Показано с 1 по 5 из 5
    Аватар для svairis
    свердл. обл.
    По умолчанию Фильтр для динамиков включенных параллельно, последовательно
    Подскажите как правильно ращитать фильтр для 5ГДШ подключенных параллельно либо последовательно,также как и для одного динамика только учитывая их общее сопротивление? вить катушка динамика тоже является индуктивностью. до этого ращитывал во этой программой http://depositfiles.com/files/usmw6zz62 (Эксэль файл 50кб) теории по этому вопросу вобще ненашол...
  2. Частый гость Аватар для Василий К.
    Рязань
    По умолчанию Re: Фильтр для динамиков включенных параллельно, последовательно
    Да, как одного динамика но учитывая новое сопротивление.
    Наблюдаю за тем, куда катится этот мир....становится все интересенее и интереснее...
  3. Завсегдатай Аватар для mAxSpace
    Арзамас
    Сопротивление динамика измеренное постоянным током(тестером) особо не очём не говорит, надо либо знать его импеданс, либо замерять его самому...
    ещё лучше показывают результаты программы наподобие LoudSpeaker LAB 3 - если в них замерить параметры динов, то при расчёте фильтров их данные(импеданс, индуктивность и т.д.) они учтут
  4. Новичок
    Аватар для svairis
    свердл. обл.
    Спасибо все понятно
  5. Завсегдатай Аватар для TheLivingOne
    Новосибирск, Академгородок
    Имея кривые импеданса динамиков (уже в акустическом оформлении) и АЧХ динамиков (тоже уже в акустическом оформлении), и ещё бы очень желательно ФЧХ (там же), можно всё это запихнуть в LSP Lab, или LSP Cad, или в другую подобную САПР, и там очень долго всякое соединять и симулировать
    Самодельщик АС без микрофона подобен обезьяне с гранатой.
    Input! Input! (C) №5
