Страница 3 из 3 Первая 123
Показано с 41 по 44 из 44
Тема: БП для предварительного на лампе
    Аватар для nsv25
    Раздражение БП для предварительного на лампе
    Ответьте новичку... Такая проблемка. Собрал я предварительный на лампах 6н23п-ев и запустил.... но появилась проблема стал замечать, что вечером предварительный начал подхрипывать....Короче выяснилось, что вечером напряжение сети 204 вольт посему лампа выходит из режима, напруга накала падает с 6,2 в до 5,7 в , на анод вместо 105 вольт 87-92 вольта . Короче накал я успешно стабилизировал крен5б, а вот анод у меня питается с помощью утроителя напряжения 38 вольт *3 (известная схема на диодах и конденсаторах ) Отсюда у меня вопрос. Можно ли как нить стабилизировать утроенное напряжение анода..... можно ли поставить после утроителя стабилизатор (где то слышел, что нельзя правда ли?)...... может посоветуете еще какой нить выход
    Иваново
    По умолчанию Re: БП для предварительного на лампе
    Брак, может быть?
    Аватар для nsv25
    Цитата Сообщение от Quasar
    А это под нагрузкой или без нагрузки?
    Когда только только установил стабилизатор, то напруга без нагрузки 6 вольт и под нагрузкой тоже 6 вольт. Но потом, через некоторое время напруга поднимается до 7,5 вольт, что с нагрузкой что без, причем иногда падает до 6,8 вольт но не меньше. Я попробовал и купил в другом магазине российскую кренку 6б все тоже самое Ну помогите же...
    Иваново
    Купи импортную.
    Ленобласть
    Убери с выхода 2200 мкф и пленку. Надо повесить керамику 0,1 мкф или электролит 10 мкф.
