Страница 37 из 37 Первая ... 27353637
Показано с 721 по 731 из 731
Тема: УМЗЧ ВП версии 2006 ...
    Аватар для Евгений Верис
    Мск
    По умолчанию УМЗЧ ВП версии 2006 ...
    http://sibaudio.com/?id=30&pid=32&cid=1
    тут накидал статейку.
    дабы не писать в длиннющую ветку по упрощенному, создам новую темку.
    наконец-то, после длительного перерыва я вновь взялся за паяльник
    представляю на суд предварительную конструкцию усилителя.
    что хотелось:
    - в основе схема ВП 2006, выкинута защита выходников (за 4 года ни разу не пригодилась ...)
    - констуктивно плата в параллель радиатору, силовые транзисторы с нижней стороны платы ногами в плату
    - разводка двусторонняя, все резисторы до 0.25Вт - смд 1206
    - вход АД825, далее по схеме - КТ502-503 итд.
    - на выходе тройка 2SC4793(2SA1837)-MJE15032(33)-MJL21194(93)
    - на макете пока установлена одна пара выходников (плата на 2 пары)
    - питание макета +-35В (транс от веги 122)
    - питание входной части и выходной - отдельно, возможно на УН более высокое напряжение
    - детали безо всякого подбора, что было первое попавшееся - ибо задача просто отладить схему, для последующей полноценной сборки
    что получилось:
    - схема и фотки прилагаются
    - плата 9х20см, заводская (пока без маски и маркировки)
    - на плате установлено не все, что предусмотрено схемой
    - места под мелкие кондеры предусмотрено под wima, установлено - первая попавшаяся керамика
    - питание слабенькое (4700мк в плечо в БП + 1000на плате на УН и 4700 на УТ), даже пленку не поставил пока по 0.1мк шунты ... но это поправлю
    - по включении заработал сразу же, из всех настроек - установка тока покоя
    - осциллограммы прямоугольника 1кГц прилагаются, на сигнале 20мВ на входе, и 1В соответственно.
    - т.к. не подбирал транзисторы УН - имеется небольшая (100мВ) постоянка на выходе, с прогревом уменьшается
    - ток покоя 160мА, с прогревом чуть поднимается - до 190-200мА
    - в целях повышения надежности не стал ставить переменник для регулировки тока покоя на плату - в связи с чем есть некоторые неудобства настройки - приходится подбирать резисторы, с изначальных 2к в итоге остановился на 880Ом (510+270+100), но лушче потратить полчаса - и забыть.
    замечания и доработки на будущее:
    - первое с чем столкнулся - накосячил с диаметром отверстий, ибо не учел металлизацию и под выходные транзисторы и стабилитроны пришлось рассверливать (некритично)
    - второе - по невнимательности спутал местами 4793 и 1837 на плате, в итоге полдня искал ошибку не понимая почему при включении выхода - ток потребления 1.5А ... но включение трансформатора через лампочку - не спалено ни одной детальки, после правильного впаивания - все заработало сразу же, надо быть внимательнее ...
    - т.к. на выходные уезжал к родителям - из подходящего источника сигнала оказался только калибратор на осцилле , ибо рабочий ноут оказался с подставой - нет аудиовыхода, только встроенные динамики ... потому о звуке сказать пока не моу т.к. только вернулся домой, и еще не успел подключить и послушать - отпишусь позже.
    после окончательной отладки и проверки будет следующее:
    - плата с установкой до 3х пар транзисторов на выходе.
    - несколько измененная топология, ибо свободного места еще много - можно ужать в размерах
    - некоторые резисторы тоже перейдут в разряд смд 1206
    - на плате на УТ будет по 2 конденсатора в плечо (18мм диаметр, 7.5мм между ног) - например panasonic FC 1800ux50V
    - все посадочные места под мелкие кондеры - под wima
    - для ОУ на входе будет отдельный разъем питания (возможно стабилизатор внешний) - сейчас от питания УН на стабилитронах
    - компоновка сохранится такая же, параллельно радиатору
    - конечно внесу поправки в отверстия с учетом металлизации
    - заводские платы с полным набором (красное покрытие, маркировка)
    - возможно изготовление плат на заказ
    прилагается фото усовершенствованного варианта заводских плат.
