Показано с 1 по 20 из 139
    Аватар для Николай Николаевич
    Ярославль
    По умолчанию Два или один?
    Приветствую!
    Уважаемые знатоки, на ваш взгляд, на сколько оправдано наличие в АС двух одинаковых НЧ динов? Допустим, что будет чувствительнее - два по 20 см или один 35см (при условии одинакового объёма ящиков и примерно равных механических и электрических характеристиках)?
  2. Частый гость Аватар для Василий К.
    Рязань
    По умолчанию Re: Два или один?
    Лично мое я считаю, что только если хотите увеличить мощность АС, или довести чувствительность НЧ звена до необходимого уровня. Настраивать сложнее. В плане настройки однозначно лучше один динамик.
    Второй мне кажется некорректен.
    Наблюдаю за тем, куда катится этот мир....становится все интересенее и интереснее...
  3. Регистрация не подтверждена Аватар для Скиф
    Донецк
    Тут целый ряд компромисов. Два динамика последовательно - увеличится сопротивление и ухудшится демпфирование (хотя иногда это может быть полезно), при том, что реально чувствительность не увеличивается. Параллельно - сопротивление уменьшается вдвое, но при том же напряжении на выходе усилителя имеем действительно +3 dB. А у динамика с бОльшим диффузором и так будет выше чувствительность, но вряд ли на 3 dB. Зато один динамик - царь и Бог в своём ящике. Но зато два динамика поменьше легче встают в высокий и стройный напольник ...
    Для ДК я делал колонки с парой мидбасов. Для музыки я бы сделал с одним большим.
  4. Шъёрт в сапогах Аватар для The Lamer
    г. Вилейка, Беларусь
    +6 Дб. На 3 Дб возрастет чувствительность пары по сравнению с одним дином и на 3 Дб увеличится отдача, т.к. при том же напряжении удвоится подаваемая на НЧ-звено мощность.
    Чувствительность по мощности возрастет на 3 Дб. Чувствительность по напряжению действительно не увеличится, т.к. прирост в 3 Дб скомпенсируется двухкратным уменьшением подводимой мощности из-за удвоенного сопротивления.
    На практике обычно больше, чем на 3 Дб. Массу подвижки при увеличении размера динамика производители наращивают не так быстро, как мощность мотора.
    Если АС ограничена по габаритам - по другому не получится. Также оправдано, когда делается двухполосная напольная (полнодиапазонная) АС, т.к. пара низкочастотников меньшего диаметра будет играть выше и с более широкой диаграммой направленности, чем один эквивалентный.
    Одна пятнашка (только у нее внешний размер 38 см стандартный) будет чувствительнее двух восьмерок хотя бы потому, что у пятнашки площадь диффузора эквивалентна Четырем восьмеркам. А вот в случае двенашки (31,5 см) - надо рассматривать конкретные модели. Статистически двенашка тоже будет чувствительнее, но в конкретном случае легко может оказаться наоборот.
  5. Регистрация не подтверждена Аватар для Скиф
    Донецк
    The Lamer,
  6. Новичок
    Ярославль
    При параллельном включении двух динов понятно, чувствительность больше чем у одного (за счет сопротивления), при подаче сигнала одинаковой амплитуды. Также, два дина уместны при узкой лицевой панели колонок.
    На мой взгляд, старые бумажные динамики гораздо чувствительнее современных, сделанных из различных искуственных материалов. Несомненно, они прочнее и мощнее, но отношение к звуку другое.
  7. люцифер Аватар для Hennady
    из преисподнии
    При параллельном включении двух динов понятно, чувствительность больше чем у одного (за счет сопротивления), при подаче сигнала одинаковой амплитуды. Также, два дина уместны при узкой лицевой панели колонок..
    Николай Николаевич, я так понимаю вопрос лежит большей в плоскости субективного восприятия от установки двух динов, причем бумажных. Т.е. два дина будут "басовитее" играть, но при этом пропадает все "богатство" звука от АС в диапазоне частот 200...8000 Гц, именно в том диапазоне, в котором, как правило, и определяют субъективное качество АС "на слух"...
