Сообщение от
25602
вместо грузила
Для питания усилителя с такой выходной мощностью достаточно 1 трансформатора ТС-180 и банок по 20000 мкФ
все определяется о какой мощности идет речь - если о кратковременной то то ТC-180 будет достаточной, а если они будут резонатором гемгольца демонстрации разгонять, то может мощи и поболе понадобится, тогда ТС-180 точно не хватит.
кстати, вопрос мощности для меня загадка.
В Корвете 200ум-088 стотят 2 ТС-180. По одному на каждый канал и заявляемая долговременная максимальная мощность 260 ватт на канал...
Спрашивается - Где деньги Зин Откуда мощность ?
Скорей всего секрет прост - транс работает с перегрузкой.
Среди производителей трансов тоже нет единства - Родник (московский намотчик трансов) где-то на 1/3 занижает мощность от данных советских справочников по аналогичному типоразмеру железа...
Может железо нынче плохое пошло? а?
Про ограниченном питании можно попробовать мостовой усилитель.
Тогда и овцы целы будут и волки сыты.
можно будет использовать имеющиеся 808/803/827е и не париться...
