Есть вот такой комплект
http://vegalab.ru/forum/images/attach/jpg.gif
, напольные мониторы 112TCS, серия какая то редкая, данных нет. Попали ко мне путем "меняю не глядя".
Объем 44л. Корпус фанера 10мм,распорка в районе твитера, два отверстия в передней панели.
На динамике
только шильдик Peavey mod 054 #960000291 imp 8om
Твиттер Motorola,
данных тоже не нашел.
Вопрос, можно ли из них сделать что то для того чтобы слушать музыку, усилитель Technics 800mkII на мосфетах.
Для мониторов звук шикарный,но годится только если включать в них эл.гитару. В принципе для этого и брал, но сейчас появился ламповый комбик и нужда в них отпала, продать не реально, может что то можно сделать из них чтобы слушать музыку???
Низа нет, высоких нет, если добавить низ то получается "калатушка" правда давит очень хорошо по грудной клетке, но нет музыкального низа,если добавить верх то вместо верха идет жесть, начинаешь уставать от шума.
В целом звук похож на 4А32, такие тоже есть в другом корпусе.
