Показано с 1 по 20 из 95
  1. Завсегдатай
    Аватар для Nikkov
    Омск, Сибирь
    По умолчанию Измеритель RLC
    Я думаю это может быть интересно для форумчан веги
    Измеритель RLC.
    Цитата:
    Измеряемые параметры:
    Сопротивление 0.01 Ом – 100 МОм
    Емкость 0.01пФ – 22000мкФ
    Индуктивность 0.01 мкГн – 20кГн
    Режимы работы:
    - частота тест-сигнала 100Гц, 1кГц, 10кГц;
    - амплитуда тест-сигнала 0.3В;
    - последовательная/параллельная (s/p) схема замещения;
    - автоматический/ручной выбор диапазона измерений;
    - режим удержания показаний;
    - компенсация параметров КЗ и ХХ;
    - отображение результатов измерений в виде:
    R + LC
    R + X
    Q + LC (добротность)
    D + LC (tg угла потерь)
    - подача постоянного напряжения смещения на тестируемый элемент 0-30В (от внутреннего источника);
    - измерение напряжения смещения (0.4В-44В);
    - подача постоянного тока смещения на тестируемый элемент (от внешнего источника):
    - отладочный режим.
    Я собрал этот прибор, его себестоимость вышла порядка 2000р с корпусом(не считая щупы, их брал на е-бэе, обошлись ~22$).
    Про точность в цифрах пока сказать ничего не могу, по предварительной оценке на 1%-х резисторах не хуже 1% .
  2. Частый гость Аватар для Meskalito
    По умолчанию Re: Измеритель RLC
    Измеритель RLC.
    Тема интересная.
    Но сайт не открывается.
    Выложите пожалуйста схему на этом форуме.
    не встречалась ли Вам схема такого измерителя RCL?
    Делай, что должно и будь, что будет.
  3. Завсегдатай
    Аватар для Nikkov
    Омск, Сибирь
    Цитата Сообщение от Meskalito Посмотреть сообщение
    Тема интересная.
    Все открывается. Но описание прибора, на всякий случай, во вложении.
    Нет, такого не встречал
    • Тип файла: rar RLC2.rar (1,06 Мб, Просмотров: 3286)
  4. Завсегдатай
    Аватар для Nikkov
    Омск, Сибирь
    Цитата Сообщение от Hnum Посмотреть сообщение
    это он?(пока загружал, опередили). как прибор? стоит собирать?
    Если нужен измеритель RLC, то стоит, если не нужен, то нет .
  5. http://akotov.narod.ru Аватар для Александр Котов
    Ленобласть
    За эти деньги готовый купить можно.
  6. Завсегдатай Аватар для Dmitry Korneev
    Павшинская пойма
    да, только не 100 кгц прибор
    С уважением Дмитрий.
  7. Завсегдатай
    Аватар для Nikkov
    Омск, Сибирь
    Самый дешевый E7-22 стоит от 3500 р, без щупов, измеряет на частотах 120Гц и 1кГц. Так что готовый минимум в полтора раза дороже. + Этот измеряет еще и на 10кГц. Другое дело, что готовый прибор имеет хоть какие-то гарантии точности, а здесь все будет зависеть от собирающего.
    Реально у меня 300 рублей ушло только на оплату почтовых услуг инет магазина, так что реально можно уложится и в меньшую сумму.
    Добавлено через 54 секунды
    Этот тоже 100кГц не имеет
    Последний раз редактировалось Nikkov; 15.01.2009 в 12:10. Причина: Добавлено сообщение
  8. Старый знакомый Аватар для фЕДОР ЧАЛЫЙ
    Беларусь
    Меня тоже недавно заинтересовала эта конструквия. Если организуется "колхоз" на изготовление плат и дифицитные позиции комплектухи - я подписываюсь.
  9. Частый гость Аватар для Meskalito
    какая точность - лучше/хуже ( хотя бы теоретически), по сравнению с прибором типа генератор на LC + частотомер?
    если точность сравнима, а добротность мерять особой надобности нет, то огород городить имхо не стоит.
