Страница 78 из 102 Первая ... 68767778798088 ... Последняя
Показано с 1,541 по 1,560 из 2035
Тема: Проф дины в домашнюю акустику
    Аватар для RPetrovich
    По умолчанию Проф дины в домашнюю акустику
    Прочитал на днях статьи Вадима Карельского "Механика эмоций" (журнал Автозвук), кратко там говорится о том что для точного воспроизведения музыки необходимы динамики с хорошей импульсной характеристикой, а тоесть с максимально лёгким дифузором, индукцией в зазоре более 1Тл большим диаметром ЗК, подвесом с малыми потерями. Всё это выливаетя в динамик с чуствительностью более 100дБ/1Вт/1м.
    Поискав в сети есть ли такие динамики, обнаружил что есть, но только эстрадные, а у нас в Харькове (Украина) реально достать только эстрадники MAG (пр-ва украины), и Eihtingsound (италия), динамики дорогие около 100$, но характеристики достойные.
    Вопрос к профи, стоит ли строить такое чудо, с бюджетом на дины 500-600$ на пару, предпологаю НЧ звено на 12" MAG A1231, сч на 6ND410(Eihtingsound), с ВЧ пока не определился, корпус напольного типа высотой под 1,2м.
  2. #1541
    Был...
    Аватар для voldemar72664
    г.Брянск
    По умолчанию Re: Проф дины в домашнюю акустику
    30герцевая долбежка вполне сейсмическое впечатление производила..
    В кино или играх ваще сильная штука
  3. #1542
    аудиобалбес Аватар для Flaesh
    Eburg
    не понял)).
    так или иначе, спад 6-8 дБ\окт - это не 24 дБ\окт.
  4. #1543
    Был...
    г.Брянск
    Теперь я не понял
  5. #1544
    Eburg
    низкодобротный з.ящик плавненько уходит в инфру, а фи\чвр валит ниже настройки.
    всяко не одно и то же, независимо от "что лучше".
  6. #1545
    Был...
    г.Брянск
    Да уходит, тока давления там при больших уровнях нет, а в чвр хоть и валится резко зато нет проблемы подобрать дин и сделать полку хоть от 20 гЦ и коррекция не нужна, тока ящик конечно большой получится
    Кому что по душе то пусть и стругает
    Последний раз редактировалось voldemar72664; 27.11.2014 в 09:58.
  7. #1546
    Завсегдатай Аватар для shost
    я фи на 18" настроенный на 20гц представляю... не, моя квартира _в нем_ поместится вполне
  8. #1547
    Eburg
    это как? куда девается?
    ---------- Сообщение добавлено 15:31 ---------- Предыдущее сообщение было 15:30 ----------
    у меня спальня в з.я. 51 куб. м)))
  9. #1548
    Был...
    г.Брянск
    Туда, ds15 в пример 50 гЦ- 114 дБ, 30 гЦ - 108 дБ, 20 Гц - 103 Дб
    http://www.rythmikaudio.com/output.html
    Последний раз редактировалось voldemar72664; 27.11.2014 в 12:53.
  10. #1549
    Иркутск
    хотелось бы на 20 гЦ эдак 120-125 дБ, меньше не интересно
    - Низкий бас с малыми искажениями, высокой отдачей, в небольшом объёме, недорого? )
  11. #1550
    Был...
    г.Брянск
    По этому у меня два по 300 л 18 дюймов от 27 гЦ
    Можно пересмотреть низ, те что есть перестругать на 50 Гц и добавить пару 18 дайтонов 20-50, тока тогда наверно будет интересней сразу сделать IB из шести- восьми восемнашек с бешенным ходом под пол
    Вообще и так более чем нормально, ну их эти 20 гЦ и от 30 в фильмах землятрясение
  12. #1551
    Eburg
    Ну да, как-то так .
    Лично мне индифферентно, как передаются взрыв годзиры или поступь апокалипсиса, но даже при отсутствии в музыке субкотроктавы вариант плавного спада субъективно приятнее, чем фильтр 24дб\окт на 30 гц.
  13. #1552
    Был...
    г.Брянск
    Слышал, не прочувствовал, не оценил, но может так и есть,,,
  14. #1553
    Eburg
    На чём слушал?
    Я сравнивал IB Q~.3, эквализированый до 3*гц по 0 и его же с фильтром 24дб\окт на 3* гц.
    Т. е. побочные эффекты труб\ящиков не имитировались. Только срез.
    Эффект нЕ первостепенной важности, если сравнивать, например, с комнатными модами))
  15. #1554
    Был...
    г.Брянск
    На чём слушал?
    Пара ритмиков 15, модель не знаю
  16. #1555
    Частый гость Аватар для nеwbie
    ну вот и заканчивается моя эпопея с MAG 2101
    делаю задненагруженный рупор, уже почти собрал,
    осталась верхняя финальная крышка и по мелочи)
    внешний объём у него ~520 литров получился, это просто охеренно здоровая бандура)))
    скоро тесты и фотки )
    вот такую ачх мне рассчитали
    фанера березовая 2см толщиной (чертеж расчитан под 18 мм но привезли 20мм фанеру)
    мажу стыки эпоксидной смолой и стягиваю шурупами)
    передок двойной 4см ))
    4 листа фанеры 1525x1525 уфигачил)
    фанера только на 6 тысяч + распил не дешевый)
    зы и динамик уже в связи с падением рубля стоит 18 тысяч 100 рублей я успел за 14 взять
    качать планирую мостом от 5 кВт*ного монстра от Василия (RMX 5050)
    сабсоник на 30 герц
    Последний раз редактировалось nеwbie; 07.12.2014 в 20:45.
  17. #1556
    дома 103дб на 20гц - под ручки в браслетах выведут сразу с конфискацией, вы что?!
  18. #1557
    Был...
    г.Брянск
    Как то на 30 гЦ 126 дБ не выводят, кто ж меня выведет из своего дома то, да и это ж не на постоянку а только при коротких эфектах, а 20 что бы по уровню догнать 30 надо гораздо больше,,,
    103 на 20 это вообще ни чего
  19. #1558
    old chap Аватар для subsonic
    При таких уровнях , на таких частотах можно ребёнка спать укладывать...
  20. #1559
    вот и я собрал рупорный низ для дома
    MAG M2101 21" в рупоре
    получилась просто СМЕРТЬ МАШИНА
    стена НИЗКОГО басса такой мощности что просто пипец
    сам басс красивый чистый и ОЧЕНЬ МОЩНЫЙ
    смотрите видео там оно играет на маленькой мощности но уже ОЧЕНЬ ВНУШАЕТ
    динамик прекрасно задемпфирован, на видео у него ход всего 1-2мм...
    кажется что на месте стоит
    дома басс такой мощности это просто обалдеть...
    вот ссылка на видео: http://ovrload.ru/f/41635_sam_0257.mp4
    вот фотка (у кого медленный инет придется подождать прогрузки)
    http://ovrload.ru/f/41637_sam_0256.jpg
  21. #1560
    nеwbie, класс! Кольцо чтобы не вырвался на свободу?
    с уважением Александр
