Показано с 1 по 5 из 5
Тема: Можно ли из этого сделать звучащее
    Аватар для Pilot685
    г.Майкоп
    По умолчанию Можно ли из этого сделать звучащее
    Есть вот такой комплект
    http://vegalab.ru/forum/images/attach/jpg.gif
    , напольные мониторы 112TCS, серия какая то редкая, данных нет. Попали ко мне путем "меняю не глядя".
    Объем 44л. Корпус фанера 10мм,распорка в районе твитера, два отверстия в передней панели.
    На динамике
    только шильдик Peavey mod 054 #960000291 imp 8om
    Твиттер Motorola,
    данных тоже не нашел.
    Вопрос, можно ли из них сделать что то для того чтобы слушать музыку, усилитель Technics 800mkII на мосфетах.
    Для мониторов звук шикарный,но годится только если включать в них эл.гитару. В принципе для этого и брал, но сейчас появился ламповый комбик и нужда в них отпала, продать не реально, может что то можно сделать из них чтобы слушать музыку???
    Низа нет, высоких нет, если добавить низ то получается "калатушка" правда давит очень хорошо по грудной клетке, но нет музыкального низа,если добавить верх то вместо верха идет жесть, начинаешь уставать от шума.
    В целом звук похож на 4А32, такие тоже есть в другом корпусе.
ID:	43380   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	43381   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	43382   Нажмите на изображение для увеличения.
    Кременчуг
    По умолчанию Re: Можно ли из этого сделать звучащее
    Pilot685, если не ошибаюсь, очень на альфардовские дины похожи. Тот вч дин это ужасный пьезо писщик, которого нужно просто выкинуть дабы не портить настроение моделька дай бог памяти TE-120. У меня гдето валялись 2 штуки, за 4 бакса пару взял))) вот они даже и на 4 бакса не играют. А тот дин двенарик чтото типа альфарда Р1203.
    Аватар для Pilot685
    г.Майкоп
    О, спасибо, хоть какая то инфа. На что можно ВЧ заменить, эти просто убивают
    Добавлено через 11 часов 16 минут
    Нашел Alphard в нете, получается что у меня корзина от 1202 диффузор 1203.
    Если брать во внимание характеристики от 1203 то частотка у них примерно 26-2000, что то явно не то... не может у моих быть низ 26, они жесткие и ход максимум 5мм, даже меньше.
    Добавлено через 15 минут
    А как можно снять хар-ки микрофоном? по форуму ищу и никак технологию не могу найти. Микрофон есть МКЭ 271 звуковая карта M-audio Delta 2496
    Софтовый генератор тоже найду, а как именно чтобы график нарисовала прога и какая?
    Последний раз редактировалось Pilot685; 13.01.2009 в 11:29. Причина: Добавлено сообщение
    Завсегдатай Аватар для VladimirAd
    Не заморачивайтесь, это колонки для подзвучки свадеб и юбилеев. Поменяете пищалки, к ним фильтры. Потом НЧ. Потом корпус И что останется?
    Аватар для Pilot685
    г.Майкоп
    Понятно.
