Страница 161 из 279 Первая ... 151159160161162163171 ... Последняя
Показано с 3,201 по 3,220 из 5562
Тема: Усилитель мощности ZD-50
    Аватар для Nick
    NY, USA
    По умолчанию Усилитель мощности ZD-50
    В общем я думаю эта ветка будет для вопросов по конструкции и наладке данного усилителя (cтатья тут, схема тут).
    Размер плат 57x190mm. Плата 4-х слойная, в целях уменьшения индуктивности цепей питания питания ВК и соответсвенно конструктивных искажений.
    Замечания по сборке:
    1. Резисторы R44, R45 необходимо устанавливать над платой, на расстоянии около 5...10мм, т.е. корпуса резисторов не должны касаться платы, и ближайших элементов тоже.
    2. R71 не запаивается.
    3. Блок питания должен быть отдельный на каждый канал, как например смотрите тут.
    4. На схеме нет выходного фильтра - я использовал 18 витков на 8 мм оправе провод 1.5 мм и параллельно 10 ом резистор, они были размещены прямо на выходных клемах. Также параллельно выходным клемам желательно поставить последовательную цепочку из плёночного 0.1μF и 2Вт 10 Ohm резистора.
    Ошибки:
    1. В BOM-е: R4, C4 и R6 - не устанавливаются - их нет на схеме и плате; Q1, Q2, Q3 - MMBTA06; Q4, Q5, Q6 - MMBTA56.
    2. В статье: подбирать по минимуму напряжения на выходе U2 нужно R23 (80k6), а не R22 как указано в статье.
    Ссылки на другие ветки:
    1. Как разрабатывался усилитель тут
    2. Про сравнения с другими усилителями тут
    Герберы можно взять тут
    Платы возможно можно заказать тут
    FAQ
    (спасибо ANHO) - тут
ID:	43108   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	43110   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Nick; 20.03.2018 в 18:51. Причина: Update
  2. #3201
    Частый гость Аватар для pryanic
    По умолчанию Re: Усилитель мощности ZD-50
    Кондеры после стаба не запаяны. Нагрузки никакой кроме резисторов 560 Ом R44, R45
  3. #3202
    Аватар для Nick
    NY, USA
    Можно попробовать запаять хотя бы по одному кондёру после стаба. Если не поможет, то вполне вероятно, что чё то со стабами не то.
    Вообще если стабы нормальные и резисторы правильные, то должно быть достаточно диапазона подстроечного резистора.
    ---------- Сообщение добавлено 17:44 ---------- Предыдущее сообщение было 17:38 ----------
    Цитата Сообщение от pryanic Посмотреть сообщение
    Господа, имеется транс, хочу использовать его для упрощенного варианта. Но напряжение получается под завязку (24-0-24 AC), после моста должно получиться где-то 33 вольта. Конечно нехорошо почти под завязку, но что скажете?
    Нашёл тут вот этот пост, и смущает 24-0-24, это что транс с общей точкой?
    И чё за печатки?
    Истина где-то там...
  4. #3203
    Обязательно нужно поставить конденсатор на выход 1084. Хотя бы 100мкФ. Иначе так и будет.
    Я с этой ситуацией сталкивался.
    Последний раз редактировалось Eugene Balakin; 11.11.2016 в 11:57.
    С уважением
    Евгений Балакин
  5. #3204
    Обмотки отдельные)
    И чё за печатки?
    Печатки синенькие с весенне-летней партии кажется)
    Попробую завтра запаять по кондеру после стаба.
  6. #3205
    Частый гость Аватар для McCulic
    Вот и я наконец собрал окончательно свой ZD50, на платах от Selin, играет отлично
  7. #3206
    Поздравляю, сетевой фильтр изолирован от корпуса или соединен с ним?
  8. #3207
    Завсегдатай Аватар для pyos
    McCulic, провода бы от вторичек к выпрямителям подсократить до минимума, и заэкранировать конденсаторы хорошо б.
