Страница 7 из 7 Первая ... 567
Показано с 121 по 126 из 126
Тема: Усилитель с блоком питания на 200вт
    Аватар для new_yurok
    Ярославль
    По умолчанию Усилитель с блоком питания на 200вт
    Нашел в нэте схемку уселка мощности
    https://forum.vegalab.ru/attachment....1&d=1231699112
    вроде только полярность С3 перепутана...
    характеристики:
    Номинальный диапазон частот, Гц 20...20000
    Макс. выходная мощность при Rн 4 Ом, Вт . . .200
    Коэф. гармоник при выходной мощности 0,5-150 Вт, %:
    на частоте 1 кГц . . . . . . . . . . . . . . . 0,1
    на частоте 10 кГц . . . . . . . . . . . . . .0,15
    на частоте 20 кГц . . . . . . . . . . . . . .0,2
    КПД, % . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .68
    Ном. входное напряжение, В . . . . .1
    Входное сопротивление, кОм . . . . 10
    Скорость нарастания выходного напряжения на эквиваленте нагрузки при замкнутой накоротко катушки индуктивности. В/мкс . . . . 10
    Подскажите,насколько она работоспособна и если можно то как увеличить ее мощность, скажем включив дополнительные транзы 826 827, не теряя качества звучния? ккак я понимаю качество усиливаемого сигнала зависит от предусилителя на к544уд2, возможно его можно доработать или заменить другим более качественным. Сразу вопрос касаясь микросхемы какая разница между к544уд2, кр544уд2 и 544уд2, я вижу только в цене
    Вот блок питания со стабилизатором и защитой от кз
    Задумка моя такова, что мне необходимо собрать хороший и надежный уселок, уже как бы базируясь на этой схеме, с достаточно качественным звучанием, для школьного актового зала, размера, ну 300 человек там свободно себя чувствуют Нагрузка-ноэмовские 100гдш33 или 150гдш35 + нч какие то с пассивными фильтрами все настроено работает ОК
    Если схема покатит то дальнейшие перспективы к созданию на базе уселка микшеров кикшеров и т д...
    Последний раз редактировалось new_yurok; 11.01.2009 в 21:53.
  2. #121
    Завсегдатай Аватар для 25602
    Украина, Балта
    По умолчанию Re: Усилитель с блоком питания на 200вт
    Lands, схема на импорте сдесь но с выходом на полевиках:
    http://vegalab.ru/forum/showthread.php?t=12823
    печать за основу можно взять там же. Схема подключения ВК такая же как с вариантом на 827/825
  3. #122
    Ярославль
    кстати,25602, почитал веточку где вы свой усь обсуждали, узнал что усилок на слабых колоночках пробовался(низы плохие); у меня другая проблема, колоночки я собрал супер, не без помощи этого форума-с пассивными фильтрами помогли, 150гдш35+НЧ(саб) мистери 500вт, рвботает от электрона 104, по мощности где как написано, 104ый ватт 30 что ли, в школьном актовом зале от бука без микшера напрямую дай Бог как мочит, правда на НЧ мощности маловато, представь что у меня дома творится))
  4. #123
    чувствительность разная - у мистери меньше
  5. #124
    Регистрация не подтверждена Аватар для Artaksercs
    КТ825,827 говно редкостное. Если не изменяет память, где-то по 8 кОм резисторы между эмиттером и базой.. производители хотели так бета повысить, благодаря чему они даже в БП нормальный не годятся, так как не запираются при приличном нагреве кристалла. В усилках, прикиньте частотные свойства с рассасывающим резистором в 8 кОм.
  6. #125
    Ярославль
    Покупал я мистери сабы в разных магазинах, уж так вышло, один попался бомба, а второй еле пенится, вот и думаю толи я его подпалил, в нем 4х слойная катушка, толи брак, толи подделка, разница огромная, проверял сабы на одном канале уся по очереди с одним и тем же фильтром, так что г точно саб(( сразу то я как то не заметил((
    Вот все у нас так в стране лишь бы нае*ть да обмануть,ех...
    Добавлено через 3 минуты
    ет я знаю 96 и 90, разница не маленькая, я все ОК просчитал, слышали бы вы мои колоночки Да если бы второй саб еще и звусал как первый, соседи уже на меня косо смотрят)))
    Последний раз редактировалось new_yurok; 03.03.2009 в 14:39. Причина: Добавлено сообщение
  7. #126
    Я как-то давно собирал эту схему.. Пришлось транзисторы подбирать чтоб нормально играло и с настройкой полегче было. В защиту схемы могу сказать что робит до сегодняшнего дня и мощность обещенная. Что касается минусов то звук не очень радует, я ВП предпочитаю больше.
