Страница 1 из 3 123 Последняя
Показано с 1 по 20 из 41
Тема: Вопрос по WM8740
    Маленькая уточка
    Аватар для Black_Panther
    Москва, Бибирево.
    Вопрос Вопрос по WM8740
    http://www.wolfsonmicro.com/uploads/.../en/WM8740.pdf
    Что скажете кроме того,что это дельтасигма с выходом по напряжению, которая лучше всего в дифференциальном включении и что AD1955 ее порвет?Слушал Регу Аполло,посему про "мутный звук" не верю.В курсе, что 8741 по параметрам получше,но ее не достать.(ногами не пинать, я в домике).
    Моя религия:
    STK и дискрет.
    DC Servo - must die.
    Мостовой УНЧ - suxx.
    Импульсные БП - от лукавого.
    За нулями в Кг не гонюсь.
    По умолчанию Re: Вопрос по WM8740
    8хЦФ - 32х линейная интерполяция - модулятор 2го порядка - ЦАП на комутируемых конденсаторах (6бит).
    8741 это совсем иной компот, из ныне выпускаемых это лучше всего спроектированая ДС
    Регистрация не подтверждена Аватар для Paul_Sab
    Lugansk
    WM8740 мутный независимо от того веришь в него или нет. Особенно в 16-битном резрешении, как у Реги. Вульфсоны, правда многоканальные, еще в звуковухи Креатив ставят и некоторые ресиверы.
    Не достать? Можно подумать WM8740 в любом супермаркете можно купить?
    Если нравится Аполло, то послушай Сатурн, разница будет в лучшую сторону. Я считаю Рега - дизайнерская вещь, и цена соответственно гламурная.
    Маленькая уточка
    Москва, Бибирево.
    Мутный он в кембридже,но в Аполле почему-то присутствует стойкая виниловая окраска,прости господи, в сидюке, который поддерживает богомерзкий эмпетри.Сталкивал лбами взятую на пару дней Аполлу и утвиканный по самое не могу Денон 700.Разницы не нашел, но подручными средствами получить такой же окрас у денонища не получилось.
    Можно узнать, откуда данные про именно это разрешение и как оно соотносится с поддержкой МР3 и надписью про 24бита? Кодеком\ЦФ?
    http://www.efind.ru/icsearch/?search=WM8740
    Числа 12го, когда конторы выйдут из спячки и я начну терроризировать их обзвоном на тему стабилизаторво, попробую пройтись и на тему вольфсонов.Есть - хорошо, можно купить 1-5штук для собственного успокоения,нет - хрен с ними, забью.Просто была крамольная мысль попробовать получить услышанное от Аполлы, не покупая саму Аполлу.
    Правильно, там аж два 8740 и цена вдвое.Лично я не готов доплатить еще одну аполлу за еще один десятибаксовый цап.
    Слова "Rega" и "гламурная", "дизайнерская",ИМХО, не совместимы.Реговский сидюк - идеальное сочетания для любого моего усилителя в исполнении standard,ибо два уёжища лесных идеально дополняют друг друга, пока юзер будет думать - кто страшнее - пройдет много времени.
    Моя религия:
    STK и дискрет.
    Завсегдатай Аватар для Elms
    http://www.audiodesignguide.com/DAC_final/DacFinal.html - Слово ЗА 8740. Видимо, не всё так плохо. А слова multibit sigma-delta в даташите следует понимать как многоуровневая дельта-сигма? Маркетинг? Very high performance...
    Lugansk
    Ну тогда:
    http://www.efind.ru/icsearch/?search=WM8741
    - не вижу проблемы.
    Надпись 24/192 означает возможности ЦАПа, но не его рабочий режим в конкретном аппарате. На Кембридже и Аркаме тоже самое написано, но реально используется 16/44 - больше просто взять неоткуда (кроме CD192/CD93/CD33/CD36).
    Кодек - для MP3, ЦФ - для CD. В Аполло есть ЦФ? Я такой информации не нашел. Поэтому 16 бит. Рега пишет, что использует специальный процессор для обработки звука, - только в старших линейках. Но что именно он делает они не указывают. Есть другая информация? Тем более если был в руках аппарат, можно было крышку открыть и посмотреть рабочий режим WM8740.
