Показано с 1 по 9 из 9
  1. Завсегдатай
    Аватар для 25602
    Украина, Балта
    По умолчанию Генератор прямоугольных импульсов
    Нужна схема простейшего генератора прямоугольных импульсов для проверки УМЗЧ. для начала предлагаю эту схему генератора:
  2. №39 Аватар для Ослик Иа
    Чебоксары
    По умолчанию Re: Генератор прямоугольных импульсов
    Этой можно и ограничиться.
    Но лучше после генератора задействовать четвёртый элемент, чтобы больше никогда не беспокоиться о форме прямоугольника.
    Следующее усовершенствование - заменить 155 серию на 176 или её аналог 561. КМОП жрёт в сотни раз меньше энергии, раз у тебя на схеме нарисована батарейка, это может оказаться важным.
    В 561 серии существует ТЛ1 с триггерами Шмитта на выходах, если попадётся под руку, лучше ничего придумать уже нельзя. ). Там на выходе триггер
  3. Завсегдатай
    Аватар для 25602
    Украина, Балта
    Ослик Иа,
    у меня есть куча микросхем но нет ТЛ1
    можно ли сделать так
    задающий генератор К561ЛА7 далее делитель на два на 561ТМ2 далее емитерный повторитель?
  4. №39 Аватар для Ослик Иа
    Чебоксары
    Логика хороша тем, что делать можно как угодно. Это кубики, из которых можно построить любую конструкцию. И твой вариант тоже возможен.
    Зачем тебе делитель на триггере? С какой целью?
    Если для равной длительности верхней и нижней полки, то для проверки динамики усилителя это ненужное излишество.
    Если для чистой формы прямоугольника без выбросов, то она и так будет обеспечена четвёртым элементом, который я посоветовал задействовать после генератора.
    Если очень хочется делитель, то кроме триггеров существуют специальные счётчики-делители с буквами ИЕ. Их проще использовать, потому что не нужно рисовать дорожку от выхода ко входу микросхемы. Как правило, они делят одновременно на разные коэффициенты, а триггер только на два.
    Последний раз редактировалось Ослик Иа; 14.01.2009 в 12:36.
  5. Завсегдатай
    Аватар для 25602
    Украина, Балта
    какой уровень сигнала должен быть на выходе генератора?
  6. Завсегдатай Аватар для boatsman
    Меньше, чем уровень при котором усилитель начинает ограничивать, или равен ему.
    Yours Aye, Ilya
  7. Завсегдатай
    Аватар для 25602
    Украина, Балта
    Ещё вопрос:
    на 20кГц генератор на КМОП сможет нарисовать нормальный прямоугольник?
  8. Завсегдатай Аватар для boatsman
    Легко.
    Yours Aye, Ilya
  9. Завсегдатай
    Аватар для 25602
    Украина, Балта
    Легко.
    спасибо буду собирать
