Показано с 21 по 40 из 44
Тема: БП для предварительного на лампе
    Аватар для nsv25
    Раздражение БП для предварительного на лампе
    Ответьте новичку... Такая проблемка. Собрал я предварительный на лампах 6н23п-ев и запустил.... но появилась проблема стал замечать, что вечером предварительный начал подхрипывать....Короче выяснилось, что вечером напряжение сети 204 вольт посему лампа выходит из режима, напруга накала падает с 6,2 в до 5,7 в , на анод вместо 105 вольт 87-92 вольта . Короче накал я успешно стабилизировал крен5б, а вот анод у меня питается с помощью утроителя напряжения 38 вольт *3 (известная схема на диодах и конденсаторах ) Отсюда у меня вопрос. Можно ли как нить стабилизировать утроенное напряжение анода..... можно ли поставить после утроителя стабилизатор (где то слышел, что нельзя правда ли?)...... может посоветуете еще какой нить выход
    Старый знакомый Аватар для Payal-Nik
    По умолчанию Re: БП для предварительного на лампе
    Цитата Сообщение от nsv25
    Оказывается lm317 действительно работает с высоким напряжением и в моем случаи годится на все 100% Об этом написано тут http://audioton.republika.pl/lampy-zasilanie.html Но как написано в статье желательно использовать 7808 и диод Зенера (что это за диод )
    Осталось проверить практически
    Кстати с этого же сайта я собрал предварительный вот
    http://audioton.republika.pl/preamp-nr2.html
    еще
    http://audioton.republika.pl/preamp-wk.html
    и еще
    http://audioton.republika.pl/preamp-nr3.html
    Собирайте наздоровье
    А я тебе чего говорил!
    Кстати ссылка хорошая, спасибо.
    Аватар для nsv25
    Короче горят стабилизаторы крен8б при подаче 120 в как спички. Возможно крен8б не является полным аналогом 7812 или является? Я вот подумываю сделать простую схемку со стабилитроном и транзистором. Типа такой http://lincor-in.narod.ru/SupGG.GIF (однополярный). Вот скажите для БП подойдет транзистор кт940а И еще можно ли как нить простым способом защетить от КЗ данную схему (только не предохранитель)
    Иваново
    А ты чего хотел? Хватит извращений. На крайняк можно LM317 со стабилитроном в управляющем проводе.
    Старый знакомый Аватар для Quasar
    Russia, Moscow.
    Подойдут, но лучше взять полевик какой-нибудь.
    Можно в разрыв между эмиттером и выходом прицепить резистор (величина сопротивления расчитывается исходя из потребляемого тока), и между базой и выходом влепить стабилитрон.
    Спонсор данного сообщения - Газпром.
    Аватар для nsv25
    ..Можно в разрыв между эмиттером и выходом прицепить резистор (величина сопротивления расчитывается исходя из потребляемого тока), и между базой и выходом влепить стабилитрон....
    Что значит между выходом и базой. Не моглы бы ВЫ увожаемый гуру нарисовать мне это все ....
    Russia, Moscow.
    Вот нарисовал вроде
    Аватар для nsv25
    Пасиба Вот если ВАС не затруднит не могли бы ВЫ еще указать хоть примерные номиналы стабилитронов, резисторов при выходном напряжении в 110 вольт и ток хотяб 250ма.... Пожжжалуйста
    Иваново
    Стабилитрон на 110...120 В, резистор слева зависит от входного напряжения и тока через стабилитрон(для 150 В и 2 мА - 15к), резистор справа надо расчитать так, чтобы падение напряжения на нем было равно напряжению стабилизации правого стабилитрона при необходимом токе ограничения(закон Ома-то знаете?).
    Частый гость Аватар для Разум
    Казань
    Не собирайте на лампах переды.
    Russia, Moscow.
    Всё верно.
    Если интересую конкретно цифры то:
    Стабилитрон VD2, можно взять BZX55C30 три штуки последовательно, либо КС620 (2С920) одну штуку.
    Резистор R2, как уже было сказано, зависит от тока стабилитрона и входного напряжения.
