Страница 191 из 279 Первая ... 181189190191192193201 ... Последняя
Показано с 3,801 по 3,820 из 5562
Тема: Усилитель мощности ZD-50
    Аватар для Nick
    NY, USA
    По умолчанию Усилитель мощности ZD-50
    В общем я думаю эта ветка будет для вопросов по конструкции и наладке данного усилителя (cтатья тут, схема тут).
    Размер плат 57x190mm. Плата 4-х слойная, в целях уменьшения индуктивности цепей питания питания ВК и соответсвенно конструктивных искажений.
    Замечания по сборке:
    1. Резисторы R44, R45 необходимо устанавливать над платой, на расстоянии около 5...10мм, т.е. корпуса резисторов не должны касаться платы, и ближайших элементов тоже.
    2. R71 не запаивается.
    3. Блок питания должен быть отдельный на каждый канал, как например смотрите тут.
    4. На схеме нет выходного фильтра - я использовал 18 витков на 8 мм оправе провод 1.5 мм и параллельно 10 ом резистор, они были размещены прямо на выходных клемах. Также параллельно выходным клемам желательно поставить последовательную цепочку из плёночного 0.1μF и 2Вт 10 Ohm резистора.
    Ошибки:
    1. В BOM-е: R4, C4 и R6 - не устанавливаются - их нет на схеме и плате; Q1, Q2, Q3 - MMBTA06; Q4, Q5, Q6 - MMBTA56.
    2. В статье: подбирать по минимуму напряжения на выходе U2 нужно R23 (80k6), а не R22 как указано в статье.
    Ссылки на другие ветки:
    1. Как разрабатывался усилитель тут
    2. Про сравнения с другими усилителями тут
    Герберы можно взять тут
    Платы возможно можно заказать тут
    FAQ
    (спасибо ANHO) - тут
ID:	43108   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	43110   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Nick; 20.03.2018 в 18:51. Причина: Update
  2. #3801
    рядом с Москвой
    По умолчанию Re: Усилитель мощности ZD-50
    Цитата Сообщение от Ясен Пень Посмотреть сообщение
    Как народ умудряется на слух различать усилители и цапы с 0,00...% КНИ - ума не приложу...
    Прикладывайте ухо
  3. #3802
    Частый гость Аватар для Ясен Пень
    У леса на опушке
    Прикладывайте ухо
    Ась? Еще и не разберу без очков никак, что вы там так меленько-меленько написали?
  4. #3803
    МО Салтыковка
Название:	СХЕМА ZD-50.png
ID:	296214 Nick, зачем резисторы R41, R43 ???? В стабилизаторах...
    Андрей Константинович
  5. #3804
    Демпферы. Подбираются по переходной.
    E=mc^2 ± 3 dB
  6. #3805
    Цитата Сообщение от Nick Посмотреть сообщение
    С теми номиналами во входном фильтре что у меня (С3=180p): 3.92uS в начале диапазона, и 3.90uS на 20кГц (по измерениям).
    Спасибо, Nick. Попробовал переводить в градусы - для частоты 1 кГц получается 1.4 град, с изменением частоты изменяется и сдвиг по фазе. Я что-то не догоняю, видимо
    ГВЗ - это производная фазы по частоте. Раз есть зависимость фазы от частоты - есть и ГВЗ.
    Я неправильно выразился - имел в виду, что время задержки у меня разное в полосе частот, хотя разница очень мала.
  7. #3806
    Завсегдатай Аватар для Валет
    для меня это не важно - как я уже говорил ультразвук я не слышу.
    звук его не всем нравится, и с этим не могу не согласиться, но обьяснять это "большими" искажениями выше звукового диапазона на мой взгляд глупо, ультразвук мы не слышим, а измеренная разница между входом и выходом в звуковом диапазоне очень маленькая.
    Надо полагать, что ультразвук до 48кГц вы все-таки слышите, раз регистрируете при измерении Кг для частоты 10кГц составляющие искажений до 48кГц?
    ---------- Сообщение добавлено 16:17 ---------- Предыдущее сообщение было 16:06 ----------
    ГОСТ 23849-87 Аппаратура радиоэлектронная бытовая. Методы измерения электрических параметров усилителей сигналов звуковой частоты (с Изменениями N 1, 2)
    4.6.1. Общие гармонические искажения
    Определяемая величина: гармонические искажения с учетом всех значимых гармоник, возникающие в усилителе при заданных условиях.
    C какой стати? Какие по-вашему значимые?
  8. #3807
    Аватар для Nick
    NY, USA
    А для 3.9uS не смысла считать фазу. Просто CD плейер включаем на 3.9uS раньше и получаем 0uS на 20Гц и 0.02uS на 20кГц. Вот для 0.02uS и надо фазу считать.
    ---------- Сообщение добавлено 10:05 ---------- Предыдущее сообщение было 10:01 ----------
    Чтобы выходной импеданс стабов менее зависел от частоты. Я проверял это нагружая стаб током прямоугольной формы и смотря как напряжение меняется в нагрузке. Добивался чтобы небыло выбросов и вообще чтобы напряжение было на прямоугольник похоже.
    Истина где-то там...
  9. #3808
    Teoretic, как прикинуть ГВЗ для моего уся, если на 20Гц он имеет опережение по фазе ≈10гр, на на 20кГц такое же отставание? Закон изменения хз.
