Страница 243 из 279 Первая ... 233241242243244245253 ... Последняя
Показано с 4,841 по 4,860 из 5562
Тема: Усилитель мощности ZD-50
    Аватар для Nick
    NY, USA
    По умолчанию Усилитель мощности ZD-50
    В общем я думаю эта ветка будет для вопросов по конструкции и наладке данного усилителя (cтатья тут, схема тут).
    Размер плат 57x190mm. Плата 4-х слойная, в целях уменьшения индуктивности цепей питания питания ВК и соответсвенно конструктивных искажений.
    Замечания по сборке:
    1. Резисторы R44, R45 необходимо устанавливать над платой, на расстоянии около 5...10мм, т.е. корпуса резисторов не должны касаться платы, и ближайших элементов тоже.
    2. R71 не запаивается.
    3. Блок питания должен быть отдельный на каждый канал, как например смотрите тут.
    4. На схеме нет выходного фильтра - я использовал 18 витков на 8 мм оправе провод 1.5 мм и параллельно 10 ом резистор, они были размещены прямо на выходных клемах. Также параллельно выходным клемам желательно поставить последовательную цепочку из плёночного 0.1μF и 2Вт 10 Ohm резистора.
    Ошибки:
    1. В BOM-е: R4, C4 и R6 - не устанавливаются - их нет на схеме и плате; Q1, Q2, Q3 - MMBTA06; Q4, Q5, Q6 - MMBTA56.
    2. В статье: подбирать по минимуму напряжения на выходе U2 нужно R23 (80k6), а не R22 как указано в статье.
    Ссылки на другие ветки:
    1. Как разрабатывался усилитель тут
    2. Про сравнения с другими усилителями тут
    Герберы можно взять тут
    Платы возможно можно заказать тут
    FAQ
    (спасибо ANHO) - тут
ID:	43108   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	43110   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Nick; 20.03.2018 в 18:51. Причина: Update
  2. #4841
    Завсегдатай Аватар для Walter
    Юг Украины
    По умолчанию Re: Усилитель мощности ZD-50
    Цитата Сообщение от Mustafa Посмотреть сообщение
    Почему к примеру нельзя сделать бублик ....и диаметром дырки полметра
    средняя длина магнитной силовой линии сердечника
    Находится в знаменателе формулы для индуктивности катушки с сердечником.
  3. #4842
    Частый гость Аватар для ypvypv
    Добрый день.
    Если включить паралельно две LM3886 по схеме ZD-50, обязательно ли устанавливать баластные резисторы на выходах LM-ок. Если будут предусмотрены такие резисторы в какую точку выходной цепи подсоединять цепи обратной связи.
  4. #4843
    Завсегдатай Аватар для Pest
    Архангельск
    Резисторы нужны. Цепи обратной связи LM3886 подключать на выходы самих 3886, до резисторов. Цепь обратной связи доп. ОУ подключать после резисторов. Кроме этого при параллельном включении нужно принять меры по уменьшению напряжения смещения LM3886, в ветке это обсуждалось но сейчас не могу найти.
  5. #4844
    То есть на один из входов LM-ки подать напряжение для установки нуля на выходе.
  6. #4845
    Частый гость Аватар для ANHO
    Липецк
    Nick предлагал следующее:
    ZD-50 Rev D7.12.R2 -- LM3886 в параллель 02.pdf
Название:	ZD-50 Rev D7.12.R2 -- LM3886 в параллел&#1.png
    Последний раз редактировалось ANHO; 01.10.2019 в 17:16.
  7. #4846
    Спасибо большое за советы.
  8. #4847
    Частый гость Аватар для Mustafa
    Немного запутался в структуре. Есть вот такой вот корпус, я себе и думаю что лучше один трансформатор или два, или один ПЛ трансформатор на 4 обмотки? и проблема выбора всё та же - как развязать замыкающийся контур между землями двух каналов, и максимально изолироваться по ВЧ помехам от сети.
    Вариант 1. Чтобы побороть большую паразитную емкость сеть-корпус применяя ТОР трансформаторы - не соединять сигнальные земли усилителей с ним, вопрос емкости сеть - сигнальная земля решить хорошими отдельными для каждого ТОР трансформатора сетевыми синфазными дросселями, тогда и контур между двумя сигнальными землями получается через "сеть" и синфазники. Как бы хорошо. пока что я остановился на этом варианте.
