Страница 274 из 279 Первая ... 264272273274275276 ... Последняя
Показано с 5,461 по 5,480 из 5562
Тема: Усилитель мощности ZD-50
    Аватар для Nick
    NY, USA
    По умолчанию Усилитель мощности ZD-50
    В общем я думаю эта ветка будет для вопросов по конструкции и наладке данного усилителя (cтатья тут, схема тут).
    Размер плат 57x190mm. Плата 4-х слойная, в целях уменьшения индуктивности цепей питания питания ВК и соответсвенно конструктивных искажений.
    Замечания по сборке:
    1. Резисторы R44, R45 необходимо устанавливать над платой, на расстоянии около 5...10мм, т.е. корпуса резисторов не должны касаться платы, и ближайших элементов тоже.
    2. R71 не запаивается.
    3. Блок питания должен быть отдельный на каждый канал, как например смотрите тут.
    4. На схеме нет выходного фильтра - я использовал 18 витков на 8 мм оправе провод 1.5 мм и параллельно 10 ом резистор, они были размещены прямо на выходных клемах. Также параллельно выходным клемам желательно поставить последовательную цепочку из плёночного 0.1μF и 2Вт 10 Ohm резистора.
    Ошибки:
    1. В BOM-е: R4, C4 и R6 - не устанавливаются - их нет на схеме и плате; Q1, Q2, Q3 - MMBTA06; Q4, Q5, Q6 - MMBTA56.
    2. В статье: подбирать по минимуму напряжения на выходе U2 нужно R23 (80k6), а не R22 как указано в статье.
    Ссылки на другие ветки:
    1. Как разрабатывался усилитель тут
    2. Про сравнения с другими усилителями тут
    Герберы можно взять тут
    Платы возможно можно заказать тут
    FAQ
    (спасибо ANHO) - тут
ID:	43108   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	43110   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Nick; 20.03.2018 в 18:51. Причина: Update
  2. #5461
    Воронежская область
    По умолчанию Re: Усилитель мощности ZD-50
    Цитата Сообщение от spektor Посмотреть сообщение
    Панели спереди и сзади из 20-ки Д16 фрезерованы.
    Ух, классно сделано... И не нужен никакой Модушоп и тем более Али... Завидую белой завистью!
  3. #5462
    Частый гость Аватар для spektor
    Модушоповские у меня были два корпуса. Хлипкие они, особенно те что из двойных радиаторов состоят. Даже с усилительной панелью внизу они какие-то хиловатые. Но все имеет свою цену(( Индивидуальные проекты корпусов в еденичном экземпляре по любому выодят дороже.
  4. #5463
    МО Салтыковка
    Ну, и во сколько обошёлся этот корпус? ��*♀️��
    Андрей Константинович
  5. #5464
    Этот я уже года два делал) Все не упомнишь. Но думаю долларов 300 не меньше. Сверловка резьбовых тоже не мало обходится. Берут по 0,5 юсд за одну резьбу, отцентровка, сверловка и нарезание. эТО zd 50 по монтажу несложный усилитель. А возьмите Зуева первой версии. Там все сложнее. А их до чертиков получается. Более- менее приличный китайский тоже не очень дешево обходится с другой стороны)
    Думаю не будем засорять ветку непрофильными вопросами)
  6. #5465
    МО Салтыковка
    Недавно брал с Али, получилось 14 т. р. С доставкой.
  7. #5466
    Могу сказать по делу, что усилитель за день разигрался. По началу жестко было. За день как-то все пришло в норму. Очень так прилично играет.
  8. #5467
    Частый гость Аватар для АЛВАЛИ
    ...забыть и в архив...
    ...лаконично но честно...
    Посмотрим, сказал слепой глухому.
  9. #5468
    Аватар для Nick
    NY, USA
    Немного освежить тему.
    Осталась мелочевка -кнопка и стеклышко.
    Очень хорошо получилось !
    Истина где-то там...
  10. #5469
    Спасибо!!!
  11. #5470
    Радиаторы изначально были 400*200(высота)
    Откуда они взялись?
    Отличные радиаторы, превосходные.
    ---------- Сообщение добавлено 08:46 ---------- Предыдущее сообщение было 08:44 ----------
    Если есть доступ к станочному парку, и к гальванике с холодным процессом - то не нужен.
    Но обойдется дороже любого модушопа.
  12. #5471
    но что лучше при похожей компактности? хочется в звуковом диапазоне 1кгц-20кгц линейные не только ачх но и фазу ровную . мощность 20-30вт достаточно думаю
    Последний раз редактировалось Sergey27; 24.10.2021 в 11:57.
