Страница 2 из 7 Первая 1234 ... Последняя
Показано с 21 по 40 из 139
Тема: Два или один?
    Аватар для Николай Николаевич
    Ярославль
    По умолчанию Два или один?
    Приветствую!
    Уважаемые знатоки, на ваш взгляд, на сколько оправдано наличие в АС двух одинаковых НЧ динов? Допустим, что будет чувствительнее - два по 20 см или один 35см (при условии одинакового объёма ящиков и примерно равных механических и электрических характеристиках)?
    По умолчанию Re: Два или один?
    Цитата Сообщение от Николай Николаевич Посмотреть сообщение
    Проекта нет, поэтому говорим абстрактно.
    Лучше один чувствительный НЧ динамик хорошего размера и большой ящик ему в помощь и тогда - щастье! Пусть даже это "счастье" займёт треть комнаты
    чтобы мне услышать эти 35 Гц
    Пока что понятно, что Вам нужна высокая чувствительность и относительно низкий срез. Объемом Вы готовы пожертвовать. Миссия выполнима.
    Проекта нет, поэтому говорим абстрактно. Хотел бы вначале послушать специалистов, а уж потом, сделав выводы, начинать городить что-то.
    Вы не излагаете проблему. Непонятно, о чем говорить.
    Завсегдатый Аватар для Mosfet
    г. Красногорск, М.О.
    Вопрос не в том, чтобы 20 Гц был в ноль, а чтобы бас-гитара играла "щелчком" (если конечно он записан).
    На мой взгляд, на скорострельность баса больше влияет правильный выбор частот раздела и согласование по фазе СЧ/ВЧ, чем оформление НЧ. То есть надо всеми путями стараться делить пониже и чётко стыковать фазу на разделе.
    С уважением, Сергей.
    Что будет лучше с точки зрения качества баса, при сохранении его уровня:
    один большой современный Visaton W300S,
    или пара других динов поменьше и пошустрее? Каких?
    Нужно понимать, что такое "качество баса" для Вас лично.
    Щелчек бас-гитары - это вообще область СЧ. К басу никакого отношения. Тем не менее, самое лучшее приближение звукового давления к электрической форме импульса обеспечит головка с максимально широкой полосой частот и минимальными крутизнами среза с обеих сторон.
    из преисподнии
    ... Что будет лучше с точки зрения качества баса, при сохранении его уровня:
    один большой...или пара других динов поменьше и пошустрее...
    Речь идет о закрытой активной трехполоске объемом 125 литров.
    Частота раздела 180 Гц, второй порядок.То есть - вопрос практический
    Для ЗАС - два будет лучше....
    Добавлено через 3 минуты
    ...Щелчек бас-гитары - это вообще область СЧ...
    Странно
    Вообще - то "Лязганье" струнами басгитары перекрывает чут-ли не весь слышимый частотный диапазон, как "снизу" так и "сверху".
    Последний раз редактировалось Hennady; 13.01.2009 в 11:08. Причина: Добавлено сообщение
    Намек понял.
    Акустика не моя, но я принимал участие в проекте, к сожалению на позднем этапе.
    Никак не выберусь послушать, у меня дома эта акустика играла неплохо.
    Но там сложная комната, большая и с огромным проемом для лестницы вниз. Туда утекают басы (как я полагаю), а владелец накручивает их уровень (есть регулировка по полосам).
    Так вот он жалуется на качество баса, что бас "отстает".
    Средник с басом сфазирован верно, с пищиком сшит вообще так, что не отличишь, когда заканчивает один и начинает другой.
    Я думаю, проблема в басовике, большом и тяжелом.
    См. аттач.
    Регистрация не подтверждена Аватар для Artiom
    Вильнюс, Литва
    Этот Визатон я не слушал, но 12" пирлес СЛС мне показался "грязноватым", т.е. по-видимому, делить его надо низко. Возможно, и у этого дина похожие проблемы... А может, действительно плохо звучит в конкретном помещении, если с СЧ всё нормально.
    Лично я решил попробовать на низ Ревеляторы алюминиевые 10", как только денег скоплю
    из преисподнии
    На мой взгляд... надо всеми путями стараться делить пониже и чётко стыковать фазу на разделе.
    Наилучшие переходные и фазовые характеристики в области низких частот получается при плоской частотной характеристики АС. Плоскую линейную характеристику можно получить для ЗАС при добротности динамика не более 0,707. Частоту среза, правда теоретически, делать ниже резонансной динамика смысла не имеет, поэтому есть оптимальное понимание ведичины объема.
