Показано с 1 по 15 из 15
    Аватар для digalex
    По умолчанию Аналог 75гдн-5 (радиотехника s70)
    Подскажите пожалуйста, в колонке радиотехника s70 неисправен низкочастотный динамик. Есть ли аналог для него из ныне производящихся, подходящий по размерам и характеристикам. В поиск можно не гтправлять, пересмотрел все что можно. Просто хотелось бы услышать мнение тех, кто реально ставил (менял) сей девайс. Спасибо.
  2. Завсегдатай Аватар для Nitro
    г.Ростов-на-Дону
    По умолчанию Re: Аналог 75гдн-5 (радиотехника s70)
    Лучше и проще починить. Тем более что комплектуха доступна, а катушки можно сделать на современном уровне. Добавить вентиляцию катушки в раме...и т.д. тут как с отечественным автопромом почти все доработки идут в +.
  3. Завсегдатай Аватар для dekko
    там дин с датчиком для ЭМОС!..... так, что только ремонтировать, если ЭМОС использовать
  4. Новичок
    Аватар для digalex
    а если ЭМОС не использовать? думаю что такое возможно.... ремонту сей динамик не подлежит, т.к лопнул сердечник, вообщем проще купить, нежели восстанавливать, если конечно имеются в продаже...
  5. Зануда Аватар для StarIK
    Пензенская обл. г.Заречный
    Если в родных ящиках от S70, то бубнёж будет гарантированный. Я пробовал.
    Так что, либо датчик ЭМОС, либо фильтр Линквица - по другому в этих ящиках не получится, слишком мал объём.
    А что ты называешь "сердечником"?
    Если есть руки и голова на плечах, то можно попробовать вариант Наиля NotaBene - ЭБОС. Пошарь поиском.
    Нагемыч будет очень рад!
  6. Новичок
    Аватар для digalex
    мне нужен просто динамик, просто поставить и все. Дома у меня s90 и вега. А s70 в гараж.
  7. Частый гость Аватар для 2Ears
    СПб
    digalex,
    Тады ставь любые, по размеру идущие-50гдн,75гдн
    4-х омный(уточни!)
    Только родной литраж S-70 мал будет для них
  8. По умолчанию Re: Аналог 75гдн-5 (радиотехника s70)
    S-70 колонки не очень , корпус мал и паршиво собран , да и платы усилителя гремят и звенят! Лучше изготовить другие корпуса!
  9. Новичок
    Аватар для digalex
    [QUOTE=2Ears;579248]digalex,
    4-х омный(уточни!)
    а конкретнее модели есть? -об этом и идет речь.
  10. Старый знакомый Аватар для Zotoff
    digalex
    Не понял, что такое "сердечник" у динамика?
    Роняли на пол и раскололи магнит (что ли)?
    Изюминка этого динамика в датчике-акселерометре! Поэтому купить такой нереально, интереснее отремонтировать (сделать, как все было раньше).
    Если вы из Москвы, то могу посмотреть динамик...
    zotoff@inbox.ru
  11. Частый гость Аватар для petrov_kamensk
    Каменск-Уральский
    офф но лежит такой акселерометр , вынутый из такого динамика.
    думаю будет лежать еще долго, вдруг кто ищет
  12. Новичок
    Аватар для digalex
    Цитата Сообщение от Zotoff Посмотреть сообщение
    digalex
    zotoff@inbox.ru
    точно незнаю что сним сделали, но диффузор не двигается вообще, при разборке выяснилось, что треснул даже незнаю как называется - вообщем куда мембрана надевается, там где катушка мембраны...) Все остальное рабочее. Да и не суть. Заморачиваться с ремонтом не очень охота. Всеравно в гараж ставить. Да и дома есть уже s90 да еще и пара вег. Так что просто нужно собрать.Дядька мож себе возмет, к ящику подцепит и все.
  13. Частый гость Аватар для densen2002
    Одесса
    Датчик ЭМОС разрабатывали в Одессе в институте связи им Попова, под рук. Ю.Н. Митрофанова. За основу взята пьезоголовка звукоснимателя.
  14. Зарегистрировался Аватар для MarchepaL
    всем привет!
    у меня динамики 75ГДН-5 (вроде так)
    на высокой громкости буквально "пердят"
    я не знаю что это такое. можно ли их починить? или уже нет смысла?
    вроде наши советские колоночки достались за скромную цену.. не хотелось бы покупать что-то другое
    кстати на моем динамике 4 выхода.
    2 других - это ЭМОС? у меня отпаяно все в колонке (
    и еще.. где схему найти к колонкам S70
    а то я запутался с починкой их
    Последний раз редактировалось MarchepaL; 07.03.2010 в 13:55.
  15. Новичок Аватар для Joy2008
    http://www.rw6ase.narod.ru/00/35as013.html