  13. #5472
    Частый гость Аватар для Aliomodo
    Приветствую! Тоже собираю сей замечательный аппарат ZD-50. Все бы и понятно, но смущал постоянно стаб 1084, родной не найдешь, наш ЕН22 неясен по надежности. В общем, решил проверить в симе (Микрокап 12, модель из библиотеки проги) работу 1084, на нагрузку в 5 ампер. И вот странно (а вопрос у меня стоял о реакции на группу электролитов на выходе стаба и на емкость 220мкф на резисторе ноги управления стаба) - как только на выходе я повышаю емкость выше 800мкф (а в схеме 7500мкф суммарно) сразу падает выходное до 5 примерно вольт. Ясное дело, защита.. Но добавление ограничивающих резиков разные места ничего не дает. Второе - воздействие емкости 220мкф на резисторе ноги управления 1084, как только я ее добавляю, (эксперимент, описанный выше был без нее), на выходе опять чепуха. Что это - модель родная Микрокаповская неверна или есть нюансы? В общем, решил вместо 1084 стаб отдельный повесить, при моделировании на большую емкость -7500мкф ведет себя прилично, и до 10ампер в плече держит. Вопрос-все же, кто то отдельный дискретный стаб пробовал? Как он меряется, есть ли разница с 1084? Спасибо.
  14. #5473
    Частый гость Аватар для Selin
    Я когда делал "эконом-вариант" на двух-сторонней плате - делал стаб на транзисторах (для трансформатора с одной обмоткой со средней точкой).
    Но не моделировал и особо не обмерял, ибо нечем.
    Работает? - и хорошо
  15. #5474
    Selin, Спасибо за схему. Могу свою вложить. Вашу посмотрю, у меня меньше деталей и без прокладок можно транзисторы ставить. А есть характеристики вашей схемы?
    ---------- Сообщение добавлено 16:25 ---------- Предыдущее сообщение было 16:25 ----------
    Размер моей платы 50 на 50мм, как раз в зоне родного стаба встает
  16. #5475
    Как уже говорил - характеристики не мерял.
    Держит заданное выходное напряжение стабильно при достаточно больших колебаниях входного напряжения - такова и была основная задача изменения схемы стаба. Собственно - по той же причине и LM317 именно HV нарисована на схеме.
    Если взять только верхнюю половину схемы и повторить - получится стаб для транса с двумя независимыми обмотками.
    Будет ли такая схема лучше или хуже оригинальной на LM1084 - не знаю.
    И насчёт странностей при моделировании стаба - всё может быть: и глючная модель, и глючная версия микрокапа...
    На самом выходе стаба нагрузка кроме кондёров подключена же?
    Помню, что Nick потратил кучу времени на изучение этого аспекта и в теории, и на практике. Оттуда же и отсутствие шунтирующих мелких ёмкостей.
    Так что здесь я бы больше верил практике, а не моделированию.
  17. #5476
    Selin, Спасибо , думаю, буду свой делать стаб, нет доверия к 1084, тем более, что и купить оригиналы сложно.
    ---------- Сообщение добавлено 21:45 ---------- Предыдущее сообщение было 21:44 ----------
    ...С другой стороны - и микрокап не подводил ни разу. Практика практикой.. Посмотрим. отпишусь.
  18. #5477
    МО Салтыковка
    Поставь 1083 они мощнее держат на выходе хоть 30000 мкф
  19. #5478
    1083, вроде как, по остальным параметрам уступает... нет?
  20. #5479
    Завсегдатай Аватар для Meta|_
    Северная Голландия
    Почему не заказать напрямую у TI? Кнопка "Order now" - на месте.
    https://www.ti.com/product/LM1084
    ∇·D = ρ
    ∇·B = 0
    ∇xE = – ∂B/∂t
    ∇xH = j + ∂D/∂t
    © J. C. Maxwell, O. Heaviside
  21. #5480
    Meta|_, Найти, согласен, можно.. Но Микрокап же кажет проблемы. Даже если в основном все хорошо в реальном аппарате, но видимо, на пределе.. Да и мне так кажется, что данный стаб линейно будет нормально работать, это да, но в условиях питания усилителя, резкие скачки потребляемого тока - как он на них реагировать будет? В общем, отдельный мощный стаб снимает душевную подозрительность. Честно говоря, хотел что бы , что бы автор прокомментировал, я уверен, что он симулировал. Спасибо всем за ответы.