    VD1 можно взять например BZX55C2V4 для него при максимальном токе 250 мА R1 примерно 10 Ом.
    КС113А можно взять тоже, для него R1=5 Ом. И т.д. и т.п.
    Формулу примерно такую можно изобразить:
    R1=(Uст-0,6)/Iмакс
    где Uст - напряжение стабилизации стабилитрона.
    Ну вроде всё должно быть ясно.
    Чё это вдруг?
    А если поставить газовый стабилитрон СГ1П (150В), то он еще и светится красиво
    Вот только параллельно ему более 0,2 мкФ включать нельзя - загенерит.
    А на лампах и стабилизаторы делать можно. Приличные весьма - особенно для данного случая.
    Yours Aye, Ilya
    Аватар для nsv25
    Спасибо лимит на эксперименты у меня закончен .Когда сайт на прошлые ваходные лежал, я сделал вот эту схему http://www.ussrhi-fi.ru/files/preg_nuvistor.gif
    Для любителей БП на полевых, могу предложить вот эту схему, где брал, не помню.
    P.S. Кстати при эксперименте с 7808 (с разным входным напряжением) удалось получить на выходе 92 вольта, при входе 98 вольт, вот только выше этого у меня не получилось..... горят падлы
    Последний раз редактировалось nsv25; 14.05.2005 в 14:14.
    Russia, Moscow.
    Это практически то же самое, что и http://lincor-in.narod.ru/SupGG.GIF. Только для повышения стабильности, стабилитроны запитали от источника тока на транзисторе.
    Вот только зашунтировать стабилитроны конденсатором забыли.
    Весь шум на выходе.
    А с 7808 мне понравилось. Горят, значит, падлы? В момент включения кондер на выходе стабилизатора есть короткое замыкание и поэтому все входное напряжение падает на стабилизаторе. А на 7808 пишут 40В максимум, посему эксперименты сии есть полное рукоблудие.
    Yours Aye, Ilya
    Аватар для nsv25
    boatsman,
    Вы схему на 7808 смотрели с польского сайта, котору я в предыдущих постах ссылку давал, так вот там какраз для этого случая между входом стабилизатора и выходом включен стабилитрон на 40 вольт, посему в этом рукоблудие есть всетаки смысл правда для напруги на выходе примерно до 90 вольт и на входе до 100
    Последний раз редактировалось nsv25; 14.05.2005 в 15:03.
    Нет, не смотрел я на эти схемки - мне просто в голову не приходит 1) использовать хоть 6Н23П, хоть что другое при низких напряжениях -
    с ходу ограничиваешь себя в возможностях (и полный размах выходного сигнала меньше, и сеточный ток при низких анодных больше при прочих равных условиях)
    2) зачем мучиться обустройством нежизнеспособного интегрального стабилизатора, если можно сразу жизнеспособный сделать?
    Тем более, что легко купить (и недорого) промышленный ТАН (анодно-накальный трансформатор) и делать сразу по-человечески.
    Yours Aye, Ilya
    Аватар для nsv25
    Вопросик. Сделал я схему для накала лампы на l7806c-v (крен5б), некоторое время напруга держится на уровне 6 вольт, но через некоторое время она плавно подымается до 7,5 вольт, после следующегго включения стабилизатор уже на выходе держит только 7,5 вольт , скажите, в чем "лыжи" почему стабилизатор не держит 6 вольт , а выходит из строя (я менял стабилизаторы три штуки заменил, все повторяется заново). Причем радиатор у меня 350 см2.
    Схема выполнена по типовой схеме.
    Т.Е. на входе 14 вольт (выпрямляют два диода)+ электролит 2200мкф+пленка 0,15+крен5б(или аналог)+электролит 2200мкф+пленка 2,2мкф далее накал 6н23п
    Иваново
    Похоже на возбуд... Далеко кондеры от микрухи?
    Аватар для nsv25
    Вот я тоже подумал на это, но кондеры от 5мм(выходные) примерно и максимум в 2(входные) см от стабилизатора, ну что ему еще не хватает
    Russia, Moscow.
    А это под нагрузкой или без нагрузки?
