Показано с 1 по 20 из 126
Тема: Усилитель с блоком питания на 200вт
    Аватар для new_yurok
    Ярославль
    По умолчанию Усилитель с блоком питания на 200вт
    Нашел в нэте схемку уселка мощности
    https://forum.vegalab.ru/attachment....1&d=1231699112
    вроде только полярность С3 перепутана...
    характеристики:
    Номинальный диапазон частот, Гц 20...20000
    Макс. выходная мощность при Rн 4 Ом, Вт . . .200
    Коэф. гармоник при выходной мощности 0,5-150 Вт, %:
    на частоте 1 кГц . . . . . . . . . . . . . . . 0,1
    на частоте 10 кГц . . . . . . . . . . . . . .0,15
    на частоте 20 кГц . . . . . . . . . . . . . .0,2
    КПД, % . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .68
    Ном. входное напряжение, В . . . . .1
    Входное сопротивление, кОм . . . . 10
    Скорость нарастания выходного напряжения на эквиваленте нагрузки при замкнутой накоротко катушки индуктивности. В/мкс . . . . 10
    Подскажите,насколько она работоспособна и если можно то как увеличить ее мощность, скажем включив дополнительные транзы 826 827, не теряя качества звучния? ккак я понимаю качество усиливаемого сигнала зависит от предусилителя на к544уд2, возможно его можно доработать или заменить другим более качественным. Сразу вопрос касаясь микросхемы какая разница между к544уд2, кр544уд2 и 544уд2, я вижу только в цене
    Вот блок питания со стабилизатором и защитой от кз
    Задумка моя такова, что мне необходимо собрать хороший и надежный уселок, уже как бы базируясь на этой схеме, с достаточно качественным звучанием, для школьного актового зала, размера, ну 300 человек там свободно себя чувствуют Нагрузка-ноэмовские 100гдш33 или 150гдш35 + нч какие то с пассивными фильтрами все настроено работает ОК
    Если схема покатит то дальнейшие перспективы к созданию на базе уселка микшеров кикшеров и т д...
    Последний раз редактировалось new_yurok; 11.01.2009 в 21:53.
    Старый знакомый Аватар для Sheeck
    Беларусь г.Солигорск
    По умолчанию Re: Уселок с блоком питания на 200вт
    А схема то где? У меня аттач не открывается.
    Страшно не когда ты один,страшно,когда ты ноль.
    Ярославль
    По умолчанию Re: Усилитель с блоком питания на 200вт
    я поди чего ниб намудрил первый раз пользуюсь вложениями
ID:	43297   Нажмите на изображение для увеличения.
    Ненадёжная схема - нет в ней не термостабилизации, не защиты по току.
    Ярославль
    пынятнинько, ее можно замутить как ниб, добавить термостабилизацию, может использовать термо резисторы, использовать мне усилок то по 5-6 часов,изрядно нагреется...
    new_yurok, а на импортной элементарной базе нет желания собрать ?
    Ярославль
    защита по току в блоке питания-проволочное сопротивление на 0,03 ома подбирается так чтоб срабатывала защита при превышении тока >4А
    Добавлено через 3 минуты
    как сказать, у нас в городе с импортом туго-ничего нет почти в наличке и дороговато все ето выходит, у меня есть отечественный Электрон 104 я его обожаю, можно же хорошую технику на нашем га-не делать
    mAxSpace,разница примерно такая в наличке 16р под заказ 145р, так ето отечественная микруха, а как с импортом представь!
    Последний раз редактировалось new_yurok; 11.01.2009 в 22:26. Причина: Добавлено сообщение
    А оно тебе надо в эстрадном усилке стабилизатор - нагрев увеличиваеться, КПД уменьшаеться да и куча лишних деталей
    Трансформатор придётся брать с большей габаритной мощностью
    Регистрация не подтверждена Аватар для NoNe
    Украина, Луганск
    КТ825\827 на выходе мне очень не нравятся. При таких напряжениях питания это жестокое нарушение SOA этих тр-ров. Лучше уж TiPы.
    З.Ы. Схема какая-то вывернутая
    можно но регулировать сложней(если опыта нет)
    Ярославль
    размер то не важно я туда хоть 2 транса от старых теликов ламповиков перемотаю, его не далеко эксплуатировать то, 10 метров носить...
