Показано с 21 по 40 из 95
Тема: Измеритель RLC
    Аватар для Nikkov
    Омск, Сибирь
    По умолчанию Измеритель RLC
    Я думаю это может быть интересно для форумчан веги
    Измеритель RLC.
    Цитата:
    Измеряемые параметры:
    Сопротивление 0.01 Ом – 100 МОм
    Емкость 0.01пФ – 22000мкФ
    Индуктивность 0.01 мкГн – 20кГн
    Режимы работы:
    - частота тест-сигнала 100Гц, 1кГц, 10кГц;
    - амплитуда тест-сигнала 0.3В;
    - последовательная/параллельная (s/p) схема замещения;
    - автоматический/ручной выбор диапазона измерений;
    - режим удержания показаний;
    - компенсация параметров КЗ и ХХ;
    - отображение результатов измерений в виде:
    R + LC
    R + X
    Q + LC (добротность)
    D + LC (tg угла потерь)
    - подача постоянного напряжения смещения на тестируемый элемент 0-30В (от внутреннего источника);
    - измерение напряжения смещения (0.4В-44В);
    - подача постоянного тока смещения на тестируемый элемент (от внешнего источника):
    - отладочный режим.
    Я собрал этот прибор, его себестоимость вышла порядка 2000р с корпусом(не считая щупы, их брал на е-бэе, обошлись ~22$).
    Про точность в цифрах пока сказать ничего не могу, по предварительной оценке на 1%-х резисторах не хуже 1% .
    Аватар для Nikkov
    Омск, Сибирь
    По умолчанию Re: Измеритель RLC
    Цитата Сообщение от Сибирь Посмотреть сообщение
    Это, наверное, в библиотеку надо идти, напр. "Защита трансформаторных мостов переменного тока". Оч. познавательная, практическая книга. Всемерно рекомендую.
    О теориях можно долго рассуждать, что хуже, что лучше, прибора дома от этого еще не у кого не появилось. Здесь же описывается практически реализованная конструкция, созданная на основе схем промышленных приборов. Собрать ее можно и она работает, что подтвердило уже несколько человек.
    По прибору. Если его повторять и ориентироваться на дигикей, то, по моему мнению, диф. усилители на 3-х ОУ лучше заменить инструментальными усилителями, точность от этого несколько повысится (правда и стоимость немного тоже). Плату лучше заказывать на производстве, т.к. технология проклепки сильно гемморойная, мне не понравилась . Входные ОУ лучше оставить в ДИП-е и ставить на панельки, на случай повреждения хорошо заряженным кондером, хотя защитные диоды есть, но мало ли. Ну и плату делать под распространенный тип корпус, например, GAINTA подходящего размера (мой высоковат, но по ширине и глубине как раз оказался).
    Частый гость Аватар для Freiwind
    Заказал детальки в Элитане.
    Music is RHYTHM!
    Rhythm is LIFE!
    Завсегдатай Аватар для ditter
    RUS
    именно поэтому сделаю 1/1 . всякие там инструментальные усилители и другие улучшения потянут за собой полное перепахивание конструкции.
    а это время которого нету
    Завсегдатай Аватар для -Rik-
    Если организуется "колхоз" на изготовление плат и дифицитные позиции комплектухи - я подписываюсь.
    И я в этот колхоз добровольно вступил бы - чует спинной мозг, что всю комплектацию тут у нас не найти. Ну или как минимум - с геморроем.
    По-моему, если именно для этого, то смысла нет - мертвые оперы без сожаления выкусываются с платы, а панели во входных цепях прибора нужны дюже качественные.
    Аватар для Nikkov
    Омск, Сибирь
    Ага я так же решил . Но когда плату утюгом и молотком начал делать немного засомневался. Одну клепку пропустил, потом искал причину, почему у меня при подаче смещения все уплывает и назад не возвращается. Да и с заклепыванием помучался, опыта в этой технологии не было, клепки то заклепались, но шляпки потом не очень паялись, хотя провод сам паялся отлично.
    RUS
    кстати в плате полно мест где зазор между проводниками 0.16мм
    и есть еще ляпусы. не говоря уж о тотальном зенковании по верхнему слою под выводы деталей.
    с клепками вааще жесть. почитал и решил по простому паять
    Клепки на межслойные переходы? Если да - автору лучше убиться об стену.
    Yours Aye, Ilya
    есть другой готовый, гораздо проще в том же классе точности http://www.pro-radio.ru/measure/690-7/
    а впрочем, как вам будет благоугодно,
    Если же кто-то будет на трансформаторном мосте делать, то я хотел бы поучаствовать, есть идеи по генератору тактовой с низким джиттером и особостабильному ИОНу.
    Аватар для Nikkov
    Омск, Сибирь
    Авторы то причем ? Люди разработали прибор, использовав максимально доступную элементную базу и описали ПОЛНУЮ конструкцию для повторения на коленке, а без 2-х слойки там не обойтись. Понятно, что можно было написать так: "для конструкции обязательно необходима 4-х слойная плата, которую можно купить у нас, как и прошивку". Так что авторам как раз огромное спасибо!
    Кто имеет возможность закажет плату на заводе, кто не имеет, сделает утюгом и молотком.
    Ага, тоже хорошая штука, сначала тоже хотел такую, но автономный прибор как-то удобней.
    За эти деньги готовый купить можно.
    Купить конечно можно, но "за совсем другие деньги".
    Готовый прибор такого уровня, как описан в #1 - стоит $1500-2000.
    Старый знакомый Аватар для Zloi_Santa
    Так кто сможет изготовить платы???
    RUS
    платы самому ручками
    Частый гость Аватар для Hnum
    Старый Оскол
    похоже с фоторезистом морочиться придётся, лутом тонкие линии вряд-ли, или я не прав? распечатал пробный лист. сливаются дорожки. придётся иглой процарапывать.
    Сколково
    Ну ладно, а кто гарантирует его точность?
    RUS
    Hnum, можно чуток подправить трассировку и все ЛУТом получится.
    Dark Abbat, в самопале есть калибровка. будет в итоге 1% и то хорошо
    мы ж дома не спутники с ракетами клепаем на крайняк за пузырь дядя с агилентом поверит
    Сколково
    Hnum, можно чуток подправить трассировку и ве ЛУТом получится.
    1% я за 1,5-2 тыс руб купить могу Внесенные в Госреестр СИ с точностью 0,5% за 4,5-5 тыс руб. Можете закидать меня помидорами, но как разработчик метрологического обеспечения я считаю, что измерительное оборудование - это то, что лучше купить, чем сделать дома, даже если сделать стоит в 10 раз дешевле.
    Dark Abbat, несогласен. производители за шильдик накидывают зачастую 100 кратную цену..
    С-Петербург/ Вырица
    Подозреваю, что так же считают производители усилителей, колонок, ЦАПов...
    А где их взясти, Максим?
    Я тоже хочу!
    Ветеран броуновского движения
