Страница 263 из 279 Первая ... 253261262263264265273 ... Последняя
Показано с 5,241 по 5,260 из 5562
Тема: Усилитель мощности ZD-50
    Аватар для Nick
    NY, USA
    По умолчанию Усилитель мощности ZD-50
    В общем я думаю эта ветка будет для вопросов по конструкции и наладке данного усилителя (cтатья тут, схема тут).
    Размер плат 57x190mm. Плата 4-х слойная, в целях уменьшения индуктивности цепей питания питания ВК и соответсвенно конструктивных искажений.
    Замечания по сборке:
    1. Резисторы R44, R45 необходимо устанавливать над платой, на расстоянии около 5...10мм, т.е. корпуса резисторов не должны касаться платы, и ближайших элементов тоже.
    2. R71 не запаивается.
    3. Блок питания должен быть отдельный на каждый канал, как например смотрите тут.
    4. На схеме нет выходного фильтра - я использовал 18 витков на 8 мм оправе провод 1.5 мм и параллельно 10 ом резистор, они были размещены прямо на выходных клемах. Также параллельно выходным клемам желательно поставить последовательную цепочку из плёночного 0.1μF и 2Вт 10 Ohm резистора.
    Ошибки:
    1. В BOM-е: R4, C4 и R6 - не устанавливаются - их нет на схеме и плате; Q1, Q2, Q3 - MMBTA06; Q4, Q5, Q6 - MMBTA56.
    2. В статье: подбирать по минимуму напряжения на выходе U2 нужно R23 (80k6), а не R22 как указано в статье.
    Ссылки на другие ветки:
    1. Как разрабатывался усилитель тут
    2. Про сравнения с другими усилителями тут
    Герберы можно взять тут
    Платы возможно можно заказать тут
    FAQ
    (спасибо ANHO) - тут
ID:	43108   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	43110   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Nick; 20.03.2018 в 18:51. Причина: Update
  2. #5241
    Частый гость Аватар для Mustafa
    По умолчанию Re: Усилитель мощности ZD-50
    Трансформаторы на 28 вольт, на выходе выпрямителя по 39 вольт (напряжение в сети завышено 237), На музыке при нагрузке на оба канала ели ели падает до 38 вольт, когда НЧ пики достигают максимума... На синусе напряг падает до 35 вольт - что есть хорошо. Смотрю ПДФ на ЛТ 1084СТ и поражаюсь своему горю, как они выходят за ОБР если там рассеивается больше 30 вт. Нужно было мне больше мозгов иметь чтобы напряжение на трансформаторе сделать хотя бы 26 вольт, а лучше 25 наверное. На музыке оно там почти не садится, только на синусе. Даже температура радиаторов не выше 35 градусов не спасает, и прокладки из слюды тонюсенькие... Мануал говорит не больше 30 Вт.
  3. #5242
    Частый гость Аватар для Carter
    Цитата Сообщение от Mustafa Посмотреть сообщение
    Питание до стабов (проверочное) было 28 вольт
    Недобор.
    Перебор.
    Соответственно.
    Непонятно одно - при чём тут горе?
  4. #5243
    при том, что для того чтобы отмотать от каждой вторички по 2..3 вольта нужно их все размотать. Они друг на дружке. Это очень много не самой приятной работы! Плюс только в том, что смогу намотать каждую пару в 2 провода.
  5. #5244
    Старый знакомый Аватар для MCA10.5.64
    Благовещенск
    Mustafa, У Вас акустика 8 Ом ?
    Трудное это дело - намотка вторички в два провода, опыт есть, лучше заказать на заводе, но и там в два провода тоже мотают вручную.
  6. #5245
    мотал. Вообще то в кайф, я и посложнее трансформаторы делал. Наоборот есть шанс посчитать количество витков в слое и намотать полностью заполненными по кругу слоями
    Перебор.
    Наверно я погарячился. Мерял на музыке 6 Омную колонку с фильтром 1 порядка, ну да, с ней на стабах садилось 1-2 вольт. Ток там по сути никакой. Основная точка низкого импеданса около 200 Гц, всё остальное - халява (выше 16 Ом)... Нагрузил музыку на 4 Ом резистор, упало с 38 до 35.5 (если один канал) или до 33.5 (если одновременно 2 канала). Но колонки в плане потребления средней музыкальной мощности легче чем 4 Ом резистор. Жалко, что у меня нету колонок, но это не главное . Ночью вчера сетевое было завышено до 235, сегодня 225 вольт в сети, на выпрямителе 38 без нагрузки, на выходе 28. Как бы тоже многовато но уже не смерть. Если средний Uст будет в пределах 6 вольт при пиковых токах 5 А то я как раз на максимумах влажу в 30 вт ОБР тех стабов. Если я в них невлажу, то при подборе колонок или в методике их проектирования нужно учесть 6-8Ом, а напряг на ЛМ поднять с 28 до 30в, тогда всё будет мегасупер, даже еще лучше чем планировалось. Всё равно я не верю в то, что ИМС может адекватно контролить 4 Ом+ фильтр (не первого порядка) даже с таким грандиозным источником питания. Для 4 Ом версии трансформатор всё таки 26 вольт идеально, для 6-8 Ом - 28в
  7. #5246
    Благовещенск
    Тогда сделай на вторичках отводы 25В - для 4 Ом АС и 26...27В - под 8 Ом -
    АС.
