Показано с 1 по 11 из 11
Тема: WinISD вeta. Калькулятор пассивных фильтров.
    Аватар для ZirroZ
    Moscow City
    По умолчанию WinISD вeta. Калькулятор пассивных фильтров.
    Даёт результаты, очень сильно отличающиеся от теоретики того же JBLSpeakershop, не спрашивая про Бесселя и пр.
    Но результаты Вин ИСД похожи на номиналы фильтров из практики.
    Ваши соображения?
    По умолчанию Re: WinISD вeta. Калькулятор пассивных фильтров.
    Да ну, игрушка какая то, кто её знает батерворт она считает или линквиц
    ZirroZ, в LoudSpeaker LAB есть тоже подобный калькулятор, но в разы более продвинутый - не пробовал его ?
    он и графики все рисует и АЧХ с импедансом динов учитывает
    Аватар для ZirroZ
    Moscow City
    Согласен. Выглядит как игрушка. Но считает фильтры по своему и непонятно, но близко к практике.
    Вот фильтр на 3КГц.
    http://www.visaton.de/bilder/weichen/gross/mb115h_w.gif
    А можно попросить прикинуть фильтр на ВЧ 2-ой порядок 2200Гц на 8Ом?
    Спикершоп даёт около 6,8мкФ и 0,82мГн Баттерворта.
    Такие номиналы в реале нигде не встречал.
    ZirroZ, одно дело когда WinISD вeta считает нагрузку тупым ресистором, а другое дело когда LoudSpeaker LAB учитывает реальный импеданс, если точнее график зависимости сопротивления от частоты
    Обрати внимание на фазировку ВЧ
    если учитывать реальный импеданс - номиналы немного другие будут
    Аватар для ZirroZ
    Moscow City
    Z=8Ohm.
    В обеих программках-калькуляторах.
    Индуктивности в два раза меньше в Вин ИСД, я про ВЧ звено.
    Цитата Сообщение от ZirroZ Посмотреть сообщение
    Z=8Ohm.
    в Лабе не просто цифра учитывается - среднее значение, а все значения на каждой из частот(допустим на 1000гц - 5 ом, на 1500гц - 5.5 ом на 2500гц - 7 ом и т.д. и почаще)
    Номиналы, которые высчитывает WinISD вeta я подставил в "Лаб" и вот, что получилось
    Аватар для ZirroZ
    Moscow City
    mAxSpace,
    Спасиб. А можно смоделировать в Лабе фильтр такой. НЧ звено Z=20Ohm. 2,2mH, 15mkF, ВЧ 8ом 6,8мкф 0,82мГн и 0,4мГн.
    ZirroZ, может тебе просто програмку дать ? - LoudSpeaker LAB
    5мБ всего
    Добавлено через 4 минуты
    Пищалку как в фазе или повернуть ?
    непонял - почему две индуктивности ?
    Последний раз редактировалось mAxSpace; 14.01.2009 в 23:54. Причина: Добавлено сообщение
    Аватар для ZirroZ
    Moscow City
    [QUOTE=mAxSpace;583554]непонял - почему две индуктивности ?[/QUOTE
    Два разных фильтра.
    Как лучше.
    5мБ всего
    Давай.
    zirroz @ pochta.ru
