Показано с 1 по 20 из 24
  1. Частый гость
    Аватар для petrov_kamensk
    Каменск-Уральский
    По умолчанию Тканевый подвес имеет дыры
    если тканевый подвес на просвет оказывается не монолитным и имеет достаточно сильно просвечивающие дыры.
    то что то надо делать ?
    это 75ГДШ 3-1
ID:	43407   Нажмите на изображение для увеличения.
  2. Завсегдатай Аватар для mAxSpace
    Арзамас
    По умолчанию Re: Тканевый подвес имеет дыры
    Да ничего страшного.
    Для успокоения можно изнутри помазать тонюсеньким слоем резинового клея(если он прилипнет конечно), но только тонюсеньким и не весь подвес
  3. Частый гость Аватар для tavaly
    Ставропольский край
    Воробьёв рекомендует промазать раствором каучуком и не один раз (снаружи). Подробно технология описана в соответствующей ветке. По- моему, он прав. В противном случае через подвес образуется "сквозняк", что весьма не способствует
    достоверному звуковоспроизведению дином. Лично я сделал всё согласно его рекомендациям. Правда, разминка подвеса очень затянулась. Но там подвес изначально чересчур жесткий (концертный дин, однако).
    Последний раз редактировалось tavaly; 13.01.2009 в 15:49.
  4. Частый гость
    Каменск-Уральский
    вот каучука у меня разного случайно оказалось есть.
    желтый, розовый, серый-черный и не не такой черный.
    на гофры какраз хватит.
  5. Новичок Аватар для Зимогор
    Только раствором натурального Каучука...-резиновый клей невкоем случае!
    С ув.Леонид.
  6. Частый гость Аватар для Kazanec
    Казань
    С ув.Леонид.
    Уважаемый, а где приобрести ЭТОт раствор натурального Каучука?
  7. Новичок Аватар для Зимогор
    Kazanec-В том то и дело что незнаю,но имел Американскую АС Альтек-19 1980г. пропитанный нч.Альтек-416 38см. был натуральным каучуком---он не засыхает вообще немного липкий (((не теряет свойства с десятками лет)))
    Есть у меня винтажные нч.Сони на тканевом подвесе пропитанным натуральным каучуком---так-же подвес липнет,хотя они 1976г.---давно где то читал про эту пропитку...где у нас в России купить незнаю,но покрывать подвесы у нч. динов резиновым клеем как советуют коллеги с других сайтов---это обсурд!---динамик испортите и всё...
    С ув.Леонид.
  8. Частый гость Аватар для Штурман
    г.Уфа
    Ищите резиновый клей на натуральном каучуке. Иногда бывает в продаже,в состав входит нат. каучук разведёный в бензине... и всё!
    Специально интересовался на производстве. И чем отличается каучук разведённый дома,от каучука разведённого на заводе,для меня лично- это загадка!))))))))))) Видимо ничем...)))))))))))))
  9. По умолчанию Re: Тканевый подвес имеет дыры
    Хорошо получается , если в бензине марки "Калоша" растворить мелко иссеченные гандоны из натурального каучука. Особенно удачны уже использованные.
  10. Частый гость Аватар для WERTGOVER
    petrov_kamensk, дёшево и сердито раствором герлена , только импортного .
    Wertgover Sound
  11. Частый гость Аватар для Sacrifical
    Иркутская обл, г. Братск
    Скажите пожалуйста, действительно ли эти меры обладают эффектом и в какой степени? И стоит ли этим заниматься? Дело в том, что пылевые колпачки динамиков 100 ГДШ прозрачные на свет. Я тоже задавался вопросом, как влияет это на свойства АС. Оказалось, что ни как. Это сделано для улучшения температурного режима АС.
  12. Частый гость Аватар для tavaly
    Ставропольский край
    А на мой слух, влияет. Кстати, физика процесса это подтверждает. А с делано это, действительно, для улучшения темп. режима динов (а не АС).
    И на больших мощностях это весьма актуально. А для дома в приоритете
    качество. Поэтому, имхо, все дырки нужно затыкать (замазывать).
  13. Частый гость Аватар для WERTGOVER
    Sacrifical, ЭТО ДЕЛАЕТСЯ ПОМИМО ТЕМПЕРАТУРНОГО РЕЖИМА ДЛЯ ОБРАТНОЙ СВЯЗИ И СНЯТИЯ ВНУТРЕННЕГО НАПРЯЖЕНИЯ (КОМПРЕССИИ) ЧТО ОЧЕНЬ ДАЖЕ ХОРОШО СКАЗЫВАЕТСЯ НА ЗВУКЕ.
    Wertgover Sound
  14. Частый гость Аватар для Sacrifical
    Хорошо, а отрицательные стороны у прорезинивания подвеса есть? Как обратная сторона медали от прорезинивания дифузора. Не зря же наверное этого н делают на заводе?
  15. Частый гость Аватар для WERTGOVER
    Sacrifical, На нормальных заводах как раз таки и делают - это снимает неравномерность линейности подвеса
    Wertgover Sound
  16. Завсегдатай Аватар для TheLivingOne
    Новосибирск, Академгородок
    Такие разве ещё бывают? Вроде давно всё латексное.
    По теме, ещё один вариант для маленьких дырочке - уретановый клей (напр. "Момент-Кристалл"). Он мягче, чем каучук.
    Если вообще продувается ткань, то что-то типа BDS может помочь, наверное.
    Самодельщик АС без микрофона подобен обезьяне с гранатой.
    Input! Input! (C) №5
  17. Частый гость Аватар для WERTGOVER
    BDS очень напоминает по составу мой Минский Акрил. Я пропитывал похожим средством на BDS шёлковые купола на вч динамиках-толк был.Но для вашего случая (подвеса) не советовал бы. Попробуйте лучше герлен - толку больше будет, иначе от BDS задубеет подвес(как они и пишут так и есть "отрегулируете жёсткость "). BDS тоже хорошо но не в вашем именно случае. PS будет предпочтительнее и правильнее.
    Последний раз редактировалось WERTGOVER; 22.02.2009 в 00:44.
    Wertgover Sound
  18. Частый гость Аватар для Sacrifical
    Хм. В моих старых и ныне-выкинутых колонках С-90 в низкочастотных динамиках тоже был паралоновый подвес. Так он от старости рассохся и рассыпался, не ислючено что из-за неправильного хранения. Решена ли эта проблема недолговечности в современных динамиках и помогают ли ваш метод пропитки с ней бороться?
  19. Частый гость Аватар для wsaudio
    Kazan,но покрывать подвесы у нч. динов резиновым клеем как советуют коллеги с других сайтов---это обсурд!---динамик испортите и всё...
    С ув.Леонид.
    Вот это точно ! От подвеса зависит точность , скорость,динамика и есле хотите вся красота баса конкретного дина. Потому к вопросам пропитки подвеса следует подходить более чем осторожно. С уважением WSAUDIO.
  20. Частый гость Аватар для Sacrifical
    Вот именно. Если хотите чтобы ваш динамик обладал набором необходимых свойств, сразу покупайте такой динамик ( это мое мнение ).
    А с бытовыми динамиками я бы вообще мозг бы не мучал, пусть хоть из ваты этот подвес.