  10. Завсегдатай Аватар для mAxSpace
    Арзамас
    Неплохо было-бы его упростить, используя как часть схемы уже готовый цифровой мультиметр
    - есть у кого соображения по этому поводу ?
  11. Завсегдатай
    Аватар для Nikkov
    Омск, Сибирь
    Меня не сильно интересовал вопрос измерения значения емкости или индуктивности, а как раз волновало измерение ESR и тангенса угла потерь/добротности.
    Если почитаешь описание работы прибора из архива, то такие предложения сами отпадут
    Последний раз редактировалось Nikkov; 15.01.2009 в 12:33. Причина: Добавлено сообщение
  12. Завсегдатай Аватар для Dmitry Korneev
    Павшинская пойма
    Описался, конечно 10 кгц.
    фЕДОР ЧАЛЫЙ, Часть или всю комплектуху можно притащить из Digikey . Чем больше народа - тем проще. Кондеры наверняка можно у Vic MSK. Но на груповую закупку надо минимум челове 5
    Последний раз редактировалось Dmitry Korneev; 15.01.2009 в 13:44. Причина: Добавлено сообщение
  13. Старый знакомый Аватар для ditter
    krasnodar / RUS
    "колхоз" на платы это навряд ли.
    там в спринте все , да еще с ручной зенковкой по ТОР слою под выводы деталей которые не должны в землю паяться.
    перекладывать в пкад денег стоит . морочаться с серией лута можно, но только если фоторезист есть.
    P.S> мне тоже интересно, щяз копаюсь в платах, каталоге дигикея и списке комплектухи.
  14. Старый знакомый Аватар для scarp
    С-Петербург/ Вырица
    Интересная конструкция. Народ там уже третью версию вовсю обдумывают. Будет время, переразведу себе на комплектуху, что в столе валяется, т.е. на планар, окромя ICL. Только за PICом все равно в магазин переться. Что б им на Атмеге было не сделать.
    Вот щупы, это да, надо где-то искать.
  15. Старый знакомый Аватар для фЕДОР ЧАЛЫЙ
    Беларусь
    Я всю ветку того форума не дочитал, но пара человек под себя печатку переразводили в пикаде. Народ там не жлобливый, результат должны были по идее выложить.
  16. Завсегдатай
    Аватар для Nikkov
    Омск, Сибирь
    Проверил сейчас прибор на нескольких номиналах резисторов 0.1% точности на частоте 1 кГц. Показания прибора укладываются в 0.5% точности.
    Емкость кондеров 1 и 2.5% тоже показывает достаточно точно (отклонение от номинала примерно те же 0.5%, но т.к. точность кондеров хуже, то оценить сложно).
    А вот емкости на частоте 10кГц показывает уже неверно, 22000мкФ показывает как Rs=6 mOm, Ls=-30nH
    Тот же кондер на 1 кГц показывает C=18800мкФ и Rs=5.04mOm
    Последний раз редактировалось Nikkov; 15.01.2009 в 18:51.
  17. Старый знакомый Аватар для Zloi_Santa
    тоже подписался-бы на такую девайсину..
    Только вот функциональность бы ей 100Hz, 500Hz, 1KHz, 10KHz, 20KHz, 40KHz, 100KHz. Вот это был-бы универсальный приборчик..
  18. По умолчанию Re: Измеритель RLC
    Такие приборы на трансформаторных мостах надо делать, что радикально снижает погрешности. Интересно, что сегодня можно получить "на коленке", без пермаллоевых экранов и тому подобного экзотичного оборудования, но используя современные АЦП, ltz1000 и цифровую обработку сигналов.
  19. Частый гость Аватар для Meskalito
    это общие рассуждения или существуют подобные схемы?
    если есть - дайте пожалуйста ссылку.
  20. По умолчанию Re: Измеритель RLC
    Это, наверное, в библиотеку надо идти, напр. "Защита трансформаторных мостов переменного тока". Оч. познавательная, практическая книга. Всемерно рекомендую.