    Ну а саму ЗАС рекомендую настраивать, т.к. одно время только такие и делал, предварительно удалив весь звукопоглощающий материал, находящийся внутри АС, и добавляя порциями настраивается бас...
    Процесс однако трудоемкий, но результативный....
    Ярославль
    Да, чёрт возьми, простому обывателю очень сложно разобраться во всём. Хорошо хоть что-то технически понимаю
    Не имея надлежащего измерительного оборудования очень трудно собрать что-то самому. Остаётся только брать готовые проекты и пробовать их повторять. Но а как хотя бы послушать то, что уже кем-либо сделано? А хотелось бы!
    Ну, не так все плохо. Если есть общее представление, чего ждать от того или иного решения, то уже границы, в которые Вы попадете, сужаются. Потом, много можно померить или определить, окольным путем. Что-то вообще можно на слух, что-то правильным предварительным расчетом.
    Новичок Аватар для GREY
    Рига, Латвия
    оно обычно показывает 99% сходимости с актуальным измерением. Но намно-о-о-о-го дешевле!
    Сергей.
    Piter
    Скорее всего. У него ИМХО еще большие механические потери (хоть этот параметр и не указан).
    Липецк
    Указано значение Mechanical Q factor Qms = 1,78. Мне кажется по нему уже всё понятно. Да и мотор у него какой-то чахлый.
    Последний раз редактировалось Iliya20; 13.01.2009 в 22:55.
    Ярославль
    Хотел бы попросить выражаться более простыми и доступними словами. Тексты-то читают люди, не совсем искушённые по данному направлению электротехники...
    Пасибо
    Баса достаточно по уровню, не устраивает качество.
    так это может проблемма согласования НЧ и СЧ ?
    добавлено после прочтения дальше :
    опоздал
    Липецк
    Пасибо
    http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%...BB%D0%BB%D0%B0
    Если честно, ничего не понял из того, что ты написал . Здесь вроде никто не хочет делать кривую АЧХ и никто не борется за добротность выше единицы. Кроме того, довольно сложно получить в ЗЯ срез ниже резонансной динамика. Про поглотитель и бас уверенно не скажу, может и так, если это не двухполоска (там всё сложнее), но вообще, если ЗЯ посчитан правильно, поглотитель обычно не нужен.
    Если посмотреть на басовые комбы - то предпочтение всё чаще и чаше отдаётся нескольким более лёгким, а значит и менее инерционным динам.
    Проблемма лишь в том, что большинство серийных динамиков, с относительно небольшим диаметром, имеет недостаточно низкую Fs
    См. аттач.
    По характеристикам динамика я диагнозы ставить не могу, к сожалению, но на вид ничего криминального.
    Определить качество сшивки на слух не так просто. По отдаче любой человек услышит легко, по фазе сложнее, надо иметь определённый слуховой опыт.
    Вообще, если частоты раздела выбраны слишком высокими, то как раз пропадает атака и микродинамика, поскольку тяжёлые диффузоры не могут корректно отработать сигнал в несвойственном им диапазоне. Отчасти это влияет на восприятие баса. Например, некоторые любят стыковать 6,5"-8" скан-спики с пищалками без СЧ, напрямую, надеясь на ровную АЧХ сканов. Получается что попало, вроде всё ровно, а слушать не хочется: бас размазанный, микродинамики нет, колонки "спят".
    Но в случае с твоим другом ситуация плачевная. Объём помещения имеет очень большое значение для восприятия баса. Ему нужен динамик с высоким басом, не ниже 40-50 Гц, поскольку всё равно то, что ниже 40ГЦ утечёт вниз по лестнице и будет долбить там всем по мозгам .
    Рига, Латвия
    Серега, причем тут сложно? Или ты знаешь таки как? НАУЧИ!!!
    Добавлено через 2 минуты
    Слы, не надо так категорично! Я делал 2.5 для музыки и к этому саб на 2-х ХСЛ для кино в бандпассе, тоже думал, что все утечет. Ну да, утекает, да так, что на кухне сковородки с полок выпрыгивают как живые, но и в комнате остается, чесслово, много остается!
    Последний раз редактировалось GREY; 14.01.2009 в 01:20. Причина: Добавлено сообщение
    Сергей.
    аналогично.
    имел опыт крутить в реальном времени ручку активного кросса на частоте между сч и нч - на слух лучший бас при более низкой частоте раздела - в моём случае(10" и 4") это 150гц - правда среднечастотник уже большую мощь не держит, но звук бас гитары.....
