Страница 17 из 37 Первая ... 7151617181927 ... Последняя
Показано с 321 по 340 из 731
Тема: УМЗЧ ВП версии 2006 ...
    Аватар для Евгений Верис
    Мск
    По умолчанию УМЗЧ ВП версии 2006 ...
    http://sibaudio.com/?id=30&pid=32&cid=1
    тут накидал статейку.
    дабы не писать в длиннющую ветку по упрощенному, создам новую темку.
    наконец-то, после длительного перерыва я вновь взялся за паяльник
    представляю на суд предварительную конструкцию усилителя.
    что хотелось:
    - в основе схема ВП 2006, выкинута защита выходников (за 4 года ни разу не пригодилась ...)
    - констуктивно плата в параллель радиатору, силовые транзисторы с нижней стороны платы ногами в плату
    - разводка двусторонняя, все резисторы до 0.25Вт - смд 1206
    - вход АД825, далее по схеме - КТ502-503 итд.
    - на выходе тройка 2SC4793(2SA1837)-MJE15032(33)-MJL21194(93)
    - на макете пока установлена одна пара выходников (плата на 2 пары)
    - питание макета +-35В (транс от веги 122)
    - питание входной части и выходной - отдельно, возможно на УН более высокое напряжение
    - детали безо всякого подбора, что было первое попавшееся - ибо задача просто отладить схему, для последующей полноценной сборки
    что получилось:
    - схема и фотки прилагаются
    - плата 9х20см, заводская (пока без маски и маркировки)
    - на плате установлено не все, что предусмотрено схемой
    - места под мелкие кондеры предусмотрено под wima, установлено - первая попавшаяся керамика
    - питание слабенькое (4700мк в плечо в БП + 1000на плате на УН и 4700 на УТ), даже пленку не поставил пока по 0.1мк шунты ... но это поправлю
    - по включении заработал сразу же, из всех настроек - установка тока покоя
    - осциллограммы прямоугольника 1кГц прилагаются, на сигнале 20мВ на входе, и 1В соответственно.
    - т.к. не подбирал транзисторы УН - имеется небольшая (100мВ) постоянка на выходе, с прогревом уменьшается
    - ток покоя 160мА, с прогревом чуть поднимается - до 190-200мА
    - в целях повышения надежности не стал ставить переменник для регулировки тока покоя на плату - в связи с чем есть некоторые неудобства настройки - приходится подбирать резисторы, с изначальных 2к в итоге остановился на 880Ом (510+270+100), но лушче потратить полчаса - и забыть.
    замечания и доработки на будущее:
    - первое с чем столкнулся - накосячил с диаметром отверстий, ибо не учел металлизацию и под выходные транзисторы и стабилитроны пришлось рассверливать (некритично)
    - второе - по невнимательности спутал местами 4793 и 1837 на плате, в итоге полдня искал ошибку не понимая почему при включении выхода - ток потребления 1.5А ... но включение трансформатора через лампочку - не спалено ни одной детальки, после правильного впаивания - все заработало сразу же, надо быть внимательнее ...
    - т.к. на выходные уезжал к родителям - из подходящего источника сигнала оказался только калибратор на осцилле , ибо рабочий ноут оказался с подставой - нет аудиовыхода, только встроенные динамики ... потому о звуке сказать пока не моу т.к. только вернулся домой, и еще не успел подключить и послушать - отпишусь позже.
    после окончательной отладки и проверки будет следующее:
    - плата с установкой до 3х пар транзисторов на выходе.
    - несколько измененная топология, ибо свободного места еще много - можно ужать в размерах
    - некоторые резисторы тоже перейдут в разряд смд 1206
    - на плате на УТ будет по 2 конденсатора в плечо (18мм диаметр, 7.5мм между ног) - например panasonic FC 1800ux50V
    - все посадочные места под мелкие кондеры - под wima
    - для ОУ на входе будет отдельный разъем питания (возможно стабилизатор внешний) - сейчас от питания УН на стабилитронах
    - компоновка сохранится такая же, параллельно радиатору
    - конечно внесу поправки в отверстия с учетом металлизации
    - заводские платы с полным набором (красное покрытие, маркировка)
    - возможно изготовление плат на заказ
    прилагается фото усовершенствованного варианта заводских плат.
ID:	48833   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	48834   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Евгений Верис; 30.08.2009 в 20:27.
  2. #321
    Завсегдатай Аватар для Vodoley
    Украина. Одесса.
    По умолчанию Re: УМЗЧ ВП версии 2006 ...
    Потому, что это почти готовая рамочная антенн
    Может я не сильно понимаю в антеннах, но во первых, насколько мне известно, антенны к земле не цепляются и во вторых частоты на антеннах на порядки выше, чем те, которые в данном приборе. Если я не прав, так объясните...
  3. #322
    Краснодар
    Цитата Сообщение от Vodoley Посмотреть сообщение
    Давай сравним. Звони: 050-495-83-58
    В смысле разводки, или цельный продукт?
    Да можно и то и другое
  4. #323
    Мск
    такой земляной контур наловит кучу лабуды отовсюду,
    и сам как "ретранслятор" выдаст в окружение ...
    землю на плате надо к минимуму, а не кольцами такими ...
  5. #324
    Украина. Одесса.
    Готовую шас не покажу,т.к. фотика у меня нету, а ПП сейчас загружу, хоть там и длинная земля, но все же...
  6. #325
    Украина. Одесса.