    Добавлено через 2 минуты
    ну как бы транзы 825 827 на 90вольт расчитаны
    Последний раз редактировалось new_yurok; 11.01.2009 в 22:31. Причина: Добавлено сообщение
    а для такой мощности не менее двух тс180 надо, а лучше помощней
    new_yurok,
    погоди немного - я тебе сейчас схемку набросаю, которую я в молодости делал(хотя и сейчас вроде не старый )
    сможешь найти транзисторы кт8101 и кт8102 ?
    Ярославль
    Я схему не собирал пока, только блок питания один канал спаял, пробовать завтра буду, жалко детали купил ужа так его(уселок) переворотить можно?
    не етих транзов точно нет, я уже собирался один раз на таких делать, узнавал, вот такая блин фигня
    Добавлено через 4 минуты
    опыта маловато, я восновном ремонтирую ято могу, ну на примитиве
    Последний раз редактировалось new_yurok; 11.01.2009 в 22:41. Причина: Добавлено сообщение
    Вот охота людям что-то непознанное собирать. Набор деталей почти для Ускова.
    Так нахрена эти эксперименты?
    И параметры далеко даже и не хорошие.
    Всегда!!!
    Ярославль
    на сайтике то ета схемка нахвалена огого надо бала сразу на форум суда написать, ну что есть-то выкидывать жалко,правда, буду ету добивать разумом
    samodelkin, неопознанное скорее
    Последний раз редактировалось new_yurok; 11.01.2009 в 22:48. Причина: Добавлено сообщение
    Что там добивать?
    Для надежности и стабильности доведете ее до https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=1338
    Так может сразу не париться?
    Всегда!!!
    Ярославль
    ЛЮДИ, так что вы мне посоветуите на этой элементной базе на 825 827х
    Цитата Сообщение от samodelkin Посмотреть сообщение
    Что там добивать?
    ето я почитал-мне не как не подходит
    там половина статей на пдф ссылаются, а они какие то глюкнутые-схемы голые без обозначений, мне что наугад собирать
    mAxSpace, ты схему ищещь? али спишь уже, надо тоже идти завтра на работу...
    Добавлено через 5 минут
    На днях тогда сварганю схему на макетке посмотрю чего она стоит, а вдруг и работает
    Добавлено через 38 минут
    mAxSpace,если схемку найдешь, кинь сюда всеже,кто его знает вдруг найду их? уселок то полюбому надо собрать... У меня туча 808ам 803 903 и п210, хотя на етом раритете далеко не уедешь, на крайняк ету схему можно и бросить в ад, кто бы тогда стоющую схему посоветовал на отечественной базе ватт на 250-300, чтоб не вышло как с етой...
    Последний раз редактировалось new_yurok; 11.01.2009 в 23:40. Причина: Добавлено сообщение
    Завсегдатай Аватар для korolkov24
    г. Пенза
    Вот, для саба пойдёт. Вверху с индикацией перегрузки и двухуровневой защитой, внизу, только усилитель.
    mierelectronics.ulcraft.com
    Частый гость Аватар для Meskalito
    Делайте quad 909 с выходом как у солнцева (825+827) только впараллель 2-3 пары транзисторов. В оригинале дает 250 Вт на 4 Ома при питании +-55В.
    Параметры должны быть получше чем у выбранной Вами схемы.
    преимущества:
    ВК в классе В - проблем с термостабилизацией ВК не должно быть.
    Питание с виртуальной землей от средней точки между конденсаторов - не нужно защиты АС от постоянного напряжения.
    В принципе можно умощнить схему Солнцева только ради бога не ставьте 825й в предвыход - это сильно ухудшит качество (лучше 818й или импортный аналог). И можно использовать имеющуюся у вас российскую комплектацию (808 и пр.) по-максимуму. Но в этом случае надо повторять "родной" ВК quad*a, соответственно.
    Последний раз редактировалось Meskalito; 12.01.2009 в 09:02. Причина: Добавлено сообщение
    Делай, что должно и будь, что будет.
    СамоПисец Аватар для kaskod
    VILNUS
    Берёш любой из понравившихся , меняеш выходную тройку ЭП на свои любимые 825/827 , ну скоректировать надо будет ...
