Страница 26 из 37 Первая ... 16242526272836 ... Последняя
Показано с 501 по 520 из 731
Тема: УМЗЧ ВП версии 2006 ...
    Аватар для Евгений Верис
    Мск
    По умолчанию УМЗЧ ВП версии 2006 ...
    http://sibaudio.com/?id=30&pid=32&cid=1
    тут накидал статейку.
    дабы не писать в длиннющую ветку по упрощенному, создам новую темку.
    наконец-то, после длительного перерыва я вновь взялся за паяльник
    представляю на суд предварительную конструкцию усилителя.
    что хотелось:
    - в основе схема ВП 2006, выкинута защита выходников (за 4 года ни разу не пригодилась ...)
    - констуктивно плата в параллель радиатору, силовые транзисторы с нижней стороны платы ногами в плату
    - разводка двусторонняя, все резисторы до 0.25Вт - смд 1206
    - вход АД825, далее по схеме - КТ502-503 итд.
    - на выходе тройка 2SC4793(2SA1837)-MJE15032(33)-MJL21194(93)
    - на макете пока установлена одна пара выходников (плата на 2 пары)
    - питание макета +-35В (транс от веги 122)
    - питание входной части и выходной - отдельно, возможно на УН более высокое напряжение
    - детали безо всякого подбора, что было первое попавшееся - ибо задача просто отладить схему, для последующей полноценной сборки
    что получилось:
    - схема и фотки прилагаются
    - плата 9х20см, заводская (пока без маски и маркировки)
    - на плате установлено не все, что предусмотрено схемой
    - места под мелкие кондеры предусмотрено под wima, установлено - первая попавшаяся керамика
    - питание слабенькое (4700мк в плечо в БП + 1000на плате на УН и 4700 на УТ), даже пленку не поставил пока по 0.1мк шунты ... но это поправлю
    - по включении заработал сразу же, из всех настроек - установка тока покоя
    - осциллограммы прямоугольника 1кГц прилагаются, на сигнале 20мВ на входе, и 1В соответственно.
    - т.к. не подбирал транзисторы УН - имеется небольшая (100мВ) постоянка на выходе, с прогревом уменьшается
    - ток покоя 160мА, с прогревом чуть поднимается - до 190-200мА
    - в целях повышения надежности не стал ставить переменник для регулировки тока покоя на плату - в связи с чем есть некоторые неудобства настройки - приходится подбирать резисторы, с изначальных 2к в итоге остановился на 880Ом (510+270+100), но лушче потратить полчаса - и забыть.
    замечания и доработки на будущее:
    - первое с чем столкнулся - накосячил с диаметром отверстий, ибо не учел металлизацию и под выходные транзисторы и стабилитроны пришлось рассверливать (некритично)
    - второе - по невнимательности спутал местами 4793 и 1837 на плате, в итоге полдня искал ошибку не понимая почему при включении выхода - ток потребления 1.5А ... но включение трансформатора через лампочку - не спалено ни одной детальки, после правильного впаивания - все заработало сразу же, надо быть внимательнее ...
    - т.к. на выходные уезжал к родителям - из подходящего источника сигнала оказался только калибратор на осцилле , ибо рабочий ноут оказался с подставой - нет аудиовыхода, только встроенные динамики ... потому о звуке сказать пока не моу т.к. только вернулся домой, и еще не успел подключить и послушать - отпишусь позже.
    после окончательной отладки и проверки будет следующее:
    - плата с установкой до 3х пар транзисторов на выходе.
    - несколько измененная топология, ибо свободного места еще много - можно ужать в размерах
    - некоторые резисторы тоже перейдут в разряд смд 1206
    - на плате на УТ будет по 2 конденсатора в плечо (18мм диаметр, 7.5мм между ног) - например panasonic FC 1800ux50V
    - все посадочные места под мелкие кондеры - под wima
    - для ОУ на входе будет отдельный разъем питания (возможно стабилизатор внешний) - сейчас от питания УН на стабилитронах
    - компоновка сохранится такая же, параллельно радиатору
    - конечно внесу поправки в отверстия с учетом металлизации
    - заводские платы с полным набором (красное покрытие, маркировка)
    - возможно изготовление плат на заказ
    прилагается фото усовершенствованного варианта заводских плат.
ID:	48833   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	48834   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Евгений Верис; 30.08.2009 в 20:27.
  2. #501
    Частый гость Аватар для GEBELS
    Краснодар
    По умолчанию Re: УМЗЧ ВП версии 2006 ...
    При настройке тока покоя проявляются старые проблемы с плаванием. Ситуация такая, при включении ток растет от нуля к выставленному значению, но на месте не удерживается плавает в пределах +- 8,9мв постоянно, в предыдущей конструкции я поборол это заменой транзиторов в ГСТ термостаба, сейчас даже при замене транзисторов картина остается преждней, может у кого какая мысля....
    Последний раз редактировалось GEBELS; 23.04.2010 в 23:05.
  3. #502
    Завсегдатай Аватар для Vodoley
    Украина. Одесса.
    GEBELS, если ты про ток, то укажи его в мАмперах... Тогда можна чет думать...