    Вот она. Критикуйте. Насчет длинной земли уже получил Но работает пока стабильно все...
    • Тип файла: rar 2006.rar (90.3 Кб, Просмотров: 517)
  7. #326
    Краснодар
    В принципе нормальная плата если не удаляться в дебри и рассуждения, добавить электролитов и можно БП отдельно не делать. При односторонней печати выдумать что б удовлетворяло всем критериям построения УМЗЧ трудновато будет, если вообще возможно.
  8. #327
    Забанен (навсегда) Аватар для zxcxz
    А почему у Агеева сплошная заливка???
    Добавлено через 1 минуту
    Плата отличная! Сделай второй слой сверху цельным в местах где не нужно разенкуй сверлом и прострочи в нескольких местах с нижней землей.
    Последний раз редактировалось zxcxz; 11.01.2010 в 23:27. Причина: Добавлено сообщение
  9. #328
    Украина. Одесса.
    Было бы неплохо конечно, Но платы уже набиты и рабочие. Осталость тока в корпус запихнуть. Жду конденсаторы для БП (на днях должны приехать) и буду его заканчивать и браться за следующий этап - нф481-й!!! Горю желанием его замутить. Кстати вопрос Евгению: Как считаешь, если сделать отдельный, хороший, стабилизированный БП +\-15 и запитать им предварительную часть УНа не будет лучше??? По крайней мере убираются нагрузочные резисторы, которые по любому греются, как собаки. Надо помощнее ставить. А так их не будет ваше. И в УТ запустить то же самое напряжение. Какие мнения по этому поводу??? Может оно и обсуждалось раньше, но всего не осилишь
  10. #329
    Мск
    видимо потому что отличается сплошная заливка от контура вокруг всей платы ...
  11. #330
    Старый знакомый Аватар для Jekson
    Краснодар
    +1
    Добавлено через 42 секунды
    +1 Только пару Но. Сплошной слой использовать либо в качестве экрана - объединить с нижней землей у резистора R2 - 47к (сигнальной землей). Либо и как экрана и как сплошной общей земли, а лишних петель делать ненадо.
    Ничего там страшного, можно его еще утолщить малеха, и хорошо пролудить.....почти полигон.
    Последний раз редактировалось Jekson; 12.01.2010 в 01:25. Причина: Добавлено сообщение
  12. #331
    Мск
    Кстати вопрос Евгению: Как считаешь, если сделать отдельный, хороший, стабилизированный БП +\-15 и запитать им предварительную часть УНа не будет лучше???И в УТ запустить то же самое напряжение. Какие мнения по этому поводу???
    для удобства можно УН и запитать от тех же 15 что и на опер к примеру входной (если есть). но качества особо это не добавит имхо.
    на выход эти же 15в нельзя. там опора другая.
  13. #332
    Украина. Одесса.
    Да и не надо ничего добавлять В этой схеме качества, как для меня, достаточно и так Но то, что избавляемся от нагрузочных резисторов, которые нехило греются, это тоже неплохо. Но для этого нужно еще две обмоточки на силовом трансе, что технолочически не представляет сложностей...
  14. #333
    Украина. Одесса.
    Все. Приехали мои конденсаторы для БП. Собрал, запустил, все работает. Есть один момент, которым хотел поделиться. При настройке ноля на выходе у одного из каналов голову сушил часа три. Что только не делал, а напряжение ниже 300 мВ ну никак не опускалось. В конце концов тупо поменял опер. Сразу все стало на место. Кстати изначально стоял тл071. Поставил не5534 и... о чудо Все начало регулироваться в пределах 20мВ в одну и другую сторону. Про звук говорить не стану, вы все прекрасно знаете как играет этот усиливатель. Долго я его собирал, но добил наконец. И очень этому рад...
  15. #334
    Краснодар
    Все так и должно быть, уровень постоянки на выходе в первую очередь будет зависеть от напряжения смещения ОУ и естественно с разными экземплярами напряжение может меняться. Кстати NE 5534 я тоже ставил в упрощенный WP результат был точно таким. Поздравляю с окончательным запуском и прослушиванием. Вот собираюсь еще повторить этот усил только на самопальных печатках переработанных с вашего файла, вот только со временем напряг.
    Последний раз редактировалось GEBELS; 25.01.2010 в 22:05.
  16. #335
    Украина. Одесса.
    В моем упрощенном тл071 и там таких казусов с постоянокой небыло. А в этом появились. Дело в том, что только в одном канале. Сегодня поменяю опера местами. Может это только такой один экземпляр попался (071). А вообще чтоб не париться надо ставить сразу или NE или OPA. Тогда думаю, все будет в поряде...
  17. #336
    Мск
    гиде фото?
  18. #337
    Украина. Одесса.
    гиде фото?
    Евгений, фото будет. Обещаю тебе лично Фотик раздобуду у друзей на днях и обязательно сделаю. Просто с этими морозами все сидят по берлогам своим и нос никуда никто не высовывает
  19. #338
    Украина. Одесса.
    О кстати, Евгений, вопрос к тебе. У тебя на схеме нет в наличии самого выходного RL-контура. У Миши он состоит с 3,9 Ома и катушки. Я к тому, что он на плате у меня не предусмотрен. Вот и думаю ставить его на выходе самом или можно его не ставить вообще...
  20. #339
    Мск
    хехе
    оно у меня на плате защиты стоит
  21. #340
    Украина. Одесса.
    хехе
    Панятна, тогда и я где-то в том же районе его и влеплю