    Играет Аполло лучше Денона 700 - хорошо, кто возражает!
    На 16 битах WM8740 играет неинтересно. Мое мнение.
    давно видел это, там по цапу на канал использовали как в 640 второй версии, может так намного лучше звучит?
    самого до недавнего времени радовал 540 кембридж второй версии на 8740, но послушав и купив кытайский хаэнд на cs4390 просто облез от разницы в звуке, пока подбирал слова, жена их произнесла, кембридж глуше, я добавлю мутнее... а теперь не знаю продать или повозиться... или цап другой туда, жалко потраченных в свое время денег на него
    Новичок Аватар для toms
    [QUOTE=nazar;577941
    8741 это совсем иной компот, из ныне выпускаемых это лучше всего спроектированая ДС[/QUOTE]
    самая-самая ? а я кроме красивых цифр ничего не разглядел... даже лучше 1955, чем ?
    [FONT="Verdana"][SIZE="1"][B]Электростаты - звук без динамиков
    tomstatic.narod.ru[/B][/SIZE][/FONT]
    Маленькая уточка
    Москва, Бибирево.
    Original CD6?
    Моя религия:
    STK и дискрет.
    Original CD6?
    да
    единственное что в ней не нравится это выхлом, может и нагадить а может и нет, не щупал ее еще
    у 8741 прекрасный 8х ЦФ(в том числе и с минимально фазовыми фильтрами) и 32х комб фильтр (подавление -70дб), это первый за 20лет после цхд2552/2562 ДС цап в котором вх. данные интерполируются до частоты работы модулятора (256х), шипеть цапик не будет на динамике, с такими фильтрами и модулятором всего 2го порядка на выходе мусору будет практически очень очень мало, также хорошо спроектированная ДЕМ. Судя по дикому потреблению по аналоговому питанию вн. ОУ склепали нормально
    Инженер Аватар для Lynx
    Модуляторы в 8741 явно похуже будут, чем в 1955 или 1794. Уровень искажений выше втрое. И это еще с учетом того, что при измерениях у WM производилось взвешивание составляющих искажений по кривой МЭК-А, то есть составляющие искажений выше 5...7кГц будут ослаблены на 2...10дБ ( в зависимости от частоты), а у AD и PCM измерекния продуктов искажений - невзвешенные.
    А вот ЦФ там действительно в основном очень приятный.
    __________________
    Инженерное искусство творит музыку...
    уровень искажений при 0дб мало про что говорит, уже при -10 он будет ниже плинтуса.
    У 8741 искажения невзвешенніе
    Да, -100дБ - невзвешенные.
    Но при -10дБ они как раз не будут ниже плинтуса, а, вероятнее всего либо так и останутся -100дБ относительно 0, т.е. -90 относительно -10, если они определены именно линейностью модуляторов, либо уменьшатся, но слабее, чем на 10дБ, если определены линейностью ОУ после модуляторов.
    По сути, уровень искажений при 0дБ - это наименьший уровень (опять же, если нелинейность не определяется постЦАПовыми элементами, а в 8741, судя по току потребления, аналоговые цепи могут быть весьма линейными)
    __________________
    могу график запостить, только искать лень
    во всех хороших современных ДС искажения в основном определяются качеством ДЕМ и ЦАП, линейность модуляторов у всех весьма таки хорошая
    Fig1 и Fig.3 даташита SM5865CM. Сравнительные спектрограммы уровней 0 и -60дБ. Картинки весьма наглядные.
    Абсолютные уровни искажений почти не изменяются по сравнению с изменением уровня основного тона.
    __________________
    Piter
    А чем отличается интерполяция, 8x в ЦФ от той, которая 32x ? Это в разных частях микрухи происходит ? Алгоритмы разные ?
    Да.
    __________________
    Маленькая уточка
    Москва, Бибирево.
    митяич, о, я апгрейдил такой,неплохая машинка,если копнуть.
    Моя религия:
    STK и дискрет.
    вообщето уровень нечетных упал до уровня мусора (тут НПЦ еще надо работать) а четные всеголиш неидентичность выхлопа и аналоговой части по + и -
    так ведь написал 8х FIR, 32x linear interpolation, хорошо хоть линейку сделали, все остальные ставят S/H и радуются
