Показано с 1 по 7 из 7
Тема: Линейный сдвиг уровня на 1.2-1.3В???
    Аватар для awtoap
    По умолчанию Линейный сдвиг уровня на 1.2-1.3В???
    Имеем ОУ на выходе которой напряжение от 1.3 до 7В. Требуется линейно сдвинуть уровень на эти 1.3В для последующей оцифровки в МК.
    Каким образом при минимальном количестве элементов???
    Зарегистрировался Аватар для LoneWolf_SPb
    По умолчанию Re: Линейный сдвиг уровня на 1.2-1.3В???
    В какую сторону? Если вниз, то резистором.
    Аватар для awtoap
    Вниз, но это не катит...
    Частый гость Аватар для Саша1
    г. Орёл
    Два диода последовательно, в прямом направлении, их выход притянуть к земле резистором, сколько потянет операционник.
    awtoap, я несовсем понял - нужно из 1.3 сделать 0 , а из 7 - 5.7 ?
    ТАК ?
    Аватар для awtoap
    ТАК ?
    Верно. Вообще для цапы 0..5В, но интересует нижний предел.
    Это и было сделано в первую очередь... но я же написал нужно линейную зависимость.
    awtoap, выложи кусок схемы - посмотрим чего там можно сделать
