Страница 27 из 37 Первая ... 172526272829 ... Последняя
Показано с 521 по 540 из 731
Тема: УМЗЧ ВП версии 2006 ...
    Аватар для Евгений Верис
    Мск
    По умолчанию УМЗЧ ВП версии 2006 ...
    http://sibaudio.com/?id=30&pid=32&cid=1
    тут накидал статейку.
    дабы не писать в длиннющую ветку по упрощенному, создам новую темку.
    наконец-то, после длительного перерыва я вновь взялся за паяльник
    представляю на суд предварительную конструкцию усилителя.
    что хотелось:
    - в основе схема ВП 2006, выкинута защита выходников (за 4 года ни разу не пригодилась ...)
    - констуктивно плата в параллель радиатору, силовые транзисторы с нижней стороны платы ногами в плату
    - разводка двусторонняя, все резисторы до 0.25Вт - смд 1206
    - вход АД825, далее по схеме - КТ502-503 итд.
    - на выходе тройка 2SC4793(2SA1837)-MJE15032(33)-MJL21194(93)
    - на макете пока установлена одна пара выходников (плата на 2 пары)
    - питание макета +-35В (транс от веги 122)
    - питание входной части и выходной - отдельно, возможно на УН более высокое напряжение
    - детали безо всякого подбора, что было первое попавшееся - ибо задача просто отладить схему, для последующей полноценной сборки
    что получилось:
    - схема и фотки прилагаются
    - плата 9х20см, заводская (пока без маски и маркировки)
    - на плате установлено не все, что предусмотрено схемой
    - места под мелкие кондеры предусмотрено под wima, установлено - первая попавшаяся керамика
    - питание слабенькое (4700мк в плечо в БП + 1000на плате на УН и 4700 на УТ), даже пленку не поставил пока по 0.1мк шунты ... но это поправлю
    - по включении заработал сразу же, из всех настроек - установка тока покоя
    - осциллограммы прямоугольника 1кГц прилагаются, на сигнале 20мВ на входе, и 1В соответственно.
    - т.к. не подбирал транзисторы УН - имеется небольшая (100мВ) постоянка на выходе, с прогревом уменьшается
    - ток покоя 160мА, с прогревом чуть поднимается - до 190-200мА
    - в целях повышения надежности не стал ставить переменник для регулировки тока покоя на плату - в связи с чем есть некоторые неудобства настройки - приходится подбирать резисторы, с изначальных 2к в итоге остановился на 880Ом (510+270+100), но лушче потратить полчаса - и забыть.
    замечания и доработки на будущее:
    - первое с чем столкнулся - накосячил с диаметром отверстий, ибо не учел металлизацию и под выходные транзисторы и стабилитроны пришлось рассверливать (некритично)
    - второе - по невнимательности спутал местами 4793 и 1837 на плате, в итоге полдня искал ошибку не понимая почему при включении выхода - ток потребления 1.5А ... но включение трансформатора через лампочку - не спалено ни одной детальки, после правильного впаивания - все заработало сразу же, надо быть внимательнее ...
    - т.к. на выходные уезжал к родителям - из подходящего источника сигнала оказался только калибратор на осцилле , ибо рабочий ноут оказался с подставой - нет аудиовыхода, только встроенные динамики ... потому о звуке сказать пока не моу т.к. только вернулся домой, и еще не успел подключить и послушать - отпишусь позже.
    после окончательной отладки и проверки будет следующее:
    - плата с установкой до 3х пар транзисторов на выходе.
    - несколько измененная топология, ибо свободного места еще много - можно ужать в размерах
    - некоторые резисторы тоже перейдут в разряд смд 1206
    - на плате на УТ будет по 2 конденсатора в плечо (18мм диаметр, 7.5мм между ног) - например panasonic FC 1800ux50V
    - все посадочные места под мелкие кондеры - под wima
    - для ОУ на входе будет отдельный разъем питания (возможно стабилизатор внешний) - сейчас от питания УН на стабилитронах
    - компоновка сохранится такая же, параллельно радиатору
    - конечно внесу поправки в отверстия с учетом металлизации
    - заводские платы с полным набором (красное покрытие, маркировка)
    - возможно изготовление плат на заказ
    прилагается фото усовершенствованного варианта заводских плат.
ID:	48833   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	48834   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Евгений Верис; 30.08.2009 в 20:27.
  2. #521
    Мск
    По умолчанию Re: УМЗЧ ВП версии 2006 ...
    Цитата Сообщение от GEBELS Посмотреть сообщение
    В свете постигших меня неудач с настройкой нового WP на платах Михаила , хочу поинтересоваться насколько большое влияние оказывают электролиты в схеме термостабилизации C15,C16 по схеме Михаила и С19,C20 по схеме Евгения ? Есть ИМХО предположение, что они могут сослужить дурную службу в случае изменения их параметров.
