Показано с 1 по 10 из 10
  1. Зарегистрировался
    Аватар для excursion
    По умолчанию АС50-106 меняем ВЧ-СЧ звено........
    Здрасте уважаемые………
    Со звуком я знаком давно, но с автозвуком………..
    Перепал мне тут случайно оный сабж………т.к. домашкой я особо не увлекался, то ожидал от их хорошего звучания………но включив музычку опечалился, плохо совсем………благо просмотр ДВД реабилитировал немного в моих глазах Вегу………..
    Естественно полез на просторы бескрайнего искать инфу……….оказалось калонки гамно, и окромя 35ГДН ни чо в них хорошего нет, кстати с ентого дина я как то саб делал в машину…………
    План таков поменять ВЧ и СЧ дины………корпус укрепить и вибродемпфировать………..провода перепаять……….в фильтр особо лезть не охота………..
    Внимание вопрос……….порекомендуйте хорошую пару динов на замену родного ВЧ-СЧ звена в АС50-106 с минимально возможными вмешательствами в фильтр…………с перспективой, полочники на тыл с их заварганить……….или шоб в напольники на фронте пригодились……………..
  2. Завсегдатай Аватар для Dmitr_RE
    По умолчанию Re: АС50-106 меняем ВЧ-СЧ звено........
    Колонки переделать в НЧ звено а на них поставить новые АС.
    Если 70 баксов не жалко могу посоветовать какие.
  3. Зарегистрировался
    Кстати вариант............мой бюджет 150-200 долларов, на дины...........или АС в догонку к 30ГДН............
    Хотелось бы все таки Веги переделать...........типа винтажные колонки с нормальным звуком................)))
    Последний раз редактировалось excursion; 12.01.2009 в 18:16. Причина: Добавлено сообщение
  4. Завсегдатай Аватар для Dmitr_RE
    Тогда готовьтесь переделывать фильтры.
  5. Регистрация не подтверждена
    Казахстан, Петропавловск
    Если на тыл, может имеет смысл на ВЧ-СЧ поставить широкополосник, для кино вполне сгодится.
  6. Зарегистрировался
    Готов переделать..........
  7. Завсегдатай Аватар для Dmitr_RE
    Нужно купить микрофон для измерений АЧХ, освоить программы для этого дела, искать на форуме ветки на тему правильного измерения АЧХ.
    Дальше осваивать прогу для расчета фильтра.
  8. Зарегистрировался
    Может все таки начать с динов..............???
    Фильтр первого порядка не сложная штука............чувствительность можно и на слух подогнать..............
    Кстати микрофон имееца..........певческий профессиональный...........он пойдет............???
  9. Завсегдатай Аватар для Dmitr_RE
    Середина тоже не устраивает? может только ВЧ поменять?
    все так по началу думали
    скорей всего нет
  10. Регистрация не подтверждена Аватар для ZugDuk
    Piter
    Morel Pulse или Morel Integra Ovation хвалят. Естественно 5-ки, а не 6-ки. С родными фильтрами, т.к. свои без измерилки ты не сделаешь. Но все равно со стыковкой с НЧ придеться повозиться.
