Показано с 1 по 20 из 34
Тема: Усилитель с высоким КПД
    Аватар для SCSRT
    Северодонецк
    По умолчанию Усилитель с высоким КПД
    Требуется усилитель 10-20ВТ, с питанием от 12 вольт. Нужно чтобы он имел высокое кпд, т.к будет работать от аккумулятора, наподобии тех, которые стоят в скутерах. Хочется чтобы играло как можно долльше, а не полчаса... Из схем которые нахожу от такого напряжения получают 2-6Вт не больше. Пробовал цеплять TDA 155Х греется все жутко, не уверен что долго будет работать от аккумулятора.
    Какие есть варианты? Я тут подумал про цифровой усилитель. Можно ли что то простенькое такого плана сваять?
    Украина Николаев
    По умолчанию Re: Усилитель с высоким КПД
    SCSRT, практически любой усилитель класса д.
    Аватар для SCSRT
    Северодонецк
    Что то кроме всяких китов и авто усилков для саба на 300ВТ, больше ничего не находится...
    p.s усь нужен восновном для пьянок гулянок на природе, так что качества выдающегося не требуется, просто чтоб играло более менее от телефона или мр3 плеера... Колонки автомобильные по 4 ома, гдето ватт 20.
    p.p.s
    Вот что то нашел, незнаю подойдет ли...
    • Тип файла: pdf AD1994.pdf (443.6 Кб, Просмотров: 645)
    Последний раз редактировалось SCSRT; 12.01.2009 в 13:22.
    Питание 12в, нагрузка 4 ома.
    Максимальная синусоидальная мощность обычного усилителя:
    Pмакс=Uп^2/(8*R) = 12*12/(8*4)=4.5W
    Если усилитель мостовой:
    Pмакс=Uп^2/(2*R) = 12*12/(2*4)=18W
    Вариант с выходным трансформатором или преобразователем напряжения, я так понимаю, врядли рассматривается, но есть еще вариант усилителей с вольтдобавкой, что-то такое было у ТДА.
    Отсюда вывод - тебе нужен или с вольтдобавкой, или мостовой усилитель. А если еще и кпд нужен высокий, то мостовой класса Д.
    Новичок Аватар для Thel
    Украина. Харьков
    Для себя делал переносной усилитель на tda7240:
    - Питание от акк 12В 4.5А\ч
    - выходная мощность 2 по 12Вт на 4 ома
    - Время работы - на макс громкости 2часа, на громкости не мешающей разговору до 5 часов
    - колонки используются от миницентра шарп 10Вт 4Ома
ID:	43347   Нажмите на изображение для увеличения.
    Аватар для SCSRT
    Северодонецк
    Главное условие, это как можно более длительное время работы.
    Вот я еше ташел такое http://radiokot.ru/circuit/audio/amplifier/04/ Но такой микрухи у нас нет нигде...
    и такой вариант.
    http://cxem.net/sound/amps/amp31.php
    Просто тут еще нарисовался вариант, вмотнировать это все в скутер, т.к отдыхать всёравно ездим на нем. А аккумулятор посадить не хотельсь бы в этом случае.
    Вот с вольт добавкой типа этого? Стерео варианта что то не нахожу
    http://www.radist.izmuroma.ru/shems/...amps/amp_7.php
    Добавлено через 20 часов 11 минут
    Ну что ниукого нету какой никакой схемки? Поделитесь плиз.
    Что то типа этого надо
    Последний раз редактировалось SCSRT; 13.01.2009 в 12:00. Причина: Добавлено сообщение
    Вот интиресная схема класса Н
    или вот ещё
    Украина. Харьков
    в даташите на tda1562 написано, что микросхема работает в классе B на мощностях до 18 ватт
    То есть если тихо слушать ни какого высокого кпд не получить?
    согласный я.
    экономия аккумулятора происходит на мощностях близких к максимальной и всё равно ШИМ усилитель экономичнее будет
    Старый знакомый Аватар для Sheeck
    Беларусь г.Солигорск
    Так ведь класс В и есть экономичный. Не такой как D конечно,но все же экономичней чем АВ или А.
    Страшно не когда ты один,страшно,когда ты ноль.
    Вот схема, но она требут двухполярного питания и не очень подходит для воспроизведения ШП
    Кидаю на всякий случай.
    Новичок Аватар для Bender
    Красногорск
    lm311+ 4 XOR элемента для формирования управляющих сигналов моста+повторители + 2 сдвоенных полевика N+P в so8, UcD OC. Стоить будет копейки, думаю кпд 90% реально. Мощность определяется сопротивление нагрузки и питающим напряжением. На 2 Ома реально получить около 40Вт синуса при 13В питании. А ещё проще купить готовый чип, работающий в D.
    Последний раз редактировалось Bender; 13.01.2009 в 15:07.
    Аватар для SCSRT
    Северодонецк
    Да я рассматривал этот вариант с 1562, но выходит что то типа 155х. Больше всего заинтересовало, может ли что то выйти из варианта в посте номер 3? Вот типа такой бы схемки что то.
    Спасибо шас поглядим, что за LM311. На самом деле 40 не нужно вполне достаточно 15-20.
    Новичок Аватар для kiloWat
    Че вы паритесь?
    Сейчас широчайший выбор микросхем для автомагнитол.
    Все они мостовые и класс Д имеется.
    То что надо.
    Красногорск
    Джем Аватар для Djemshut
    Харьков
    Аватар для SCSRT
    Северодонецк
    Вот последняя ссылка я такое находил, мне она подходит, но проблема в том, что такой микросхемы не купить у нас ((
    Этой MAX9707 даже в интернет магазинах нету((
    Добавлено через 27 минут
    Вот кое какие варианты откапал, подбирал в чип дипе по параметрам подходящим.
    Что из этого есть стоящее?
    LA4663(N) Sanyo каналы (2) мощность (2x16) питание (5.5...20) однополярное корпус (SIP14HZ)
    LA4705N SANYO каналы (2) мощность (2x15) питание (9...18) однополярное (SILP18) корпус
    TA7325P Toshiba каналы (2) питание (7...18) однополярное корпус (SIP9)
    Последний раз редактировалось SCSRT; 13.01.2009 в 17:15. Причина: Добавлено сообщение
    Завсегдатай Аватар для кот базилио
    при слабом аккумуляторе, следует не только делать усилитель с высоким КПД, но и применить динамики с высоким чутьём. тогда можно и мощьность подавать поменее. пожалуй я сказал нормально .
    всё украли до нас.
    Аватар для SCSRT
    Северодонецк
    Ну чутьё, это само собой. Буду подбирать не менее 90-92Дб. Другой вопрос возможно ли это... Туда нужно что то типа такого ставить. Маленькие овалы.
    http://gtauto.ru/item_aq_dynamic______0_4994.html
    http://gtauto.ru/item_aq_dynamic______0_1108.html
