Показано с 1 по 3 из 3
Тема: Ремонт вакуумного индикатора
    Аватар для Elms
    По умолчанию Ремонт вакуумного индикатора
    Уважаемые форумчане!
    Столкнулся с проблемой - у вакуумно-люминисцентного индикатора отвалился вывод, как на зло, накала. Т.Е. сам индикатор исправен. Найти такой не реально (ну или о-очень дорого). Есть какие-либо возможности по восстановлению? Индикатор старый, два стекла, в качестве распорок стеклянные "палочки" по периметру, проклеенные компаундом, стеклянный "сосок". Вакуум не нарушен (если касаться иголочкой места на стыке стекла и контакта - временами можно добиться работоспособности.
    Может быть на завод, производящий ИВЛ обратиться? Но куда?
    Частый гость Аватар для Buzzer
    С-Петербург
    По умолчанию Re: Ремонт вакуумного индикатора
    Я-бы попробовал приклеить контактолом (средство для ремонта нитей обогревателя заднего стекла автомобиля)
    Только нужен контактол жёлтоватого цвета, он на основе
    бронзы, тёмный графитовый и у него изрядно выше сопротивление.
    Намазать контактолом место отломыша, подождать пока высохнет, прозвонить контакт, если всё ок, то приклеить тем-же контактолом к плюхе проводок.
    Частый гость Аватар для Николаич
    Тольятти
    Можно на это место поставить контакт ввиде прищепки, поскольку ток в накальной цепи не наноамперы- будет работать,.
    Я в часах с люм. индикатором у которого пропал накал, при целой нити,
    отковырял все выводы, предварительно удалив стекло которое их прикрывало с лицевой стороны. В общем получился индикатор с плоским
    полупрозрачным односторонним разъёмом. Подобрал под него разъём с одинаковым шагом контактов, немного доработал- работает лет 15 после ремонта.
