Показано с 1 по 20 из 35
  1. Перфекционист затейник
    Аватар для cka3o4nuk
    Украина Николаев
    По умолчанию Использоваие провода при разводке внутри усилителя
    господа подскажите какие провода можно использовать при разводке в усилителе? для входного сигнала,
    обычно разводил витой парой 2мя жилками, но счас использовал старый советский провод серебряная многожилка и серебряная оплетка, немного не нравиться вч..
    витая пара это плехо?)
    что можно посоветовать легкодоставаемого и хорошего.
  2. маньяк-теоретик Аватар для Ulis
    По умолчанию Re: Использоваие провода при разводке внутри усилителя
    Вот я тоже выкинул этот серебрянный экранированный провод из-за ВЧ.
    Жесть в звуке надоела.Акустика и так жестчит на ВЧ.
    Витуха хорошая рулит.
  3. Перфекционист затейник
    Украина Николаев
    спасиба!)
  4. маньяк-теоретик Аватар для Ulis
    Не за что.
    Только поделился имхой
  5. Частый гость Аватар для galgen1223
    Иркутск
    А можно поинтересоваться чем хорошесть определяется? толщиной жилы? Или еще чем?
    Хочу всё знать...
  6. Частый гость Аватар для Flid
    Красноярск
    А коаксиалы из сигнальных проводов для мониторов - хорошие провода?
    Что имеем: многожильный центральный провод, диэлектрик какой-то вспененый, полиэтилен чтоли,Достаточно плотная оплётка из непереплетенных проводничков, внешняя изоляционная оболочка.
  7. Завсегдатай Аватар для Dmitry Korneev
    Павшинская пойма
    Как народ относится к МГТФ разных диаметров?
    С уважением Дмитрий.
  8. Завсегдатай Аватар для Pyku_He_oTTyda
    Великие Луки
    За весь народ не скажу, но я отношусь положительно.
    Андрей
  9. Завсегдатай Аватар для mAxSpace
    Арзамас
    Может литцентрат входит в этот список ?
  10. Завсегдатай Аватар для -Rik-
    Я вообще сторонник одинаковых проводов в сигнальной и "земляной" цепях - так что витушка. Возможно, в особо тяжелых случаях - в экранной оплетке. Вот сейчас потихоньку переделываю потроха винтажного NORDMENDE - попутно убрал все экранированные провода, заменил отрезками UTP - ни фона, ни гула.
    (кстати - первый раз вижу межблочный монтаж накруткой в бытовой РЭА, довольно тщательно и аккуратно сделано. прям жалко потрошить было)
  11. Завсегдатай Аватар для mAxSpace
    Арзамас
    -Rik-, извини, а UTP это что такое ?- я просто не вкурсе
  12. Завсегдатай Аватар для Dmitry Korneev
    Павшинская пойма
    mAxSpace, Витая пара
  13. Завсегдатай Аватар для mAxSpace
    Арзамас
    Случайно раздобыл вот такой провод.
    Каждая жилка, в том числе экран, в эмалевой изоляции(я так понимаю это литцентрат), между сигнальной многожилой и экраном изоляция по свойствам похожа на полиэтилен. Ёмкость примерно 90пФ/м.
    У меня в усилителе стоит довольно мощный тор, предыдущая конструкция на таком трансформаторе показала повышенный уровень помех от трансформатора - так вот что я думаю : пропущу я сигнал по экранированной витой паре из этого литцентрата, но только получаеться экраны у сигнальной и земляной жилы будут индивидуальные(может у них экран должен быть общим ???)
    Сигнальная земля пойдёт от сигнальной земли УМ к земле разъёма по одной из центральных жил, сам сигнал соответственно по второй центр. жиле. Оплётки итих проводков подсоединю к сигнальной земле УМ.
    Витую пару планирую провести по периметру дюралевого корпуса в непосредственной плизости от стенок.
    - как вы считаете, не противоречут-ли все эти меры максимальной помехозащищённости и качественному прохождению сигнала от входного разъёма к плате УМ ?
Название:	Экранированный литцентрат.JPG
    Последний раз редактировалось mAxSpace; 11.01.2009 в 12:03.
  14. Старый знакомый Аватар для vic57
    Minsk
    "Я вообще сторонник одинаковых проводов в сигнальной и "земляной" цепях - так что витушка."
    Я-тоже, еше для сигнала пользовался кимбером, или разводил самопальной 4-кой из УТП-6, используя крестик из 6-ки в кач-ве основы для самопала.
  15. Завсегдатай Аватар для mAxSpace
    Арзамас
    это самая обычная - которая используеться в сетевых(компьютерных) кабелях ?
  16. Завсегдатай Аватар для VladimirAd
    mAxSpace,
    Да. Только смотрите на производителя. Сейчас и железный омедненный китай широко представлен на рынке.
    Я сторонник классического подхода использую микрофонный кабель проэль 3,5 мм - витая пара в экране. Удобный, гибкий и надежный.
  17. Завсегдатай Аватар для -Rik-
    Ну да. UTP - unshielded twisted pair = неэкранированная витая пара.
  18. Завсегдатай Аватар для mAxSpace
    Арзамас
    VladimirAd, если не секрет как куда и к чему вы коммутируете все провода ?
  19. Перфекционист затейник
    Украина Николаев
    а как отличить подделку от меди
  20. Завсегдатай Аватар для Dmitry Korneev
    Павшинская пойма
    поскребсти ножиком по нему