    Нууу, это утверждение самонадеянное . Все таки предпочитаю современные динамики с диффузорами из современных материалов, но не уступающих по чувстительности старым бумажным
    дьявол в мелочах....
  8. По умолчанию Re: Два или один?
    Не обязательно на лицевой. Можно на относительно узкой лицевой выполнить мидбас/СЧ/ВЧ, а два басовика расположить на относительно больших боковых панелях. Получите два плюса: узкая передняя панель даст лучшую сцену, а правильно выполненные НЧ головки на боковых панелях обеспечат минимум вибраций корпуса.
    Да, иногда чувствительнее, но эти головки были предназначены не для НЧ диапазона, а для относительно широкой полосы, но без НЧ в сегодняшнем понимании. Вообще, чувствительность полоса вниз и объем ящика - жестко связанные величины. Выигрыш в чутье ведет либо к повышению частоты среза, либо к увеличению объема. Поэтому нужно определиться, на какие компромиссы Вы готовы пойти.
  9. люцифер Аватар для Hennady
    из преисподнии
    Не обязательно на лицевой. Можно на относительно узкой лицевой выполнить мидбас/СЧ/ВЧ, а два басовика расположить на относительно больших боковых панелях. Получите два плюса: узкая передняя панель даст лучшую сцену, а правильно выполненные НЧ головки на боковых панелях обеспечат минимум вибраций корпуса...
    От такой идеи только один плюс - компактность, все остальное только минусы, начиная с того, что 1)частота деления при расположении НЧ звена на боковых стенках должна быть намного ниже 200 ГЦ, а это потребует применения катушки индуктивности большего габаритного размера(Dср), 2) такая частота деления в малогабаритной комнате требует выбора расположения НЧ звена, а она "привязана" к СЧ-ВЧ, 3) По формуле Тиля-Смола минимальный диаметр ФИ, например, для динамика 6,5" примерно 7,5см, для двух таких динов ФИ диаметром примерно 10см. При таком диаметре длина порта на резонансной частоте составит порядка 40...45см, т.е. фактически такой ФИ надо будет располагать перпендикулярно плоскости НЧ динамиков...В общем ничего хорошего...
    ... Вообще, чувствительность полоса вниз и объем ящика - жестко связанные величины. Выигрыш в чутье ведет либо к повышению частоты среза, либо к увеличению объема. Поэтому нужно определиться, на какие компромиссы Вы готовы пойти.
    вот это правильно...
  10. По умолчанию Re: Два или один?
    А где в условиях автора "малогабаритная комната" или небольшие размеры АС? Небольшие размеры - это, как я уже сказал, никак не сочетается с высоким чутьем и/или приличными НЧ.
    один 35см
    уже означает приличные размеры ящика.
    Так что аргумент не принимается. А катушку сделать побольше - в чем проблема? В любом случае автор всего проекта не изложил, поэтому непонятно, что вообще советовать. Поэтому говорим абстрактно.
  11. Новичок
    Ярославль
    Проекта нет, поэтому говорим абстрактно. Хотел бы вначале послушать специалистов, а уж потом, сделав выводы, начинать городить что-то.
    Советов я пока не исспрашивал, ограничиваюсь мнением и мыслями других.
    А вот об этом поподробнее, пожалуйста. Получается, что в маленьком корпусе нет возможности достигнуть хорошей чувствительности, хоть пять НЧ поставь? Собственно, что можно понимать под чувствительностью? Совокупность хорошего динамика и корпуса или всё-таки динамик играет решающую роль?
  12. Завсегдатай Аватар для ИГВИН
    Можно задать вопрос по-другому?
    Что будет лучше с точки зрения качества баса, при сохранении его уровня:
    один большой современный Visaton W300S,
    или пара других динов поменьше и пошустрее? Каких?
    Речь идет о закрытой активной трехполоске объемом 125 литров.
    Частота раздела 180 Гц, второй порядок.