    скорее всего транзисторы термостабилизации далековато отвыходников находятся, вот и получается довольно медленная система.
  3. #522
    Новичок Аватар для Awake
    Днепропетровск, Украина
    Цитата Сообщение от Vodoley Посмотреть сообщение
    Все это имеет конечно смысл. Но я вам скажу, что моного я усиливателей разных собрал, ни в одном таких проблем не было, чтобы влияла канифоль, причем так значительно. Может в высокочастотной технике и есть такое влияние, а в низкочастотной все таки я думаю нет таких влияний...
    Ну , понеслась.. У меня просто был + питания на выходе из-за замкнутых лап MPSA42. А что замкнуло - сама канифоль или какая-то мелкая стружка в ней - не знаю. Никакой фантастики )))
  4. #523
    Частый гость Аватар для Hakas
    Из чего и следует - мойте платы перед... включением!
  5. #524
    Завсегдатай Аватар для Vodoley
    Украина. Одесса.
    Или хотя бы пройдитесь монтажной иголкой по всей плате и поубирайте таким образом скопившуюся канифоль, если нет возможности помыть...
  6. #525
    Видел в высокочастотном (900мГц) заводском дивайсе остатки флюса.
  7. #526
    Новичок Аватар для Soundmaniac
    г. Ангарск
    добрый день! Читал ветку, но так и не понял зачем ун питать повышенным напряжением?
  8. #527
    Старый знакомый Аватар для Jekson
    Краснодар
    Кто ни будь сравнивал звучание ВП Упрощенного и Вп2006?
    ВП2006 с двойкой в ВК и с тройкой ?
  9. #528
    г. Ангарск
    Читай пост 349
    Эмм... А на мой вопрос кто-нить ответит???
  10. #529
    Украина. Одесса.
    Я сравнивал. Где то писал уже не помню. Оба усила играют отменно, но мне показалось, что в упрощенном высоких не то чтобы больше, а какие то они резковатые. А вот у 2006-го высоких ну вот столько, сколько надо. УН немножко другой. И этим мне звук еще больше понраквился. ВК у меня с тройкой. Но это мое личное мнение, может кто по другому считает.
    Цитата Сообщение от Soundmaniac Посмотреть сообщение
    Читай пост 349
    И что в этом посте??? Кажись ответа на вопрос нету...
    ---------- Добавлено в 15:28 ---------- Предыдущее сообщение в 15:26 ----------
    А в какой схеме это наблюдается?
  11. #530
    Краснодар
    Vodoley, в упрощенном сколько пар выходников было?
  12. #531
    г. Ангарск
    Читай пост 349
    Ага, точно нету Извиняюсь...
    369 а не 349.
    Дык это здесь неоднократно обсуждалось, говорилось, что лучше питать УН напряжением на 10в выше чем ВК, а вот для чего...
  13. #532
    Украина. Одесса.
    Три.
  14. #533
    Краснодар
    По своему опыту - очень сильно звук зависит от количества пар. С 2мя вообще шикарно звучал упрощенный, как впаял 5, начал звенеть, пришлось увеличить корректирующие емкости до 220p в ВК, звук немного поплохел на середине и верхах, хотя бас стал ураганный))
    Кстати, я уже неоднократно говорил о конденсаторе 1200p на входе, к чему была борьба за быстродействие и скорость, если этот конденсатор все сводит на нет, это проявляется при совместном использовании с пассивным РГ. Просимулируйте и убедитесь, при среднем положении регулятора завал на 22кГц -2Дб.
  15. #534
    Украина. Одесса.
    начал звенеть,
    Звенеть это как???
  16. #535
    Частый гость Аватар для GEBELS
    Краснодар
    Звенеть это как???
    По ходу дела возбуды поперли, а ненадо гигантоманией страдать ,ну а серьезно, увеличилась емкость паралельно включенных транзюков отсюда и гемор, транзюки высокочастотные Тошитба 5200.. ну и т.п. Вообще в ВП2006 рекомендуют МЖЛ 21193, 21194 и больше трех пар не ставить (если это усь для дома).
  17. #536
    Завсегдатай Аватар для 25602
    Украина, Балта
    нужно было еще одну пару драйверов ставить. тоесть 1 драйвер на пару транзисторов ВК.
  18. #537
    Краснодар
    Вы имеете ввиду тройку Дарлингтон? В том и дело, что все думаю, стоит ли ковырять свой упрощенный, допаяв 3ку, вроде бы как процедура проста, допаять 2 транзистора и несколько резисторов.
  19. #538
    Украина, Балта
    Вот как пример. На каждую двойку ВК свой драйвер.
  20. #539
    Украина. Одесса.
    У меня на стадии завешения 2006-й с четырмя парами. Проведу испытания обязательно отпишусь, как он себя будет вести...
    А ты уже так делал? Или это теория???
  21. #540
    Украина, Балта
    Делал и не только я
