к сожалению, ничего посоветовать не могу. Я специализируюсь больше по "Pro" динамикам, в частности Eminence.
  9. Регистрация не подтверждена Аватар для Aquarius
    Для начала сюда:
    http://www.xlrtechs.com/dbkeele.com/papers.htm
  10. Завсегдатай Аватар для TheLivingOne
    Новосибирск, Академгородок
    J. Dinsdale, Проектирование рупорных громкоговорителей
    http://www.aac.ur.ru/article/index.p...EE%F0%ED%FB%F5
    http://www.aac.ur.ru/article/index.p...E2%E0%ED%E8%E5
    Самодельщик АС без микрофона подобен обезьяне с гранатой.
    Input! Input! (C) №5