    То есть - вопрос практический
  13. Старый знакомый Аватар для -Den-
    Получается, с природой не поспоришь, но, НО смотря в каком диапазоне частот и какой используется преобразователь электрической энергии в акустическую, ... каламбур прям
    Думаю собственно под чувствительностью можно понимать только КПД (коэффициент полезного действия)
    Крайности существуют только в теории, а в реальности совокупность решает)
    Добавлено через 9 минут
    а по поводу один или два при равных всех остальных условиях выигрыш от двух только в возможности подать на них большую мощность и все, ... ну и мода на "колонки", имха
    Последний раз редактировалось -Den-; 12.01.2009 в 23:46. Причина: Добавлено сообщение
  14. Завсегдатай Аватар для Iliya20
    Липецк
    Игорь, я себе ставил примерно такие восьмёрки Vifa с бумажными диффузорами. Только мои динамики не 8 Ом, а 6 Ом (M22WR-09-06). Но, думаю, это без разницы. Ход Хмах у моих был дан как +/- 6,5 мм. Я получил полку от 32 Гц до 350 +/- 1 дБ в ФИ полезным объёмом 36,5 л. Это в безэховой камере, а в комнате 25 кв. м , насколько я помню, они выдавали вплоть до 22 Гц почти без ослабления уровня. У меня правда вылез острый горб +10 дБ на 290 Гц. По расчётам получается, что это стояк в ящике между верхней и нижней панелями. Внутренний размер 59,2 см. Частота волны длиной 118,4 см получается 291 Гц. Так-что следите за размерами ящиков.
    Последний раз редактировалось Iliya20; 13.01.2009 в 00:11.
  15. Завсегдатай Аватар для ИГВИН
    По одному дину поставил?
  16. Новичок Аватар для GREY
    Рига, Латвия
    Я может не прав, но в твоем случае вааще почхать! Лишь бы смещение было - в ЗЯ активке все можно премило скорректировать, да еще и ящик сделать мизерным. Какая разница как таскать диффузор(ы) мотором или ящиком, только термокомпрессия и требования к мощности усилителя изменятся.
    И опять же, почему бы не ввести обратную связь, вон казанские как пруцца от этого!
    Сергей.
  17. Завсегдатай Аватар для Iliya20
    Липецк
    Да. Но если сделать реально громко, то дины ходят так, что за них становится страшно и иногда даже "всхлипывают".
  18. Новичок
    Ярославль
    Вот промышленный пример MB Quart QL SP X 8:
    http://209.85.129.132/search?q=cache...lnk&cd=4&gl=ru
    Конструктив мне неизвестен. Два НЧ, но чувсвительность 85 Дб! Диапазон 35-32000 Гц. Получается, чтобы мне услышать эти 35 Гц, я должен крутить до упора ручку громкости усилителя. Но а мне бы не хотелось усердствовать громкостью. Значит, нахрен эти маленькие объёмы и такие же динамики. Лучше один чувствительный НЧ динамик хорошего размера и большой ящик ему в помощь и тогда - щастье! Пусть даже это "счастье" займёт треть комнаты
  19. Регистрация не подтверждена Аватар для Artiom
    Вильнюс, Литва
    Если нужно, чтобы без электронной компенсации играло максимально низко, то да. Т.к. динамиков малого размера с низкой резонансной и приличной чувствительностью не найти. И для этого вовсе не нужно треть комнаты Только одно НО - большие лопухи нужно резать с верху низко, отсюда встает вопрос выбора среднечастотника, способного не перегружаться от этих частот.
  20. Завсегдатай Аватар для ИГВИН
    GREY, я думаю примерно так же.
    Вопрос возник потому, что у человека имеется акустика, о которой я говорю.
    Средник есть, работает в отдельном объеме около 10 литров.
    Звук в системе очень хороший, за исключением баса.
    Баса достаточно по уровню, не устраивает качество.
    Вопрос не в том, чтобы 20 Гц был в ноль, а чтобы бас-гитара играла "щелчком" (если конечно он записан).
