Страница 72 из 102 Первая ... 62707172737482 ... Последняя
Показано с 1,421 по 1,440 из 2035
Тема: Проф дины в домашнюю акустику
    Аватар для RPetrovich
    По умолчанию Проф дины в домашнюю акустику
    Прочитал на днях статьи Вадима Карельского "Механика эмоций" (журнал Автозвук), кратко там говорится о том что для точного воспроизведения музыки необходимы динамики с хорошей импульсной характеристикой, а тоесть с максимально лёгким дифузором, индукцией в зазоре более 1Тл большим диаметром ЗК, подвесом с малыми потерями. Всё это выливаетя в динамик с чуствительностью более 100дБ/1Вт/1м.
    Поискав в сети есть ли такие динамики, обнаружил что есть, но только эстрадные, а у нас в Харькове (Украина) реально достать только эстрадники MAG (пр-ва украины), и Eihtingsound (италия), динамики дорогие около 100$, но характеристики достойные.
    Вопрос к профи, стоит ли строить такое чудо, с бюджетом на дины 500-600$ на пару, предпологаю НЧ звено на 12" MAG A1231, сч на 6ND410(Eihtingsound), с ВЧ пока не определился, корпус напольного типа высотой под 1,2м.
  2. #1421
    Частый гость Аватар для t405
    По умолчанию Re: Проф дины в домашнюю акустику
    700 ватт мизер.
    Хотя бы в 2 раза больше мощность необходима.
    Балансное подключение не спасет отца русской демократии?
    А как же xMax? Если больше усь ставить, будет выходить за его пределы же.
  3. #1422
    Был...
    Аватар для voldemar72664
    г.Брянск
    700 ватт мизер
    Не знаю какая у автора получилось настройка но с настройкой 30 гЦ как у меня не надо ему больше, если только ради запаса, который уже будет выплёвывать дин, при 700 ват он выходит на максимальное давление при возможном ходе
  4. #1423
    old chap Аватар для subsonic
    Иметь запас по мощности и "вкручивать ручку в пол" разные вещи...
    И причём "балансное" подключение ?
  5. #1424
    Мужики !
    Для начала научитесь строить "не кривые" сабы.
    Запас по усилению в сабовом диапазоне необходим "как воздух" в любом случае.
  6. #1425
    Был...
    г.Брянск
    "не кривые" сабы
    Чем же он крив? Только ответьте а не промолчите
    На середине я отчётливо слышу разницу когда есть запас по усилению на сабе нет, у меня есть и кило четыреста но работает от 700 та, бп-4 как раз бы и попросил 1400 а то и больше только качество и давка не была бы больше, лучше
  7. #1426
    Я все свои сабы изначально считаю под двойной запас .
    При этом и ход не превышается и давят отменно.
  8. #1427
    Думал, может слишком низкий уровень входящий у небалансного подключения.
    ---------- Сообщение добавлено 15:27 ---------- Предыдущее сообщение было 15:26 ----------
    Блин, так мне тут писали, что и 12шки автомобильной за глаза для 30 квадратов, а что-то нихрена... Ну оно конечно нормально, но не прям "воооощеееее"...
  9. #1428
    Был...
    г.Брянск
    То есть Вы считаете что если саб выходит из xmax не получив своего номинала то он крив не взирая на то что он даст то же давление только при меньшей подаче
  10. #1429
    12" тоже разные бывают...
    Для 30 метров 18" с хорошим запасом, бас "должен стелиться как густой туман"
    Если на балансный вход подавать с небалансного, может сказываться нехватка уровня .
  11. #1430
    Поставил DSP, фильтранул саб и "остальное", кое-как(скорей всего все криво) померил АЧХ, В итоге, саб с горбом в +6дБ получился на 30гЦ, пришлось вытягивать эквалайзером. Общий уровень саба от "остального" -30Дб. Вот теперь все ништяк, баса завались ) Жду усилки, ибо электроники не тащат )))
  12. #1431
    В мини ДСП можно в расширенном режиме построить фильтр без дополнительной эквализации...
    На 30 Гц подъём +6 дБ относительно 60 Гц (60 Гц точка перегиба характеристики).
    Ниже 60 Гц спад с крутизной 24 дБ/октава.
    При этом перепад уровней между частотами 120Гц и 60 Гц должен составлять~ +12 дБ.
    Так что + 30дБ это перебор.
  13. #1432
    Старый знакомый Аватар для Eretik
    Кременчуг, UA
    Вот размышляю о двухполоске на проф динах оформление НЧ ФИ. И так что вот ищу... нужна 12шка которая бы имела легкую подвижку скажем до 60 грамм (раздел 800гц), резвый-внятный мидбас, ну самое интересное чтобы отрабатывала бас как минимум 40-43 гц по - 3дб!! Пока что вот думаю о Celestion TF1230 в ящике 120 литров Fb 39гц... да правда Fs - 57гц головки все же смущает при такой настройки... может кто то имел дело с ней?? Или еще какие относительно бюджетные дины кто посоветует??
    ---------- Сообщение добавлено 14:25 ---------- Предыдущее сообщение было 14:09 ----------
    Да линейный ход в принципи не большой можно, так как подводимая мощность будет врятли больше 50-70 ватт. Для дома будет.
  14. #1433
    ------------------------- Аватар для bondar100
    Некоторые вот на этом делают: http://www.sonido.hu/adat_pdf/scw-400.pdf
    Но, вообще полоса 40-800 Гц - круто. Типа двухполоска с ВЧ-драйвером?
  15. #1434
    Кременчуг, UA
    bondar100, по параметрам вкусно, но это 15шка. Да на вч драйвер сейчас определяюсь или beyma smc60, или MAG М210 (jbl 2446). Маг у меня есть и очень нравятся как звучат!
  16. #1435
    Был...
    г.Брянск
    Eretik,
    MAG m1231
    Тока от 40 сомневаюсь, от 50-60
  17. #1436
    Цитата Сообщение от Eretik Посмотреть сообщение
    но это 15шка
    Там же есть и 12", я просто промахнулся калибром.
  18. #1437
  19. #1438
    Частый гость Аватар для setakava
    Вл@(и}{@
    Цитата Сообщение от bondar100 Посмотреть сообщение
    Неплохой
  20. #1439
    Кременчуг, UA
    voldemar72664, не... низкая добротность при той Fs не позволит низко пускать это раз, а во вторых дубовый картоный диффузор дает не такой уж утонченый звук. У меня их 8 штук все на мидбасе пашут)) Вот склоняюсь к продукции Еминенсу или Селестион, притом послетний бренд меня не разу не подводил в плане звука... правда это были гитарные бошки и вч драйвера...
  21. #1440
    Кременчуг, UA
    На буржуйском Лаутшпрехере нашел рекомендацию для TF1230
    recommended cabinet 2:
    106 L volume bass reflex cabinet
    with 2x HP100 reflex tube, 8 cm long.
    from 44/37 Hz (-3dB/-8dB).
    Может действительно в правильном направлении иду насчет такого литража и настройки для этой бошки??
