Показано с 21 по 34 из 34
Тема: Усилитель с высоким КПД
    Аватар для SCSRT
    Северодонецк
    По умолчанию Усилитель с высоким КПД
    Требуется усилитель 10-20ВТ, с питанием от 12 вольт. Нужно чтобы он имел высокое кпд, т.к будет работать от аккумулятора, наподобии тех, которые стоят в скутерах. Хочется чтобы играло как можно долльше, а не полчаса... Из схем которые нахожу от такого напряжения получают 2-6Вт не больше. Пробовал цеплять TDA 155Х греется все жутко, не уверен что долго будет работать от аккумулятора.
    Какие есть варианты? Я тут подумал про цифровой усилитель. Можно ли что то простенькое такого плана сваять?
    Частый гость Аватар для HiddenPilot
    Томск
    По умолчанию Re: Усилитель с высоким КПД
    думаю всетаки надо ориентироваться на
    MAX9707
    + динамики с высокой чуйкой...
    думаю есть смысл попросить кого-нить из москвичей оказать помощь в приобретении максов...
    Новичок Аватар для Furman
    Есть ещё микруха TA2020
    Аватар для SCSRT
    Северодонецк
    Неплохой вариант ТА2020 но у нее питание 16 вольт и она выдает на 4 ома 20 вт, боюсь от 12 она и 15 не раскачает. Сейчас пытаюсь найти MAX9709. И там какраз ненужно никаких катушек на выходе, конструкция будет минимального размера.
    Частый гость Аватар для Avenger
    Казань
    Попробуй TDA8560Q. Схема проще некуда.
    Всё гениальное просто
    Новичок Аватар для Kaban
    Москва САО
    Извините,но не выдержал
    Вот я тоже летом когда с патсанами пили, брал свой ИЖак, цеплял к нему коляску, в коляску АКБ(250 A\H вроде) от шасика и мафон (пионерчеГ китаейский ) АКБ подключал в борт.сеть и мафон на него. Работал весь день и ночь (пока фару не начал включать) . Потом делал на TDA8560Q, уже без коляски и аккума на 250 ампер . Все работало, а если ещё каждые минут 40 делать пару кругов на моте, то можно даже было его завсти после прослушевания целый день...
    Ремонтник автомагнитол... Мечтаю собрать хорошия ламповый усилитель.
    Владимир
    в самый раз микра
    Томск
    На самом деле что там, что там на 12Вт и 4ом ты максимум получишь выжмешь 12*12/8 = 18W... на 14 вольт соответсвенно 24Вт....
    так что без разницы какую микру возьмешь а под ТА2020 уже есть печатка
    https://forum.vegalab.ru/showthread....postcount=4040
    Аватар для SCSRT
    Северодонецк
    Тут вылазит еще одна проблема. Маленький динамик=маленькая катушка, маленькая кутушка=низкая чувствительность. Думаю больше чем ~85дб не выжать с 4" (10см) динамика. Использую сейчас для тестов TDA1552. Есть одна странность, 1552 почти не греется, а 1557 горячая как печка, на тех же колонках и тем же питанием.
    Завсегдатай Аватар для SAB 2
    Арзамас
    Посмотри осциллом на выходе 1557 при выходной мощности от 0 до мах., может возбуд?
    Частый гость Аватар для GruWer
    TA2020 нормально будет работать с 32х Омными наушниками?
    Арзамас
    Думаю, да. Только дроссели поболее надо будет, всмысле индуктивности.
    Думал ламповый усиль для ушей собрать http://vegalab.ru/forum/showthread.php?t=22358&page=2
    но как про class T прочитал, подумал о ТА2020...
    SAB 2, с материнок дросселя не подойдут?
    Последний раз редактировалось GruWer; 14.03.2009 в 00:12.
    Арзамас
    Лучше самому сделать на ферритовом кольце с пропилом.
    Новичок Аватар для razob
    Господа,
    проектирую мобильный громкоговоритель на широкополосном динамике. Питание от аккума. Соответственно нужен усилок с высоким КПД.
    Пока что остановился на упомянутой выше TA2020, в ней же два усилителя, если соединить их мостом, то возросший ток микруха выдерживает?
    Динамик будет 4Ом.
