Страница 93 из 94 Первая ... 8391929394 Последняя
Показано с 1.841 по 1.860 из 1876
Тема:
    Аватар для RPetrovich
    По умолчанию Проф дины в домашнюю акустику
    Прочитал на днях статьи Вадима Карельского "Механика эмоций" (журнал Автозвук), кратко там говорится о том что для точного воспроизведения музыки необходимы динамики с хорошей импульсной характеристикой, а тоесть с максимально лёгким дифузором, индукцией в зазоре более 1Тл большим диаметром ЗК, подвесом с малыми потерями. Всё это выливаетя в динамик с чуствительностью более 100дБ/1Вт/1м.
    Поискав в сети есть ли такие динамики, обнаружил что есть, но только эстрадные, а у нас в Харькове (Украина) реально достать только эстрадники MAG (пр-ва украины), и Eihtingsound (италия), динамики дорогие около 100$, но характеристики достойные.
    Вопрос к профи, стоит ли строить такое чудо, с бюджетом на дины 500-600$ на пару, предпологаю НЧ звено на 12" MAG A1231, сч на 6ND410(Eihtingsound), с ВЧ пока не определился, корпус напольного типа высотой под 1,2м.
  2. ------------------------- Аватар для bondar100
    По умолчанию Re: Проф дины в домашнюю акустику
    subsonic, M5N8-80 и TPL150 вы на какой частоте делили?
  3. Завсегдатай Аватар для voldemar72664
    г.Брянск
    Цитата Сообщение от ВЕТЕР Посмотреть сообщение
    А не с 300гц?
    В активе было от 300
  4. old chap Аватар для subsonic
    Оптимальнее всего 2,2 кГц.
    Первоначально пробовал от 1,8кГц.
    Проще согласиться с окружающими, чем попытаться доказать обратное...
  5. ------------------------- Аватар для bondar100
    Жаль, я думал, пониже можно Бейму пустить...
    По поводу M5N8-80, у вас ведь 12 Ом версия в белых мониторах?
    Звук с версией на 8 Ом приходилось сраввнивать?
  6. Завсегдатай Аватар для ВЕТЕР
    За бугром их шьют с пятнахой на килогерце, и сцут кипятком
  7. old chap Аватар для subsonic
    Пустить можно пониже но это сказывается на диаграмме направленности.
    У 12-ти омной версии индуктивность почти в два раза меньше...
    Понимаете как это сказывается на звучании.
  8. Новичок Аватар для bepo
    Кто-то имел дело с Beyma 12BR70? Какая реальная чувствительность получается? Как низко она может звучать?
  9. old chap Аватар для subsonic
    Грустный случай!
    Я имел с ней дело много раз, и каждый раз из нее пытались выжать невозможное.
    Головка, одна красивая видимость.
    Для мидбаса тяжела, для сабвуфера легка .
    Ход умеренный, мощность очень скромная, не головка а попадалово...
    На паре можно построить саб, не достаточно компактный, но всё -таки хоть что то.
    А так, обычно пытаются ставить в трех полоски, но это ни о чем, и никак.
  10. Старый знакомый Аватар для Martyn
    Кажется вам я отвечал в личке про FaitalPro.
    Про эту Бейму - QTS высокий и BL никакой.
  11. Новичок Аватар для bepo
    Скорее всего не про нее, потому, как я про эту Бейму впервые написал.
    ---------- Сообщение добавлено 18:19 ---------- Предыдущее сообщение было 18:17 ----------
    Кстати, у Троелса любимая 12" головка BMS 12N630, он ее много где применяет. Чем это оправдано? Действительно настолько хорошая головка?
  12. old chap Аватар для subsonic
    Для саба очень достойный кандидат.
  13. Старый знакомый Аватар для Martyn
    Я отвечал вам про Файтал.
    ---------- Сообщение добавлено 20:35 ---------- Предыдущее сообщение было 20:32 ----------
    Вы поставьте себе Хорнресп и Unibox407 и моделируйте там, и будет все видно самому, это намного продуктивнее.
  14. Добрый Аватар для Gudronov
    В этой линейке несколько голов, у всех хорошо обработан двигатель. Демодуляция, очень низкая для такого формата динамика Le, при этом избыток мотора, необходимый для пассива. Внятный эквивалентный объем, низкая Fs, линейный ход на уровне и т.д..
    В результате динамики пригодны не только как сабы, но и как низкочастотники не вызывают нареканий. Мне попадались 12S330 и немного 305, впечатления оставили очень приятные.
  15. Старый знакомый Аватар для Martyn
    В этой линейке несколько голов, у всех хорошо обработан двигатель. Демодуляция, очень низкая для такого формата динамика Le, при этом избыток мотора, необходимый для пассива. Внятный эквивалентный объем, в меру низкая Fs, линейный ход на уровне и т.д..
    Большой «зуб» от 1,5 до 3 кГц.
  16. Добрый Аватар для Gudronov
    На каждый большой зуб есть большой режектор...
  17. Новичок Аватар для bepo
    Значит их применение Троелсом в трехполосках вполне оправдано.
    У BMS 12S330 по датащиту BL немного повыше, чем у собрата на неодиме.
    Есть еще интересная головка Acoustic Elegance TD12H-8, но цена высокая.
  18. Старый знакомый Аватар для Martyn
    Маленький зубик и маааленький режектор банально дешевле и качественнее деталями.
    ---------- Сообщение добавлено 00:05 ---------- Предыдущее сообщение было 00:01 ----------
    Доступность покупки? Верность даташита? Реальные отзывы?
    Хресп и Юнибокс что показывают?
    Голов всяких много.
  19. Новичок Аватар для bepo
    Голов всяких много.
    Это вы про Acoustic Elegance?
    Это головка не так сильно распространена, поэтому отзывов мало. Знаю только, что на сундуке есть человек у которого акустика на этих головках.
  20. Старый знакомый Аватар для Martyn
    Если для изучения нет даташитовского АЧХ и импеданса я вообще не рассматривал голову. Где они на АЕ?
  21. old chap Аватар для subsonic
    Не ищите"интересную" головку, если Вы не знаете как её оптимально "приготовить", в итоге она окажется ни чем не лучше остальных.
