Показано с 1 по 18 из 18
Тема: Нужна помощь
    Аватар для ftyu
    По умолчанию Нужна помощь
    Приветствую всех форумчан!Обращаюсь за помощью так как самому решить все задачи слабо.Приехал мой комплект динамиков,хочу сделать напольники и в каждую колонку по два нч/сч.По моим подсчетам получается где-то 90 литров корпус,а хотелось бы объем сократить максимум до 60.Подскажите может я не так посчитал объем.Напольники будут ФИ.И еще вопрос какой фильтр лучше делать и какие частоты раздела.Буду очень благодарен за помощь
    • Тип файла: pdf 830657.pdf (78.3 Кб, Просмотров: 210)
    • Тип файла: pdf index.pdf (187.4 Кб, Просмотров: 278)
    Последний раз редактировалось ftyu; 10.01.2009 в 00:42.
    Аватар для ftyu
    По умолчанию Re: Нужна помощь
    Форумчане отзовитесь,весь процесс стоит
    Новичок Аватар для Зимогор
    Уменьшите литраж АС-ухудшите звучание!---зачем литраж уменьшать...?-90 литров для 2нч.-это и так немного...
    С ув.Леонид.
    А где НЧ динамики?
    Аватар для ftyu
    А где НЧ динамики?
    http://www.bmm-electronics.com/Produ...roduct_ID=4294
    Добавлено через 1 минуту
    А где НЧ динамики?
    С ув.Леонид.
    Но для квартиры хотелось бы чыток меньше
    Последний раз редактировалось ftyu; 10.01.2009 в 10:15. Причина: Добавлено сообщение
    Частый гость Аватар для Simpl.K.
    Рига
    Peerless SDS-164-THP
    VAS - 23.1 ltr
    Qts - 0.53
    Fas - 49.4 Hz
    в теории о линейном ФИ надо задаться Qtc 0.61 тогда Vac 15 ltr. для двух динов в одном корпусе в два раза больше 30лит. откуда 90
    This driver is optimised for use into bass reflex systems in sizes from 15-30 Ltr.
    но теория одно практика не-мно-же-чко другое, мерить надо.
    Аватар для ftyu
    93 литра из WinISD,Qts-05,Fs-51,9
    Рига
    есть формула, о разумной достаточности объема:
    Vac= 65*Sd^2/Fas^2*Mm
    Sd - полезная площадь мм2; Mm - масса гр; Fas - резонансная гц
    Басбокс6 дает малые изменения после 43литров на 2дина и настройкой ФИ на 40гц. от этого можно плясать, если не заворачиваться.
    НО ЭТО ВСЕ ТЕОРИЯ!!!
    Последний раз редактировалось Simpl.K.; 15.01.2009 в 20:09.
    Липецк
    Vac= 65*S^2/Fas^2*Mm
    S - полезная площадь мм2; Mm - масса гр; Fas - резонансная гц
    Если параметры динамиков верные, то всё должно совпасть. Я считал свои ящики в BassBox 5.1 и даже без настройки ФИ частоты почти совпали с расчётными. Отклонение было в пределах 0,5 Гц.
    Последний раз редактировалось Iliya20; 10.01.2009 в 23:34. Причина: Добавлено сообщение
    Частый гость Аватар для Василий К.
    Рязань
    12345, 90 литров для двух 6,5" это очень много. У вас будет ОГРОМНАЯ групповая задержка. Я делал похожую конструкцию по расчетам программы выходило 38 литров для одного динамика, но такой вариант слушать было невозможно. В итогде вышло 20 литров. А так как у меня было 2 СЧНЧ соотвественно 40 литров.
    Проще всего сделать пробный ящик...установить динамики, послушать, замерять АЧХ. Далее ввести в программу АЧХ которая получилось, и уже дальше в ней моделировать измнение до желаемого. Уменьшить(увеличить) объем ящика, перенастроить и т.д.
    И вообще вы читали описание ? Написано что динамик оптимизирован для работы в ящике 15-30 литров.
    Последний раз редактировалось Василий К.; 11.01.2009 в 11:15. Причина: Добавлено сообщение
    Наблюдаю за тем, куда катится этот мир....становится все интересенее и интереснее...
    Аватар для ftyu
    Спасибо за объяснение,этот путь только начинаю.И еще может подскажете по фильтрам-какой порядок и частоты раздела,cпасибо всем
    Липецк
    Вы МТМ(MidrageTweeterMidrange) конфигурацию планируете или другую?
    Аватар для ftyu
    Да именно МТМ
    Аватар для ftyu
    плиз по фильтрам
    Piter
    12345,
    ветку переименуй на что нибудь более вразумительное
    Аватар для ftyu
    12345,
    А пару слов по делу
    Рига
    зачем делать добротность Qts-05?!
    Sd - полезная площадь cм2; Mm - масса гр; Fas - резонансная гц
    Sd - 134cм2; Mm - 12,7гр; Fas - 49,4гц
    Vac = 37,65 литра - максимальный объем для одной головки, в этом нет надобности.
    45 литров для 2-х динов - вполне. об этом писал выше.
    фильтры:
    http://www.avtozvuk.com/az/2001/05/p78-86.htm - см все части!!!
    http://www.diy-audio.narod.ru/ статья "Кое-что о выборе порядка фильтра для АС..." обязательно прочесть все ссылки по этой статье!!!
    проще...для МТМ рекомендуют на ВЧ 3-й порядок, а на СЧ-НЧ красиво встанет 2-й.
    если для ВЧ Монакора рекомендуют 2кгц 2-й, то на 3-м можно и 1,6кгц-1,8кгц. для СЧ-НЧ 2-м порядком 850-1200гц. здесь ,чем выше берешь частоту, тем глубже должно быть подавление, или примени Цобеля. ну тут уж ОЧЕНЬ желательно мерить.
    для рассчета:
    http://www.diyaudioandvideo.com/Calc...Over/Help.aspx
    Аватар для ftyu
    фильтры:
    для рассчета:
    Спасибо Вам огромное!Все понятно и доходчиво.Вот все бы так