  8. #5247
    АС.
    . Та пока вроде не буду мотать. Определюсь с колонками, если 6-8 Ом то 8...9 в на стабах при средней нагрузке это сильно хорошо как по мне. Мне интересно у этих стабов только ограничитель тока или полная защита? Та что по току насколько я помню четко вырубают микру до перезапуска, а есть ли такая которая может незаметно подрабатывать? например защита по SOA? ( а она помоему там есть, график i full guaranteed )
    Как не выкручивайся Уст больше 8 вольт это плохо.
    Последний раз редактировалось Mustafa; 08.04.2020 в 12:15.
  9. #5248
    Лучше домотать необходимое количество витков к первичке, тогда не нужно будет сматывать обе вторички, вдобавок, такой трансформатор станет универсальнее . Трансформаторы серии ТПП ... 127/220 - 50 по универсальности подключения первичек - одни из лучших.
    Последний раз редактировалось audiomun; 08.04.2020 в 12:31.
  10. #5249
    Ага. если б они тор мотали первичкой вверх то можно было бы. Но говорят некомильфо с точки зрения безопасности, и наверное правильно говорят ( в какой - то степени)
  11. #5250
    Благовещенск
    Пока всё собрал и подогнал в корпус, осталась верхняя крышка и после тщательная отладка всего усилителя. Сделано всё самим дома и в гараже. Нажмите на изображение для увеличения.
  12. #5251
    При правильно сделанной изоляции - никаких проблем .
  13. #5252
    Завсегдатай Аватар для Walter
    Юг Украины
    Стандарт 230В +/-10%
    Колонки с рейтингом "4 Ома" обычно сильно "тяжелее", чем резистор с чисто активным сопротивлением в 4 Ома.
    ПС. Не выдумывайте ерунды мучтесь. Поставьте стабы на нормальные термопрокладки и забудьте.
  14. #5253
    Тяжелее в смысле фаза тока отличается от фазы напряжения на выходных транзисторах из за чего на них рассеивается больше мощность. Но это не тяжелее источнику питания, у которого напряжение на выходе всегда одинаково и ему глубоко пофиг с какой фазой у него потребляют ток. Речь идет о падении напряжения на стабилизаторе от средней музыкальной мощности. И для резистора она всегда будет больше, потому что весь спектр нагружен на 4 Ома, а в колонке одна низкоимпедансная точка, а всё остальное высокоомная халява. Вот та низкоомная точка и берёт на себя весь ток.
    Я уже всё померял. На одной и той же музыке с резистором на выходе падает 4 вольта, с колонкой 1-2 при формально равном сопротивлении и одинаковом напряжении.
  15. #5254
    Завсегдатай Аватар для pyos
    Тяжелее в том смысле, что их модуль сопротивления на определённых частотах, как правило, падает существенно ниже 4 ом.
  16. #5255
    Недобор.
    Скорее перебор.
    ---------- Сообщение добавлено 15:49 ---------- Предыдущее сообщение было 15:47 ----------
    Mustafa,
    найди где-то оригинальные LT1083. Поставь их.
    На платы Николая их можно припаять с обратной стороны на планарные площадки для резисторов. Главное правильно изогнуть ножки,
    и кроме этого, придётся поиграть толщиной термопрокладок, потому что LT1083 толще чем LM3886, соответственно на LM3886 прокладку потолще, на LT1083 потоньше.
    А резистор для LT1083 поставь трухольный в дырки для ножек LM1084 на плате.
    ---------- Сообщение добавлено 15:53 ---------- Предыдущее сообщение было 15:49 ----------
Название:	pcb-d712107 — копия.jpg
    С уважением, Сергей.
  17. #5256
    Благовещенск
    Разве их производство не прекращено ? если кто-то из старых запасов продаст. Сам хочу попробовать КР142ЕН22А, жду когда привезут их.
  18. #5257
    MCA10.5.64,
    Прекращено. Но поискать можно. Только не на алибабе и ей подобных...
  19. #5258
    Пока всё собрал
    И как оно звучит? как можно охарактеризовать звук?
  20. #5259
    Благовещенск
    Попытатся можно, может быть повезёт.
  21. #5260
    Да небуду я там ничего менять. Если колонки не тупо 4 Ома, то даже отматывать транс не буду, подниму на 2 вольта питание на ЛМ, оно еще и в пользу будет если 6-8 Ом, и получу среднее значение под нагрузкой на стабе 7-5 вольт, что есть идеально.