    Вариант 2. Применить один ПЛ трансформатор на 4 обмотки (его вторичные обмотки будут симметричны по этой емкости и будут в пределах 300...400 ПФ если каждую обмотку разделить на 2 керна и соединить симметрично по длинне. на входе использовать один хороший синфазник, но контур между землями каналов будет замыкаться через емкость вторичных обмоток трансформатора, и это нужно будет развязывать, например еще одним синфазником между блоками питания и платами усилителя. Сигнальные земли наверное с корпусом тоже не соединять, хоть в этом случае емкость сеть - земля будет куда меньше чем с ТОР из за того, что обмотки не лежат на корпусе.
    Вариант 3. Земли обеих каналов усилителей соединяются на входных клеммах, и там же с корпусом. А дальше идет борьба за чистоту потенциала корпуса. Применяем ПЛ трансформатор , перед ним хороший синфазник, а сам транс и сетевые элементы так монтируем чтобы емкость сеть - корпус была практически нулевой. Этот способ облегчает вопрос тем, что не нужно разрывать земляной контур через цепи питания между каналами даже в том смысле, что можно будет применить один ТОР, если поставить его на толстую деревяху а сверху прижать пластиковой шайбой, и железный прижимной винт изолировать от корпуса.
    Это я так себе это представляю, вполне может быть что есть и глубокие заблуждения, может быть кто - то что - то подскажет? места не особо много, и хочется трансформаторами быть как можно дальше от релейного регулятора громкости и сигнальных цепей усилителей.
  9. #4848
    Архангельск
    С корпусом лучше земли не соединять. Только между каналами на входных разъемах, при этом от разъемов до плат использовать провода с низкоомной оплеткой. Синфазные фильтры - обязательно. Можно два-три звена (чем больше индуктивность, тем лучше ИМХО). И в экран их из магнитного материала. Два трансформатора - будет больше емкости и магнитных наводок, чем один.
    Если вы решите так просто релейный РГ поставить рядом с трансформаторами питания как на фото - забудьте про звук. Ему нужна серьезная магнитная и электростатическая экранировка. И трансформатору тоже экран нужен: во первых на плате УМЗЧ тоже есть чему принимать наводку, а во вторых - соседняя с усилителем техника тоже может принимать поле от трансформатора в усилителе.
  10. #4849
    похоже что так и есть, но места мало. Если дело будет сведено к 1 трансформатору станет гораздо легче
    Это интересная идея
    а вот с экраном я не совсем понимаю Корпус из металла если я одену на него колпак https://ru.aliexpress.com/item/32814...chweb201603_55
    Это улучшит ситуацию?
  11. #4850
    Архангельск
    Не станет. Соседство релейного РГ без экрана с любым силовым трансформатором в рамках такого корпуса - плохое дело.
    Если хотите можете самостоятельно взять магнитную антенну от старого приемника, подключить ее к звуковой карте и посмотреть анализатором спектра наглядно поле от силового тр-ра нагруженного на выпрямитель. Хоть метод и относительный, но можно будет хорошо видеть на каком расстоянии какое затухание имеет наводка, оценивать эффективность экранов, выявлять источники излучения и прочее...
    Экран должен быть глухой. Понадобится стальная нижняя крышка. На сколько эффективным окажется конкретно этот - не знаю. Пробуйте.
  12. #4851
    Частый гость Аватар для Smouse
    Катушка из витков 20-и одножильного провода диметром 5 см подключить к осцилу и будет тоже интересно
  13. #4852
    из чего можно сделать экран для той платки, чтобы он был достаточно эффективным?
  14. #4853
    Старый знакомый Аватар для AndOleg
    Зеленоград
    Экрана что Вы давали по ссылке будет достаточно. Не такое сильное электромагнитное поле генерит трансформатор. Уж если совсем хотите по феншую, положите под него пластину железянную. Но учтите - боритесь с одной проблемой - получаете другую - нагрев в замкнутом пространстве.
    Так что повторюсь- колпака сверху будет достаточно. Контур уже замкнут получается. Я надевал колпак сверху, а снизу еще и сверлил дырки в корпусе для вентиляции.
    Достаточно эффективный материал - любой металлический. Сейчас даже уже ткани делают для этого. Кошельки шьют чтобы карточки не считывали.
    У меня корпус для Yes-3 тоже очень тесный. Трансформаторы не экранировал. На регулятор просто сверху крышечки завернул. Сигнальную землю к корпусу вообще не подключал. Всё играет изумительно, чисто на осциллографе и спектры замечательные.