  9. #3208
    Спасибо!
    Фильтр соединен с корпусом, как то даже не задумался об этом, да и как его изолировать от корпуса неясно.
    Надо будет проверить, заземлен ли у фильтра корпус на его 0.
    Сам корпус к землям не подключен.
    Да, далековато получилось, тоже думал вперед эти платки подвинуть, и лишнюю длину выводов транса отрезать.
    А чем заэкранировать и насколько может быть заметен результат сего действа?
  10. #3209
    Попробуй из фольгированного текстолита коробочку спаять. Через эти конденсаторы протекает импульсный ток большой амплитуды во время работы выпрямителя, а они сами по себе весьма большие, и работают как антенны - может быть наводка на слабосигнальную часть платы. Небольшую, но сабж на то и малоискажающий усилитель, чтобы даже этих блох отловить. Так что сногсшибательного результата, скорее всего, не будет, но вполне может быть заметно.
    ---------- Сообщение добавлено 19:12 ---------- Предыдущее сообщение было 17:23 ----------
    Лучше заизолировать, например, через пластиковую вставку в заднюю стенку.
    И трансформаторы тоже лучше установить на изолирующие прокладки, чтобы свести к минимуму емкость с обмоток на корпус. В идеале - ещё принять какие-нибудь меры по отвязке их от сети, т.к. через их межобмоточную емкость формируется паразитный антенный контур.
    После этого корпус можно будет заземлить, например, при помощи шинки, соединяющей земли на входных разъёмах - корпус подключить посерёдке между ними.
  11. #3210
    Экранирующую коробочку попробую.
    С фильтром надо посмотреть, куда его корпус подключен, мб и никуда, тогда и изолировать нет нужды, иначе придется чуть растачивать корпус - фильтр и так с усилием влезает.
    Трансформаторы на прокладках стоят, высотой около 4мм, корпус аллюминиевый. Какие нибудь меры по отвязке от сети - это какие? Мне только регенератор сети в голову приходит
  12. #3211
    В таких фильтрах обычно его корпус соединен с заземлением.
  13. #3212
    Да, ДШ подтверждает. Буду изолировать.
  14. #3213
    Челябинск
    В сравнении с ёмкостью первичка-вторичка это уже крохи. Но хуже не будет, конечно.
    С уважением, Игорь.
  15. #3214
    Аватар для Nick
    NY, USA
    Вот эти зелёные коннекторы на плате, где выход на АС, лучше выпаять и впаять провода напрямую. Со временем эти коннекторы окисляются и тогда на больших токах может появляться довольно большая нелинейность.
  16. #3215
    Завсегдатай Аватар для MikeF
    Кемерово
    Я вот тоже сидел, думал где взять такую пластиковую вставку, чтобы со всех сторон изолировать да ещё и надежно. Потом молча разобрал фильтр, выкусил перемычку и никаких проблем. По-моему, гораздо проще и главное качественнее чем с изоляцией.
    С уважением,
    Михаил.
  17. #3216
    Завсегдатай Аватар для Pest
    Архангельск
    А они разве не залиты смолой изнутри, или это только у некоторых?
  18. #3217
    Частый гость Аватар для Ясен Пень
    У леса на опушке
    +100500. Вообще, можно взять за правило никогда не использовать в любительских конструкциях (тем более - в глубоко-оосных усилителях) в сильноточных цепях (как питания, так и выходных) какие бы то ни было коннекторы. Худшего зла просто не придумать... Только пайка.
  19. #3218
    Челябинск
    В слаботочных тоже не сложно запаять.
    С уважением, Игорь.
  20. #3219
    Впаял по одному кондеру в плечо после стаба, теперь напряжение регулируется нормально.
  21. #3220
    Кемерово
    Я разбирал Epcos, никакая смола не мешалась.
    С уважением,
    Михаил.
