Показано с 21 по 35 из 35
Тема: Использоваие провода при разводке внутри усилителя
  1. #21
    Завсегдатай Аватар для vd_two
    Мариуполь
    По умолчанию Re: Использоваие провода при разводке внутри усилителя
    Жилки от вот такого, моножила диаметром 1мм.
    http://www.salonhifi.ru/descr260.htm
    Quod scripsi, scripsi
  2. #22
    Частый гость Аватар для ankus
    г. Москва
    mAxSpace,
    Вороне, как то Бог, на вход подал 4 вольта...
    Запятые здесь неуместны...
  3. #23
    Цитата Сообщение от ankus Посмотреть сообщение
    mAxSpace,
    возможно вам и виднее - я не специалист по запятым.
    Быть может Автор просто хотел чтоб они тут были ? - он вроде имеет право на это
    ankus, а что вы можете сказать по поводу проводов ?
  4. #24
    Ленобласть
    Как народ относится к МГТФ разных диаметров?
    По звуку дерьмо редкое.
  5. #25
    Александр Котов, c чего такие заявления?
    Андрей
  6. #26
    Мгтф делали в разное время и на разных заводах. Качество меди изменялось в широчайших пределах. Отсюда самые полярные мнения в Интернете по поводу него.
    Очень хорошие результаты при использовании ортогональной витой пары из жил провода КСПВ 4х0,80 ( http://www.paritet-podolsk.ru/produk...ps/kspv_kspev/ ), это специализированный сигнальный провод с моножилой 0.8 и полиэтиленовой изоляцией.
    Так же очень хорош провод МГШВ. Но боюсь, что в нем так же может плавать качество меди. Но этот кабель сертифицирован до 10кГц, в отличие от остальных электрокабелей, у которых до 400Гц или 1кГц.
  7. #27
    Цитата Сообщение от galgen1223 Посмотреть сообщение
    А можно поинтересоваться чем хорошесть определяется? толщиной жилы? Или еще чем?
    Просто бывает попадается омеднённый алюминий
    Нужно искать медь и нормального производителя
  8. #28
    Завсегдатай Аватар для VladimirAd
    VladimirAd, если не секрет как куда и к чему вы коммутируете все провода ?
    Не понял вопрос.
    Для внешних соединений проэль 6,3 мм микрофонники и инструментальные. Внутри, то что написал.
  9. #29
    Автолюбитель Аватар для Gennadiy K
    г.Рязань
    А я всегда старался не применять лужёные провода. ВЧ ведь идут по поверхности, а там олово.
    В цепи сигнала обычно использую МГТФ не ниже 0,25 кв.мм, а вот с питанием УМ всегда проблема, 1,5 квадрата кажется маловат (усилитель 2х200Вт), а 2,5 слишком тяжеловат на изгиб (дорожки рвёт при настройке усила и т.п.) да и шланг (жгут) получается не хилый.
    Геннадий К.
  10. #30
    Частый гость Аватар для galgen1223
    Иркутск
    Я просто имел дело с разной витой парой. То есть категория одна 5е, но у одной кабеля жилы толстые, большое количество витков на метр,а у другой жилы тонкие и скручена еле еле,но обе медные,вот интересно и стало.
    Хочу всё знать...
  11. #31
    Цитата Сообщение от VladimirAd Посмотреть сообщение
    Не понял вопрос.
    я в смысле - имеем внутри от входного разъема ко входу усилителя балансный кабель. Земля по одной жиле, сигнал по другой, а оплётку с какой стороны и куда запаивать - мне кажеться к сигнальной земле УМ, а вам ?
    Или вы неэкранированную пару используете ?
  12. #32
    Старый знакомый Аватар для Sferoid
    Всегда в таких случаях соединял экран и провод земли на входе усилителя. Но здесь на форуме не раз читал, что место заземления экрана выбирается экспериментально. Правильно ли это?
    Вы про автора этого ?
    Вороне Бог на вход подал 4 вольта,
    на ноль ворона заземлясь,
    включить себя совсем уж собралась.
    Но тут земля пропала.
    Ворону фазой так вье...ло
  13. #33
    вот пристали
  14. #34
    И удивилася она:
    Земли ведь нету ни хрена!!!
  15. #35
    Завсегдатай Аватар для -Rik-
    Цитата Сообщение от vic57 Посмотреть сообщение
    или разводил самопальной 4-кой из УТП-6, используя крестик из 6-ки в кач-ве основы для самопала.
    Виктор, это по принципу, который у AMUR*а описан?
    А погонную емкость не пробовали замерить? Мне интересно было бы сравнение такой плетенки с "косичкой" (хотя нутром давно понимаю, что совсем не в емкостях-индуктивностях там дело, по крайней мере - пока они лежат в разумных пределах).
