Показано с 1 по 18 из 18
    Аватар для vlad69
    г.Киев
    По умолчанию Как разобрать 017-ю электронику.
    Подскажите,в какой последовательности разбирается 017-я вертушка.
    Боюсь что-нибудь сломать.
    Заранее благодарю ответивших.
    С ув.Влад.
  2. Зарегистрировался Аватар для LoneWolf_SPb
    По умолчанию Re: Как разобрать 017-ю электронику.
    А что снять-то надо? Сломать там не очень получится, все сделано крепко и с запасом.
  3. Регистрация не подтверждена Аватар для LOKER
    KIEV
    В зависимости от версии вертака в центре диска откручиваем пластмассовую крышечку (своеобразный адаптер для 45-ок), под ней отвинчиваем маленький винтик фиксирующий ещё одну крышку закрывающую гайку фиксации диска. Откручиваем гайку, снимаем диск.
    Положить вертак вниз тонармом, но так чтобы тонарму не пришла крышка, т.е. с упором только на корпус. Откручиваем винты в днище (в зависимости от версии может понадобиться отвинтить винты крышки подшипника чтобы снять полукольцо фиксирующее ось диск), потом переворачиваем вертак и откручиваем винты в верхней крышке. Крышка свободна, перемещаем тонарм к центру оси диска и снимаем крышку отсоединив разъемы, потом если нужно смотрим крепление тонарма, отвинчиваем и снимаем тонарм, конечно если это необходимо.
  4. Завсегдатай Аватар для Ортхэннер
    Пермь
    Однако спасибо
  5. Регистрация не подтверждена Аватар для LOKER
    KIEV
    Цитата Сообщение от Ортхэннер Посмотреть сообщение
    Однако спасибо
    а я тут причем, в паспорте это написано, хоть я и ни разу не пользовался сам этим адаптером...
    "15 — вкладыш для пластинок с центровым отверстием 38,2 мм"
  6. №39 Аватар для Ослик Иа
    Чебоксары
  7. Регистрация не подтверждена Аватар для LOKER
    KIEV
    Как разобрать проигрыватель первой и второй модификаций
    Поставить проигрыватель на ребро, дном к правой руке (левшам к левой).
    Не желательно так делать, можно уронить вертак.
    У меня винты были законтренные серой нитрокраской, что приходилось налегать на винт весьма прилично, чтобы стронуть с места и уж никак не в вертикальном положении...
  8. №39 Аватар для Ослик Иа
    Чебоксары
    Поправил. Проверь на бессмыслицу. А то ночь на дворе, мог ерунду написать.
  9. Новичок
    Аватар для vlad69
    г.Киев
    Спасибо,ребята,с разборкой более чем понятно.
    Теперь вопрос в другом:сколько у 017-й милливольт на выходе?
    До этого слушал Арктур,там 500мВ,всё окей.Подключаю электронику-на полной громкости в колонках еле слышно.
    Часом не 5мВ?Если да -тогда я попал ещё в предусилитель.
    Всем ответившим-огромное,человеческое спасибо!!!
  10. №39 Аватар для Ослик Иа
    Чебоксары
    5.2. Проигрыватель предназначен для воспроизведения стереофо¬
    нической и монофонической грамзаписи с пластинок по ГОСТ 5289-80
    совместно с высококачественным усилителем звуковой частоты,
    имеющим вход для магнитного звукоснимателя с чувствительностью
    3-5 мВ
    и высококачественными акустическими системами
  11. Регистрация не подтверждена Аватар для LOKER
    KIEV
    Часом не 5мВ?
    угу...
    можно интегрированный в ресивере или внешний не дорогой, сейчас таких не мало делают, самый качественный из доступных это Никитинский...
  12. Новичок
    Аватар для vlad69
    г.Киев
    угу...
    А ссылу можете указать?
  13. Завсегдатай Аватар для Ортхэннер
    Пермь
    поиск
  14. Регистрация не подтверждена Аватар для LOKER
    KIEV
    О Никитинском фонокоре спросите вот здесь
    http://hi-fi.itc.ua/forum/
    там часто мелькает продажа этого фонокора...
  15. Новичок
    Аватар для vlad69
    г.Киев
    Перелопатил весь интернет,но схемы так и не нашел.Странно......
    Напишу на itc,может там ответят.
    Спасибо.
  16. Регистрация не подтверждена Аватар для LOKER
    KIEV
    так вам схема или купить готовый, лучше готовый и уже отстроенный и отслушанный...
  17. Был регулярный потпищег.
    Аватар для Nagema
    Казань
    Ослик Иа, "Под вкладышем обнаружится стопорный винтик и гайка, открутите их." -- в моем случае винтик и гайка были закрыты пломбой-"пластилином", то есть до винтика еще надо было докопаться. /Просто для справки/поправки./
    PS: Про "проверь на бессмыслицу" уже потом прочитал пост. :)
  18. Новичок
    Аватар для vlad69
    г.Киев
    Готовй и отстроенный-конечно вариант лучше.
    Добавлено через 2 минуты
    Спасибо всем,про Никитинский корректор нашел всё интересующее.
    С ув.Влад.
    P.S.И всё-же к ламповому клонит больше....................................
    Последний раз редактировалось vlad69; 15.01.2009 в 17:54. Причина: Добавлено сообщение