ID:	48833   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	48834   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Евгений Верис; 30.08.2009 в 20:27.
  2. #721
    г.Орел
    По умолчанию Re: УМЗЧ ВП версии 2006 ...
    А напомните пожалуйста, есть ли отзывы о прослушке ВП в сравнении с актуальными авторитетными аппаратами типа Зуева, YES, и подобных?
    Лежат у меня платы ВП уже лет 10, думаю собрать что-ли.
    Денис.
  3. #722
    Старый знакомый Аватар для Jekson
    Краснодар
    Хотите испортить приличный усилитель- вот и испортите, причем с одинаковым успехом - что 940/9115, что 1380/3502, даже оригинальными. Такой трюк проделывал Dynacord cо своими очень хорошими усилителями- вздумалось вместо MJE340/350 поставить Hitachi 2SD1609/2SB1110- получилась какашка, а не Dynacord, по прошествии двух лет быстро все вернули на место и больше не выеживались.
    А в чем может выразится эта какашка? Возбуд? Или искажений приумножится?
    340/350 по симмуляции в Мультисим прибавляет в 10 раз, относительно 1381/3503. Жаль модельки КТ940/3115 нет
  4. #723
    Екатеринбург
    А вы у Dynacord и спросите . Кроме того, как симуляция в Мультисиме соотносится с реальным звуком? Вплоть до средних частот MJE выиграют с большим отрывом. А на 20 кГц ни бас-гитар, ни барабанов, ни голоса нет . Например, один из лучших про- усилителей Crest 9001 имеет УН на 8 амперных MJE13007/5850, никто не жаловался. А вы трясете транзисторами для жалких советских кинескопных телевизоров, больше они ни на что не годятся.
    Последний раз редактировалось vladimir sim; 26.05.2020 в 16:06.
  5. #724
    Замена в ВП2006 mje340/350 на 2sa1360/2sc3423 дала заметную прибавку разрешения на ВЧ
  6. #725
    Новичок Аватар для БИНА
    ПРОТАРАС
    2sa1360/2sc3423 нормальные транзисторы , ставил их в ВП2006 и ЭА2014 .
  7. #726
    Он шутит, не берите в голову.
    А сколько надо транзисторов, погляжу у себя, правда не знаю как доставка...
  8. #727
    Расскажи это FOH, то есть концертным звукорежиссерам.Они поржут. А еще кроме разрешения, должно быть запрещение. Откуда вы только лезете с этой ерундой?
    Так из того же места, откуда и ты вылез - оттуда все люди вылезают, в основном.
  9. #728
    ПРОТАРАС
    Jekson . не стоит так увлекаться игрушками типа мультисим , да и советчиков поменьше слушайте , соберите пока на том что есть , все отлично получится вот увидите.
  10. #729
    Цитата Сообщение от БИНА Посмотреть сообщение
    ekson . соберите пока на том что есть , все отлично получится вот увидите.
    Кстати, да. Если есть КТ-шки, то вполне нормально.
  11. #730
    Краснодар
    КТ-шки еще предстоит проверить, не слишком ли сильный у них разброс, на днях займусь этим вопросом. А т.к. на lcsc.com заказ делать все равно планируется, вопрос в догонку - не являются ли KSC3503/ KSA1381 от ON полными аналогами исходным 2SC/2SA.... ? Судя по их цене, вряд ли конечно)
    https://lcsc.com/product-detail/Tran...U_C113589.html
    https://lcsc.com/product-detail/Tran...U_C464005.html
  12. #731
    Формально - да. Могут быть чуть похуже в плане параметров (некритично), в правильно рассчитанном УМ разницы не будет никакой, смело применяйте.