  4. #503
    Краснодар
    Извиняюсь, по запарке не написал, 100ма выставлял при первоначальной настройке (настраивал на одной паре выходников,затем доставлял еще две пары) сейчас полный трындец позаменял уже кучу транзисторов в термостабилизации в качестве эксперемента, ничего не выгорает, ничего не греется (в смысле что не должно греться) радиаторы прогреваются нормально, а ток пляшет. Пробовал замену преддрайверов эффект тот же, меняется только общий уровень тока покоя, а его устойчивости нет. Я вот думаю может генерит, проверить пока нечем осцил глюканул . Ноль на выходе выставил подстроечником в районе 20мв, тоже гуляет хотя на другом рабочем усилке WP ноль тоже скачет, но на нем ток стоит мертво транзисторы те же
  5. #504
    Транзисторы 3904/03 меняли на 2N55xx?
  6. #505
    Краснодар
    Менял на MPSA 42,92
  7. #506
    Украина. Одесса.
    Мне кажется, УН влияет на эти процессы...
  8. #507
    Краснодар
    Каким образом ?
  9. #508
    Новичок Аватар для Awake
    Днепропетровск, Украина
    Товарищи, заранее извиняюсь за ламерский вопрос, но как можно выловить откуда берётся на выходе УН "+" питания (в моём случае +60В..) Собрал 2 экземпляра, один работает прекрасно а вот со вторым такие проблемы . И ошибок вродь нету , на обоих платах всё деталька в детальку.
  10. #509
    Частый гость Аватар для leonidos
    Нижний Новгород
    Ищи замыки(сопли) между дорожками, контактами! Может верхние ключи дохлые? Измерь напряжение на затворах выходных относительно земли.Может быть транзисторы, которые мелкие, местами попутал?
    Проанализируй все от начала до конца, отключи УН от УТ, замкни выход УН на NFB, на выходе УН должен быть ноль по постоянке или в районе ноля, если все нормально, смотри УТ, значит в нем косяки.
    Последний раз редактировалось leonidos; 25.04.2010 в 14:03.
  11. #510
    Частый гость Аватар для Hakas
    Цитата Сообщение от GEBELS Посмотреть сообщение
    Каким образом ?
    Возможно, нестабильность питания УН вызывает нестабильность тока покоя УТ - ведь у нас УПТ ведь? Загул постоянки на выходе УН подаётся на вход УТ и ток покоя начинает гулять, как и постоянка на выходе. Постоянка очень зависит ещё от ОУ.
  12. #511
    Украина. Одесса.
    Каким образом ?
    По моему ты сам писал, что ун от упрощенного себя подругому ведет, чем даный. Вот тебе часть ответа. Хотя и ут немного отличается. Там двойка на выходе, тута тройка. Может в этой разнице схемотехники и кроются все секреты данных негараздов. Я сам заметил, что они себя по разному ведут(упрощенный и 2006-й). Упрощенный более стабилен. Приходится не обращать внимания на эти мелкие косяки...
    Значит есть все таки ошибки...
  13. #512
    Да, есть нестыковочка
    Напряжение на стабилитронах D9,D10 разное, 10в и 15в, нифига не пойму..
    Подскажите, пожалуйста, из-за чего может быть такой косяк.
    Последний раз редактировалось Hakas; 25.04.2010 в 17:45.
  14. #513
    Завсегдатай Аватар для Alemoke
    Инта
    Если стабилитроны исправные, надо посмотреть ток стабилизации. У меня было подобное при неправильном выборе гасящих резисторов.
    Небо голубое, вода мокрая, жизнь г...но.(с)
  15. #514
    Спасибо.
  16. #515
    Канифольку просто вычистить надо было . Между ногами мелких транзюков оставалась в двух местах , вот и вся проблема... Усилок я собирал в корпусе от Yamaha CP2000 сгоревшего , и потому как заводские платы к его штатному радиатору прикрутить было некак то развёл сам на отдельных платах УН и УТ. Осталось тор нормальный прикупить либо перемотать ямаховский (там с бп выход +-120В постоянки а в тор я лезть боюсь ) и акустику норм, ато этот зверь сейчас работает на Microlab Solo 1....
    И огромное спасибо товарищам WP и Евгению Верису за сей чудесный проект
  17. #516
    Канифоль способствует самовозбуждению усилка?
  18. #517
    Не один раз писАли, что отмыл - и заработало как надо.
  19. #518
    Правильно Эдуард заметил. Паяли не с канифолью,а левыми флюсами и пастами.
  20. #519
    Украина. Одесса.
    Все это имеет конечно смысл. Но я вам скажу, что моного я усиливателей разных собрал, ни в одном таких проблем не было, чтобы влияла канифоль, причем так значительно. Может в высокочастотной технике и есть такое влияние, а в низкочастотной все таки я думаю нет таких влияний...
  21. #520
    Краснодар
    В свете постигших меня неудач с настройкой нового WP на платах Михаила , хочу поинтересоваться насколько большое влияние оказывают электролиты в схеме термостабилизации C15,C16 по схеме Михаила и С19,C20 по схеме Евгения ? Есть ИМХО предположение, что они могут сослужить дурную службу в случае изменения их параметров.
    Последний раз редактировалось GEBELS; 26.04.2010 в 17:57.