    Вы сделайте без заморочек, а потом посмотрите на результат. В 90% случаев он Вас более чем устроит. Если нет, вот тогда "ройтесь"! Хотя "феншуй" никто не отменял! )))
    ПС. Корпус у Вас действительно тесноват будет. Я бы использовал один трансформатор с независимыми обмотками - только он большой получится - колпак трудно найти, да может и не влезть по высоте.
  15. #4854
    Есть два варианта. ТОР (он может быть диаметром не больше 12 см иначе не влезит, высота 7 см, тогда получится одеть на него колпак 130х70, но места всё равно будет не очень много проблема даже смонтировать сетевой фильтр и его намотают как попало. Сначала первичку, потом вторички одна за другой. Ну пусть даже попарно, тогда 2 первые будут иметь характеристики лучше 2х последних, ну и они будут не симметричны по емкости относительно первички. 2 вариант. Можно сделать ПЛМ 25х40х58. его габариты выходят примерно 11 х 11 х 6 см. при этом емкости обмоток относительно друг друга и сети будут симметричны, а выходное горячее сопротивление обмотки 0.5 Ом. В ветке про Сверхлинейный усилитель Агеева такой делали но на более крупном сердечнике. В плане магнитного экрана можно сделать КЗ виток из 0.5...1 мм меди на всю ширину катушек. Агеев это рекомендовал. Оно получится не хуже того колпака, и по габаритам меньше... Возможно прийдется помучатся и намотать?
    Макет двух вариантов в реальном размере. Релейный возможно тоже в какой то кожух попробовать, например из нескольких слоев тонкой медной фольги
    Последний раз редактировалось Mustafa; 14.10.2019 в 12:23.
  16. #4855
    Архангельск
    Попался на глаза такой скриншот. Не помню к сожалению, из какой книжки.
Название:	Экранирование НЧ Тр.png
    Можно еще тут кое-что посмотреть.
    Еще один скриншот по теме, может будет полезен
    Последний раз редактировалось Pest; 13.10.2019 в 04:10.
  17. #4856
    Наверное в трансформаторе усилителя магнитное поле 50 Гц - это не самая большая проблема. Вполне возможно, что диодный мост мост создаёт высшие гармоники (частокол примерно до 1 кГц, а то и гораздо выше в худших случаях) магнитное поле которых и рассеивается в обмотках трансформатора. Возможно, что в этом случае и медь хорошо сработает. Я не уверен, но догадываюсь, что их причина вот тот меандр - срезанные верхушки на синусе с трансформатора при работе на диодный мост под нагрузкой. Как вариант давить там нужно не 50 Гц а что - то явно выше
  18. #4857
    А что имели в виду под Т3? это просто фееритовые бусины (ФНЧ) или это тоже синфазник и провода намотаны вместе?
  19. #4858
    1,5 мГц наблюдал пачки. Очень хорошо ловятся всеми несимметричными сигнальными линиями внутри корпуса.
    ---------- Сообщение добавлено 15:29 ---------- Предыдущее сообщение было 15:28 ----------
    абсолютно верно. Причина - скачёк тока в момент открытия диода.
    ---------- Сообщение добавлено 15:32 ---------- Предыдущее сообщение было 15:29 ----------
    не больше 120 см
    в таком сердечнике корпус усилителя посередине поместится
    ВейвКорп - это тоже я.
  20. #4859
    Это идея, поместить усилитель в центре сердечника. Возможно магнитные поля взаимокомпенсируются... Имел в виду 12 см
  21. #4860
    Завсегдатай Аватар для Meta|_
    Северная Голландия
    У Николая эти синфазники, кстати, нарисованы ;)
    А не получится платы выпрямителей поставить параллельно фронтальной стенке? По идее, тогда трансформатор можно сдвинуть чуть дальше от входов. Регулятор - аналогично, поставить вплотную к задней стенке, можно засунуть его в глухой алюминиевый кожух, прикрученный к задней стенке, так чтобы входные разъёмы проходили насквозь через заднюю стенку корпуса и через этот кожух.
    Если всё это сделать, то возможно, будет иметь смысл повернуть трансформатор на 90 градусов вокруг вертикальной оси - это уже надо смотреть по месту, как будет лучше по помехам.
    ∇·D = ρ
    ∇·B = 0
    ∇xE = – ∂B/∂t
    ∇xH = j + ∂D/∂t
    © J. C. Maxwell, O. Heaviside
