Страница 250 из 279 Первая ... 240248249250251252260 ... Последняя
Показано с 4,981 по 5,000 из 5562
Тема: Усилитель мощности ZD-50
    Аватар для Nick
    NY, USA
    По умолчанию Усилитель мощности ZD-50
    В общем я думаю эта ветка будет для вопросов по конструкции и наладке данного усилителя (cтатья тут, схема тут).
    Размер плат 57x190mm. Плата 4-х слойная, в целях уменьшения индуктивности цепей питания питания ВК и соответсвенно конструктивных искажений.
    Замечания по сборке:
    1. Резисторы R44, R45 необходимо устанавливать над платой, на расстоянии около 5...10мм, т.е. корпуса резисторов не должны касаться платы, и ближайших элементов тоже.
    2. R71 не запаивается.
    3. Блок питания должен быть отдельный на каждый канал, как например смотрите тут.
    4. На схеме нет выходного фильтра - я использовал 18 витков на 8 мм оправе провод 1.5 мм и параллельно 10 ом резистор, они были размещены прямо на выходных клемах. Также параллельно выходным клемам желательно поставить последовательную цепочку из плёночного 0.1μF и 2Вт 10 Ohm резистора.
    Ошибки:
    1. В BOM-е: R4, C4 и R6 - не устанавливаются - их нет на схеме и плате; Q1, Q2, Q3 - MMBTA06; Q4, Q5, Q6 - MMBTA56.
    2. В статье: подбирать по минимуму напряжения на выходе U2 нужно R23 (80k6), а не R22 как указано в статье.
    Ссылки на другие ветки:
    1. Как разрабатывался усилитель тут
    2. Про сравнения с другими усилителями тут
    Герберы можно взять тут
    Платы возможно можно заказать тут
    FAQ
    (спасибо ANHO) - тут
ID:	43108   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	43110   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Nick; 20.03.2018 в 18:51. Причина: Update
  2. #4981
    Частый гость Аватар для ala-a-din
    По умолчанию Re: Усилитель мощности ZD-50
    От прям беда с переменниками - выпаять, отмыть, запаять и ватной палочкой домыть место пайки - все, вопрос закрыт.
  3. #4982
    Зарегистрировался Аватар для ФедВ
    kostake, можете показать картинку с клиппом с 4-х омной нагрузкой? синус 1 кГц и 20 кГц
  4. #4983
    Частый гость Аватар для kostake
    Анапа
    Цитата Сообщение от AndOleg Посмотреть сообщение
    Просто ваши действия как шаманство получилось - мне понравилось! Тут ведь главное активность. )))
    Это я только подготавливаюсь к сборке еще
    Возбуды - если будут, то не выше 10-ти МГц. Увидите точно.
    Искать их надо на меандре (с разным уровнем, с разной нагрузкой и т. п.) и на синусе при выходе из ограничения. На синусе - т. к. хорошо видно, насколько глубокое ограничение в отличие от меандра. Можно ещё с тем же успехом на пиле смотреть.
    Понял, это посмотрю конечно.
    да не хочется лишний раз демонтаж\нагрев производить. Тем более ватной палочкой я место сразу отмыл после пайки, но есть ощущение что не до мыл. Я лучше кисточкой как вы писали на прошлой странице.
    Пока нет, УМ не запущен. Но в теме помоему встречались такие картинки. Или есть подозрения, что именно мой УМ как то не так отреагирует на ограничение?
    Еще хотел спросить. Выходной фильтр,особенно катушка интересует, во первых в шапке написано "проводом 1,5мм", это сечение или диаметр ? (на таком сечении там различие от диаметра не большое будет, но все же). И насчет вообще LR фильтра, а может его и не ставить? В теме есть сообщения, что после его удаления УМ зазвучал лучше. Просто опять же катушка появится рядом с РГ, вполне вероятно что без нее и лучше будет... Может лучше установить только RC цепочку? Или уж вообще выход чистым оставить, без фильтра?
    Последний раз редактировалось kostake; 03.12.2019 в 21:25.
    С уважением, Константин.
  5. #4984
    надеюсь у Вас все хорошо
    у меня возбуждается при клиппировании
    а так как никто не выкладывал кроме автора - то предполагаю что не только у меня такая ситуация, просто не озвучивают
  6. #4985
    Частый гость Аватар для Chaa
    Курган
    У всех так. Даже в одиночной LM3886 есть такая проблема, а в композите все хуже.
    https://forum.vegalab.ru/showthread....l=1#post461055
  7. #4986
    Завсегдатай Аватар для Meta|_
    Северная Голландия
    Когда я проверял, у меня выглядело очень похоже на соответствующие осциллограммы Nick*а.
    Пара переколебаний при выходе из глубокого клипа - это не проблема. Лёгкий клип, ЕМНИП, вообще не приводит к колебаниям.
    ---------- Сообщение добавлено 18:08 ---------- Предыдущее сообщение было 18:02 ----------
    Когда говорят об эмалированном проводе, обычно имеют ввиду диаметр. По лаку или по меди - вот тут по разному
    Если уверены, что на акустическом кабеле и фильтре АС не наберётся опасной (в плане потери устойчивости) ёмкости, то можно и не ставить.
    ∇·D = ρ
    ∇·B = 0
    ∇xE = – ∂B/∂t
    ∇xH = j + ∂D/∂t
    © J. C. Maxwell, O. Heaviside
  8. #4987
    Анапа
    Спасибо, буду знать на будущее.