  10. #3809
    Теперь понял То есть, поворот фазы на 20 кГц, относительно 20 Гц, получается 0.144 град? Это пренебрежимо мало. Я только одного теперь не понимаю - на что влияет общий сдвиг на 3.9 мкс и можно ли эти микросекунды выразить в градусах? Извини, если это глупый вопрос
  11. #3810
    МО Салтыковка
    Тоже так сделал, только у меня LT1083
  12. #3811
    Завсегдатай Аватар для pyos
    ГОСТ 23849-87
    Не входит в перечень технических регламентов, которым в обязательном порядке должно осуществляться подтверждение соответствия в соответствии с ФЗ 184.
    Так что этот гост по мнению российского законодательства сам по себе не значимый.
  13. #3812
    Аватар для Nick
    NY, USA
    На LT1083 это тоже так же работает, мало того, как раз на них я изначально и эксперементировал.
    ---------- Сообщение добавлено 11:02 ---------- Предыдущее сообщение было 10:57 ----------
    Да, в этом как бы и был смысл, чтобы задержка для всех частот была одинаковой. Общий сдвиг по идее ни на что не влияет, просто звук будет позже приходить на 3.9мкс.
    Да, общую задержку тоже можно выразить в градусах и градусов там будет немало, но зависимость фазы от частоты будет линейной (см. картинку). Поэтому в общем это и называется фазолинейным звеном.
    ---------- Сообщение добавлено 11:26 ---------- Предыдущее сообщение было 11:02 ----------
    Вообще ссылка на ГОСТ от 89 года очень "большой" аргумент, когда есть IEC 60268-3 согласно которому сейчас практически все меряют. И есть приборы, которые меряют в соответсвии этому стантдарту, в том числе Audio Precision AP2700, которые сам по себе дефакто является стандартом и которым ZD-50 как раз был померян...
    Последний раз редактировалось Nick; 27.06.2017 в 05:52.
  14. #3813
    Опять глупость спороли. См. http://ecat.simbexpert.ru/Index/19/19688.htm
    Вообще ссылка на ГОСТ от 89 года очень "большой" аргумент, когда есть IEC 60268-3, согласно которому сейчас практически все меряют.
    Для распространения в России аппаратура должна соответствовать российским ГОСТам. А что требует IEC 60268-3 в части НИ? Неужели ваш усилитель ему соответствует в части методики измерения? А приборы - они применяются для разных измерений, и не факт, что все они соответствуют именно этим измерениям.
  15. #3814
    Какую аппаратуру распространяет Nick? ​Причём тут ГОСТ?
    Последний раз редактировалось Nikolav; 27.06.2017 в 07:50. Причина: Был несдержан
    E=mc^2 ± 3 dB
  16. #3815
    ★★★★★✰ Аватар для s3tup
    Недоступно
    Как грубо. Mentally challenged более уместно и, притом, точней характеризует.
  17. #3816
    Валет, ваши познания в электронике так же убоги, как и в российском законодательстве.
    ГОСТы уже очень давно (формально - с 2002 года) не являются ОБЯЗАТЕЛЬНЫМИ для исполнения стандартами, и то, что ГОСТ действует, не говорит ровным счётом ничего - это лишь значит, что его не отменили и не заменили более новым. Только-то и всего.
    Для обращения на российском рынке необходимо подтверждение соответствия требованиям технических регламентов, о чём и говорит вышеупомянутый 184-ФЗ. К техническим регламентам сейчас относятся ТР ТС*ы и некоторые федеральные законы. ГОСТы же могут или входить в списки стандартов, при выполнении которых НА ДОБРОВОЛЬНОЙ ОСНОВЕ будет обеспечено соответствие требованиям технических регламентов, или же иметь чисто рекомендательный характер - хочешь, применяй, хочешь - нет. И в любом случае наше законодательство не ОБЯЗЫВАЕТ строго следовать именно гостам в общем случае, а под частные случаи этот конкретный гост не попадает.
    При этом требования технических регламентов выполнить можно, как выполняя требования иностранных стандартов (тем более, что отечественные в этой области сейчас хорошо гармонизированы с МЭК*ами), так и непосредственно ссылаясь на технический регламент, а подтверждение соответствия будет проводиться путём испытаний.
    Так что глупость проект вы, Валет, впрочем, я не помню, чтобы на этом форуме вы занимались бы чем-либо ещё.
  18. #3817
    Прошу прощения, я неточно выразился. Я имел в виду, что предлагается к повторению усилитель ничтожные искажения которого не соответствуют действительности. Методика их измерения игнорирует самые значимые искажения, очевидные даже из материалов автора по этому усилителю. Эта методика противоречит российскому ГОСТу и, я уверен, и IEC 60268-3, на который ссылается автор. Я не утверждаю, что усилитель плох, но автор приукрашивает его качества.
    Последний раз редактировалось Валет; 29.06.2017 в 21:16.
  19. #3818
    limited intellectual opportunities
    Мощно. Достойно цитатника.
  20. #3819
    Частый гость Аватар для CHURIK
    Краснодар
    Методика измерения с Audio Precision AP2700 игнорирует самые значимые искажения? Валет,а какая методика не игнорирует самые значимые искажения?
  21. #3820
    PS. А вот ваши limited intellectual opportunities проявились в полной мере.
    Да абсолютно похрену по какой методике измерен усилитель! Главное автор описал эту методику и результаты. А то что ни первое, ни второе не устраивает лично тебя - это только твои проблемы. Никто тут тебе ничего не должен. Что-то не устраивает? Собери и измеряй сам.
    E=mc^2 ± 3 dB
