Страница 1 из 3 123 Последняя
Показано с 1 по 20 из 44
Тема: БП для предварительного на лампе
    Аватар для nsv25
    Раздражение БП для предварительного на лампе
    Ответьте новичку... Такая проблемка. Собрал я предварительный на лампах 6н23п-ев и запустил.... но появилась проблема стал замечать, что вечером предварительный начал подхрипывать....Короче выяснилось, что вечером напряжение сети 204 вольт посему лампа выходит из режима, напруга накала падает с 6,2 в до 5,7 в , на анод вместо 105 вольт 87-92 вольта . Короче накал я успешно стабилизировал крен5б, а вот анод у меня питается с помощью утроителя напряжения 38 вольт *3 (известная схема на диодах и конденсаторах ) Отсюда у меня вопрос. Можно ли как нить стабилизировать утроенное напряжение анода..... можно ли поставить после утроителя стабилизатор (где то слышел, что нельзя правда ли?)...... может посоветуете еще какой нить выход
    Старый знакомый Аватар для Payal-Nik
    По умолчанию Re: БП для предварительного на лампе
    Не помню уже номер ГОСТа: Короче напряжение в сети может колебаться от 187 до 242В. Так что, проектируя устройство, нужно рассчитывать блок питания исходя из этого. Если делаешь для себя и живешь в городе, тогда можно упростить. Например, у нас ниже 210В и выше 240В не бывает.
    Анодное стабилизировать можно, только на входе тойже ЛМ317 тебе надо иметь хотя бы на 1,5 вольта больше чем на выходе. Вот и считай.
    Аватар для nsv25
    А вот и бывает 204вольт в Гродно .... Делаю для себя. Короче я так понял, что мне нужно сделать:
    1) 220в -> транс -> выпрямитель -> лм317 ->утроитель -> 105в
    или :
    2) 220в -> транс -> утроитель -> лм317 -> 105в
    Отаетьте пожалуйста, для меня это оочень важно...
    Если можно приведите схемку....
    Последний раз редактировалось nsv25; 24.04.2005 в 13:05.
    Регистрация не подтверждена Аватар для dEmon
    Москва, Перово
    а лм317 разве такую напругу выдержит? посему имхо вариант номер 1.
    Аватар для nsv25
    Да точно LM317 такую напругу не выдержит
    Технические характеристики:
    Гарантированный выходной ток 1.5 А
    Выходное напряжение от 1.2 В до 37 В
    Максимальное напряжение между входом-выходом - 40 В
    Максимальная мощность рассеивания - 20 Вт
    Ток по входу регулирования - 65 ... 100 мкА
    Внутренняя термозащита
    Защита выхода от КЗ
    Читай внимательно даташит на ЛМ317. Выходное напряжение там-дифференциальное, а не относительно земли. Так что, если тебе надо на выходе 120 В, то на вход подаешь больше, хотя бы на 1,5В (при твоих 204В)
    Сначала ставишь транс, потом утроитель (он же выпрямитель), а потом стаб.
    Иваново
    Я бы рекомендовал вот такой стабилизатор: http://www.next-power.net/next-tube/.../hvr2/hvr2.pdf Сам лично сделал и пользую 2 штуки, работают на ура.
    [ADDED=vizzy]1114336181[/ADDED]
    Вообще говоря, 105 В маловато даже для 6Н23П. Надо вольт 200 хотя бы.
    Последний раз редактировалось vizzy; 24.04.2005 в 13:49.
    The time is gone, The song is over, Thought I*d something more to say...(Pink Floyd - Dark Side Of The Moon - Time - 1973)
    Старый знакомый Аватар для Quasar
    Russia, Moscow.
    Это точно, у меня 190 В питалово (схема SRPP).
    http://www.next-power.net/next-tube...s/hvr2/hvr2.pdf - действительно неплохая схемка. Я тоже собирал.
    Спонсор данного сообщения - Газпром.
    Частый гость Аватар для Tommy
    UA, Kharkiv
    nsv25,
    Первый вариант предпочтительнее.
    В случае стабиллизации высокого неочевидно применение LM317, достаточно параметрического стабиллизатора. А еще лучше поднять это напряжение примерно до 150В и забыть об этой проблеме.
    Или можно поставить учетверитель...
    А как же тут:https://www.vegalab.ru/index.php?opt...d=25&Itemid=52
    Я что-то не слышал, чтоб кто-то жаловался.
    У 6н23п предел 300В. Можно из ОБР выскочить.
    Аватар для nsv25
    Payal-Nik,
    Скажите авторитетно , если я дам на вход 120 вольт крен12а (lm317) , а на выходе потребую 105 вольт , не выйдет ли из строя микросхема. И пробоволи ли вы данную микруху в качестве высоковольтного стабилизатора
    Happy little boozer Аватар для Viking
    Украина, г.Хмельницкий
    Не то чтобы она выйдет из строя... Она просто выгорит к (цензура)! Внимательно даташит читай. На дискрете надо делать высоковольтники.
    Better reign in Hell, than serve in Heaven!
    Новичок Аватар для Evgeny
    Красноярск
    А.Петровский делал и рекомендовал
    вот этот: внизу
    Я еще не делал.
    Статья была в Практике_av
    и исходная:
    http://home.t-online.de/home/MHuber/bjtreg.htm
    Аватар для nsv25
    Оказывается lm317 действительно работает с высоким напряжением и в моем случаи годится на все 100% Об этом написано тут http://audioton.republika.pl/lampy-zasilanie.html Но как написано в статье желательно использовать 7808 и диод Зенера (что это за диод )
    Осталось проверить практически
    Кстати с этого же сайта я собрал предварительный вот
    http://audioton.republika.pl/preamp-nr2.html
    еще
    http://audioton.republika.pl/preamp-wk.html
    и еще
    http://audioton.republika.pl/preamp-nr3.html
    Собирайте наздоровье
    Последний раз редактировалось nsv25; 25.04.2005 в 21:14.
    Иваново
    Никуда не вылетишь с 200 В. Вообще надо по характеристикам смотреть.
    Russia, Moscow.
    диод Зенера (что это за диод)
    Диод Зенера, это стабилитрон.
    Ну, выгореть, не выгорит (если правильно включить), но можно например взять полевик (MOSFET), три Зенровских диода (чё-нибудь вроде BZX55C30), один резистор и застабилизировать всё к .... ( и особо не мучиться)!
    Аватар для nsv25
    Если вместо диода зенера поставить стабилитроны кс518а то это будет нормально или нет
    Russia, Moscow.
    Диоды Зенера, такое название распространено на Западе. Просто был такой учёный Карл Зенер, который в 1934(вроде), объяснил механизм электрического пробоя. А в России и в "дружественных ей странах" этот диод носит гордое название - стабилитрон.
    А по поводу КС518А я не знаю его параметров .У меня в справочнике его чё-то нету.
    Russia, Moscow.
    Посмотрел в нормальном справочнике, КС518А не подойдёт (для схемы с двумя стабилитронами)! У него напряжение стабилизации всего 18В. А надо 82В. Для схемы с одним стабилитронам в принципе подойдёт, он там в роли защитного (правда сомнительно, лучше заменить на 39 вольтовый).
    Можно заменить: BZX55C39 ( там где 39В), и Д817В (там где 82В).
    еще
    и еще
    Чё-то я не понял, а где там схема со 105В питания?
    Аватар для nsv25
    На счет 105 вольт, я перерасчет делал
