Показано с 1 по 20 из 69
Тема: Оформление лицевой панели - кто как наносит надписи?
    Аватар для Ermak
    По умолчанию Оформление лицевой панели - кто как наносит надписи?
    Всем доброго времени суток!
    Встал вопрос нанесения надписей на переднюю панель.
    В старые добрые времена продавались специальные трафареты, прикладываешь буковку или символ, надавливаешь и готово.
    Где что-то аналогичное для нанесения надписей можно прикупить сейчас в Москве?
    По умолчанию Re: Оформление лицевой панели - кто как наносит надписи?
    Шелкография. Дорого, но хорошо.
    В условиях типографии.
    Аватар для Ermak
    Спасибо за ответ, но это долго и дорого. Требуется нанести всего пару надписей, но не хочется чтобы это выглядело слишком уж кустарно.
    Я наклейки делаю, выфрезеровываю на глубину 0.3 мм панель, печатаю лазерником на самоклейке. Защищаю сверху прозрачной пленкой (холодный ламинат), вырезаю по контуру на плоттере. Наклеиваю.
    Андрей
    Завсегдатай Аватар для кот базилио
    обтягиваю панель рекламной плёнкой, пишу сохранившимися остатками мгновено переводного шрифта, и покрываю прозрачной пленкой аналогичной первой окрашеной.
    всё украли до нас.
    Завсегдатай Аватар для Максим
    город у моря
    Сча ещё проще - печатаешь всю надпись на лазернике, придавливаешь утюгом и готово.
    Ars longa vita brevis est
    Частый гость Аватар для Fanat_of_80s
    Сочи
    Печатаю зеркально на лазернике на прозрачной пленнке, вырезаю, наклеиваю на панель эпоксидкой (отпечатанным слоем к панели), покрываю всю панель прозрачным лаком в несколько слоев.
    На cqham.ru в разделе "Доска объявлений" кто-то предлагал переводные декали - руские и аглицкие, он их заказал с избытком. Не москвич, то ли Ростов-Краснодар, то ли Сев.Кавказ.
    Так что доставаемо еще.
    Yours Aye, Ilya
    У меня так получается
    Андрей
    не сказал бы, что Pyku_He_oTTyda
    Мне CNC-фрезер помогает
    Андрей
    а чего? весьма не хило!
    всё украли до нас.
    CNC-фрезер помогает
    Слямзил? Или на работе?
    Yours Aye, Ilya
    Частый гость Аватар для Flid
    Красноярск
    Fanat_of_80s, а как удаётся наклеить без пузырей в эпоксидке? Поделитесь секретом мастерства, пожалуйста
    boatsman, на работе.
    Лямзаю помаленьку для фрезеровки ПП, что бы дома был. С полем 100*200 мм.
    Андрей
    Вот такая идея посетила. Это всё пока в черне, не до конца продумано... Берем лист медной фольги. Наклеваем на что-нибудь химически-нейтральное (например пластик какой-нибудь), плоское и ровное. Клеить надо чем то, что не крепко держит (пока не знаю чем). Затем наклеваем на всё это дело пленочный фоторезист. Дальше делаем прозрачную фотоформу, зеркальную (например на лазерном принтере, хотя лучше на ФНА). Накладываем фотоформу на вышеописанный бутерброд. Светим УФ, проявляем, травим в хлорном железе. Получаем надписи, некрепко наклеенные на пластик. Смываем с надписей фоторезист. Как-нибудь защищаем медь от окисления, например лаком. Берем прозрачную монтажную пленку, которой пользуются производители наружной рекламы из пленки "Оракал". Наклеваем поверх всего этого. Затем отклеиваем. Надписи из медной фольги должны остаться на монтажной пленке. Дальше надо нанести какой-нибудь клей на надписи с обратной стороны, и приклеить надписи к панеле усилителя. Клей высох, отдираем монтажную пленку... Но как нанести клей пока не знаю... В общем сам принцип. Вместо меди можно использовать например алюминевую фольгу, тогда защищать лаком не надо, что всё гораздо упрощает..... О, идея. Короче не нужен никакой пластик. В качестве основы можно использовать саму монтажную пленку. Т.е. всё начинаться должно так. Наклеиваем медную фольгу на монтажную пленку. Со стороны голой фольги наклеиваем фоторезист. Нак ладываем фотоформу, светим УФ, травим в хлорном железе и т.д... В итоге получаем надписи уже накленные на монтажную пленку... Короче, фигня это всё, не реально. Проще шелкографию заварганить. В принципе вполне реально в домашних условиях если задаться целью. Обойтись можно без оборудования, только расходники придется купить (сетка, фоторезист, краска). Но дорого получится.
    Последний раз редактировалось ottisk; 16.01.2009 в 05:25.
    а может есть где лазер принтинг машинки? Выходит очень изящно на анодированном алюминии, если где-то имеется, то 100% предложат за небольшие деньги нанести что-то и кому-то на заказ, потому как быстро и недорого.
    Завсегдатай Аватар для kobarr
    Иркутская обл. г. Братск
    В програмке простенькой (забыл как называется) специально предназначеной для фальш-панелей, рисую там что необходимо (ризки для крутилок, отверстия и т.д.) или просто надпись, преобразовываю в формат BMP, выпечатываю на принтере, иду туда где делают фотографии, там ламинирую. Потом приклеиваю на клей момент прозрачный.
    Всё достаточно просто и быстро. И если делается в цвете и файлик напечатать в фотосалоне на фотобумаге - то ещё и красиво. Последний раз делал на "снегурочке", тоже ничего.
    Классно получается. А чем и как фрезеруете ?
    Нашел ответ...
    А CNC - это какой-то особенный или обычный по дереву ?
    Добавлено через 9 минут
    А пример можно выложить - т. к. как бы самый простой путь... А клей через ламинат не того ?...
    Последний раз редактировалось Aquarius; 16.01.2009 в 08:13. Причина: Добавлено сообщение
    CNC это ЧПУ,
    но можно сделать тоже самое и на обычном фрезерном станке, только фаску на кромке сложнее срезать.
    Андрей