    Ну это наверное же можно будет проверить на резисторе +конденсатор 1мкф, на АС и проводе вряд ли наберется больше, или ошибаюсь?
  9. #4988
    Северная Голландия
    Не понял.
    Если к выходным клеммам подключить нагрузочный резистор и параллельно ему конденсатор 1мкФ, то генерация практически гарантирована.
    Чтобы исключить генерацию при отсутствии RL-цепи на выходе, надо гарантировать, что ёмкость кабеля и соответствующих элементов кроссовера АС не превысит некую граничную величину. Для сабжа это, ЕМНИП, с десяток нФ. Это можно проверить - подать на вход меандр, на выход - щуп осциллографа и параллельно ему ставить конденсаторы. постепенно увеличивая ёмкость в 2-3 раза за шаг. Как только на фронте появится корлебательный процесс с частотой в несколько МГц, значит это уже много.
    ∇·D = ρ
    ∇·B = 0
    ∇xE = – ∂B/∂t
    ∇xH = j + ∂D/∂t
  10. #4989
    Анапа
    Понял, я думал величина емкости , которая срывает данный УМ в генерацию намного выше, поэтому и подумал про 1мкф.
  11. #4990
    Новичок Аватар для KIVIn
    Земля
    Вопрос по настройке усилителя.
    Замкнув С51, измерил постоянку на ходе, оказалось 1,2 В. Крутил R17, постоянка на выходе увеличивается, но снизить не получается, регулируя резистор. Измеряю что на шестой лапе lt1363: то отрицательное, то положительное напряжения, а измеряется резко, как по щелку.
    Что стоит предпринять?
    Во втором канале все получилось с полпинка.
    Последний раз редактировалось KIVIn; 05.12.2019 в 02:16.
  12. #4991
    По промывке.
    Мыть в ультразвуке можно и нужно.
    Ультразвука боятся светодиоды. Реле боятся влаги, но не все. Можно подобрать подходящие герметичные.
    Мыть лучше специальными составами для промывки, а не спиртами, а после спец средств пару раз в дистиллированной воде. От спиртов даже при пятикратных промывках остаётся налёт.
    С уважением, Сергей.
  13. #4992
    рядом с Москвой
    Как именно?
    Есть такое
  14. #4993
    Завсегдатай Аватар для dekko
    Как именно?
    панически
  15. #4994
    Северная Голландия
    Я только про кварцы слышал...
    ∇·D = ρ
    ∇·B = 0
    ∇xE = – ∂B/∂t
    ∇xH = j + ∂D/∂t
  16. #4995
    Meta|_,
    кварцы тоже конечно, забыл про них написать.
    Как именно?
    А вот механизм я уже подзабыл, но боятся это факт
  17. #4996
    рядом с Москвой
    Осрам пишет что если слишком усердно мыть, может чё-нибудь сломаться, но конкретных данных нет, пробуйте сами.
    В общем если мощности мойки не хватает чтобы разделить плату на слои, то большинство диодов можно мыть. В целом УЗ для всего не сильно полезен, и резисторы и конденсаторы можно сломать
  18. #4997
    Северная Голландия
    Кстати, кварцам обычно тоже глубоко пофигу. В каких-то даташитах/апнотах читал, что проблема - только если попасть в резонанс.
    Уз мойки обычно работают на нескольких десятках кГц. Гармониковых кварцев на сотни кГц вроде не делают, так что по идее, если на плате нет кварцев на десятки кГц, то можно мыть. На свой страх и риск, я ничего не гарантирую .
    В особой опасности - часовые кварцы на 32.768кГц.
    Я сам несколько раз забывался и мыл ультразвуком платы с кварцами - ни разу проблем не было. Как, впрочем, и со светодиодами.
    ∇·D = ρ
    ∇·B = 0
    ∇xE = – ∂B/∂t
    ∇xH = j + ∂D/∂t
  19. #4998
    Анапа
    ну это наверное нормальная УЗ ванна, китайские по 30-50$ наверное не смогут сломать конденсатор, просто "силенок" у них не хватит?
  20. #4999
    рядом с Москвой
    Я в своей ванне пока ничего не смог сломать, поэтому не могу сказать для какого компонента какая мощность нужна
  21. #5000
    Анапа
    Сделал я тестовый запуск платам. Напряжение выставил 28В (в БП на ХХ~33.7V). Выставил постоянку на выходе, получилось в одном канале 0.03mV в другом 0.01mV.
    Погонял на резистор 8 Ом. На 1кГц синусе , перед наступлением ограничения (еще чистая синусоида) мультиметр показал 14.3-14.5В переменки , дальше уже начинается ограничение. При попытке докрутить до конца, синус становится уже похож на прямоугольник и срабатывает защита, на мультиметре в этот момент около 19-20В мелькает. При максимальной нагрузке ( с легким ограничением) на резисторах R44,R45 намерил около 26.5В.
    Возбуд при ограничении есть. Заметил на 1кГц, 10Кгц и 20кГц. Снял на телефон этот момент на синусе 20кГц.
    Видео
    При включении заметил хлопок в АС, как раз в момент срабатывания реле, это огорчило . При выключении же тихо, только если ухом к динамику прижаться, то слышно что-то. Включается реле кстати очень быстро, после подачи питания, я думал задержка будет дольше.
    Резисторы R44,R45 кстати греются здорово, я думал послабее будет, при том что плата открыта и в помещении от силы 21 было. Палец секунды 3 терпит , пирометр из китая показал около 73гр на них.
    Последний раз редактировалось kostake; 09.12.2019 в 01:18.
